  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Allerdings soll die Lampe ja nicht über den BWM geschaltet/verändert werden, solange diese aktiv ist
    sobald der BWM eine Bewegung erkennt, werden die passenden Dimm-/Farbwerte vorgegeben. Also ein Tiel der funktion ist i.O.
    wenn ich das Licht über eine Schalter angemacht habe, anschließend eine Bewegung festgestellt, soll sich sich kein Zustand an der Lampe ändern
    ist ja schon mal ein Widerspruch in sich
    ansonsten unter "verknüpfte Auslöser"
    Nein	Für "Verknüpfte Auslöser": Wenn aktiviert, erfolgt das Einschalten ausschließlich durch "Verknüpfte Auslöser" (z.B. Wandschalter), aber nie durch den Bewegungsmelder. Das heißt, bei Bewegung wird nicht eingeschaltet. Wird aber etwa per Wandschalter (in "Verknüpfte Auslöser") eingeschaltet, und erfolgt vor dem Ausschalten eine Bewegung, wird erst ausgeschaltet, sobald keine Bewegung mehr. Siehe Issue #42 für Details.
    andernfalls hast du noch die Möglichkeit damit zu arbeiten und zusätzlich Bedingungen mit einzubauen, das oder das eben nicht geschaltet wird
    Datenpunkt-Wert der Bedingung, wenn sie zutreffen soll. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie Oma schläft jetzt verwenden. Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (wie ") am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
    Hinweis: Du kannst auch Vergleichsoperatoren vor Nummern hinzufügen, also <, >, >= und <=, dann wird auf diese geprüft.
    Du meinst das hier?
    Ich habe es mal versucht mit einzubauen. Aber irgendwie scheint hier ein Fehler zu sein.
    Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, dies unter "Flur Treppe_BWM" und "Ausführung" zu hinterlegen. Wenn das Licht bereits an ist, soll nicht geschaltet werden.
    Muss ich hier wirklich ein Zeit vorgeben?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #868
    na von wann bis wann es aktiv sein soll
    • E e-i-k-e
      Du meinst das hier?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #869
      so wie du das eingestellt hast, geht deine Zone Treppe nie aus, wenn das Treppenlicht an ist, allerdings kann ich nicht erkennen welche Zielgeräte sich in dieser Zone befinden, nicht das du da den selben Datenpunkt ausgewählt hast
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-i-k-e
        #870
        @crunchip
        so scheint es "irgendwie" zu klappen.
        Ich muss es aber nun erstmal beobachten.
        • E Offline
          e-i-k-e
          #871
          @crunchip Scheint tatsächlich zu funktionieren. :)
          Nächste Frage.
          Ich möchte gerne eine Außenlampe zeitgesteuert Schalten.
          Diese soll bei "sunset" Eingeschaltet werden und um 23.00 Uhr aus gehen. Wie realisiere ich das mit dem Ausschalten in diesem Adapter?
          Ich könnte natürlich einfach eine unter Zone "Zone aus nach x Sekunden:" vorgeben, wobei dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            Nächste Frage.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #872
            oder auch:
            da musst du halt einen zeitabhängigen auslöser basteln.
            edith:
            aktivieren musste halt auch... ;)
            • E e-i-k-e
              Nächste Frage.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #873
              jeweils einen zeitabhängigen Auslöser, der eine zu einschalten, der andere zum Ausschalten
              und die beiden hinterlegst du dann in der Zone.
              steht doch auch in der Beschreibung😏
              • E Offline
                e-i-k-e
                #874
                @crunchip @da_Woody
                Danke!
                Eigentlich logisch, wenn man es erstmal weiß :)
                Was mit aufgefallen ist, wenn ich eine neue Zeile hinzufüge - werden immer die gelb markierten Inhalte hinzugeführt. Warum ist das so?
                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  @crunchip @da_Woody
                  Danke!
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #875
                  @e-i-k-e warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, bei mir steht auch immer schon etwas vordefiniert
                    e-i-k-e
                    #876
                    @crunchip
                    Okay.
                    Was bedeutet diese Warnung?
                    • E e-i-k-e
                      @crunchip @da_Woody
                      Danke!
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #877
                      @e-i-k-e hab auch keine ahnung. bei mir ist immer die anwesenheit drinnen. möglicher weise, weil das als erstes als zusätzliche bedingung eingetragen ist.
                      meine einzige erklärung.
                      • E e-i-k-e
                        @crunchip
                        Okay.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #878
                        @e-i-k-e hmm, deutet für mich darauf hin, daß du da einen DP verwendest, der nicht passt.
                        das aus.name verwirrt mich da...
                        • E e-i-k-e
                          @crunchip
                          Okay.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #879
                          das geschaltet wird "ohne Bestätigung"
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #880
                            ich versuche gerade eine eigentlich ganz einfache Schaltung zu realisieren.
                            Außenlampe soll zur gewissen Zeit, sofern es draußen dunkel ist und zu einer gewissen Zeit wieder ausgeschaltet werden.
                            Dazu habe ich eine "Zusätzliche Bedingung" erstellt und versuche diese über Zone/Ausführung einzubauen. Aber irgednwie kommt mir das viel zu aufwendig vor, geht das auch einfacher?
                            • E e-i-k-e
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #881
                              @e-i-k-e 4 auslöser?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                e-i-k-e
                                #882
                                • E e-i-k-e
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #883
                                  @e-i-k-e k, schlechte frage. die auslöser wären ja ok, was ist bei den zonen eingetragen?
                                  hab ja sowas ähnliches. aussenlicht.
                                    e-i-k-e
                                    #884
                                    @da_woody aktuell so
                                    Und ich wollte gerne die aktuelle Außen-Helligkeit mit einfließen lassen.
                                    • E e-i-k-e
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #885
                                      @e-i-k-e k, sunset einschalten.
                                      zu einer gewissen zeit aus. da hättest du 23:30, nightend.
                                      die außenhelligkeit, könnte funzen, wie bei mir das terrassenlicht. zusätzliche bedingungen ich verwende das mit dem ping-adapter. wenn keiner zu hause, kein terrassenlicht.
                                      • tcjT Offline
                                        tcjT Offline
                                        tcj
                                        schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                        #886
                                        Mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                        Wie richte ich es am besten ein, dass wenn
                                        a) Bewegungsmelder Treppenhaus UND
                                        b) Wohnungstür geht auf
                                        dann schalte Flurlicht ein.
                                        Vorzugsweise sogar noch nur wenn b nach a triggert, damit nur beim Ankommen (erst Bewegung im Treppenhaus, dann geht die Tür auf) das Licht angeht, aber beim verlassen (erst Tür, dann Bewegung) nicht.
                                        Die Auslöser Bewegungsmelder und Tür und das Ziel Flurlicht sind natürlich schon definiert.
                                        LG
                                        Thomas
                                        „Am Ende wird alles gut.
                                        Wenn es nicht gut wird,
                                        ist es noch nicht das Ende.“
                                        • tcjT tcj
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #887
                                          @tcj auf die schnelle würde ich es mit "verknüpfte Auslöser" (Tür) probieren
                                          @tcj sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          eventuell hierüber
                                          dort kannst du dann definieren
                                          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
