  5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    Hi, wie bzw. was muß ich machen um von 10 Min/Sek (variabel) auf 0 Minuten/Sekunden
    runter zu zählen. Brauche das für die VIS als DP wenn die USV anspringt.
    Begonnen habe ich so, aber ich weiß nicht wie das mit dem zählen geht bzw.
    man das in Blockly macht.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @nashra Bin zwar kein Blockly-Fan und vielleicht geht das auch anders, aber so funktioniert es zumindest im Test:
      In deinem Abbrechen-Ast kannst ja dann nochmal so ein stop zyklische Ausführung zu machen. Alternativ könnte man auch den Wert des Datenpunkt mit einer ODER Verknüpfung mit einzubeziehen - dann sparst Du Dir die SONST Abfrage.
      • mickymM mickym
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        Wenn ich ein Gerät nach einem Countdown ausschalten will, wie sieht das Blockly dann aus?
        Frag nur mal so, weil du gerade im Flow bist 😬
        • haselchenH haselchen
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
          Nun normalerweise ist mein Flow ja eher der mit Knoten und dann auch noch rot, aber ich würde einfach in die Abbruchbedingung des CountDown Stops den steuere Befehl hinzufügen. ;)
          Ist halt alles nicht so schön, wie mit den roten Knoten, aber um zu verdeutlichen, dass der CountDown asynchron läuft, siehst Du hier . Das heißt obwohl der CountDown gestartet Befehl als letztes kommt, erfolgt die Ausgabe des CountDowns später:
          Und wie gesagt anstelle der Debug Ausgabe - kannst Du natürlich beliebige Steuerbefehle absetzen.
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym Man kann den CountDown natürlich auch mit Minuten machen. ;) Das belastet ggf. weniger, wenn man eh immer volle Minuten haben will.
            -1
            • mickymM mickym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mickym
              Ich werde nachher, wenn der WM Ball nicht mehr rollt, mich an deine Lösung ran wagen.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @mickym Habe das jetzt mal so gemacht wie du geschrieben hast aber der wirft mir ein WARN raus
                Zählt ja auch runter aber ich hätte gerne die Ausgabe so 09:59 min / 09:58 min usw.
                und das in einem Datenpunkt
                Gruß Ralf
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen
                  Man kann den CountDown natürlich auch mit Minuten machen. ;) Wenn man eh immer volle Minuten haben will bzw. statt ms auch s nehmen.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Anbei mal ein Script. Wer Fragen hat, dann melden.
                    // Countdown Modus-Dusche
                    var count,timer;
                    function countdown(){
                      count--;
                      if(count > 0) {
                            setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                            if (count > 60) {
                                var min = parseInt(count/60);
                                var sek = count - (min*60);
                                setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                            } else {
                                setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', count + " Sek.");
                      else {
                            setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger', false );
                    on({id: "javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                        if(obj.state.val) {
                            count = getState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.Zeitvorgabe').val * 60;  // in Sekunden
                            timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                        } else {
                            clearInterval(timer);
                            setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', 0 );
                            setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', "" );
                    Gestartet wird dies indem du den Trigger auf true setzt:
                            // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
                                setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countTrigger', true);    // Countdown Dusche starten
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      var count,timer;
                        count--;
                        if(count > 0) {
                              if (count > 60) {
                              } else {
                        else {
                          if(obj.state.val) {
                          } else {
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Moinsen,
                      könntest du das auch nochmal als Blockly umswitchen?
                      Das wäre nice. Ich habs nicht so mit JS 😬
                        @bahnuhr
                        Moinsen,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        tut mir leid, aber blockly kann ich gar nicht
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bahnuhr Ich kann auch gerne noch eine NodeRed Lösung posten.
                          haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            @bahnuhr
                            Wir sind schon so eine Truppe 😁 😁
                            • mickymM mickym
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                              NodeRed
                              Hab ich erwartet.
                              Kann ich aber auch nicht; und ich glaube ich mag es auch nicht.
                              (habs aber auch noch nie probiert; muss ich zugeben).
                              Mache alles mit JS.
                              Danke.
                                @mickym
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen
                                Und in vis sieht es dann so aus:
                                oder bei der Garage; da hab ich sowas auch:
                                Danke.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @mickym @bahnuhr
                                  Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @mickym @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                    @mickym @bahnuhr
                                    Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
                                    Falls es nicht klappt, dann meld dich.
                                    Achja,
                                    DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @mickym @bahnuhr
                                      Achja,
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                      @mickym @bahnuhr
                                      Achja,
                                      Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @mickym @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
                                        Und ja, ich benutze es sehr oft:
                                        Danke.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
                                          das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. ;)
