  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Kann ich auch folgendes umsetzten?
    Lampe schaltbar über Taster.
    Die gleiche Lampe schaltbar über BWM, bei Bewegung soll die Lampe, sofern nicht bereits an ist, einen anderen Dimmwert annehmen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #860
    @e-i-k-e dann musst du es doppelt anlegen in den Zonen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      e-i-k-e
      #861
      @crunchip
      Und wie kann ich dann einen Dimmwert, Farbwert etc. vorgeben?
      • E e-i-k-e
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #862
        @e-i-k-e verstehe nicht was du meinst, bzw, so wie du dein delay eingetragen hast
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #863
          @crunchip
          Kann ich das nur so umsetzen?
          Muss ich wirklich für jeden neuen/anderen Dimmwert ein Zielgerät erstellen?
          Edit: Oder kann ich bei der jeweiligen Zone/Zielgerät den Wert über die Funktion "val:" einfügen?
          Ich bin noch an dem Beispiel von vorhin:
          Du meintest, hier müsste ich eine zweite Zone anlegen.
          0fc77db5-cc60-4419-887b-e0bc50804594-image.png dd71019e-4d98-48e7-9a7b-debbb224ff06-image.png
          Aber wie kann ich hier unterscheiden, wenn ich das Licht über eine Schalter angemacht habe, anschließend eine Bewegung festgestellt, soll sich sich kein Zustand an der Lampe ändern. Nur, wenn diese vorher Aus war.
          • E e-i-k-e
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #864
            @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            du brauchst ja einen festen Wert
            probieren, ich habe das noch nie verwendet, ich schalte nur an/aus(obwohl ich auch milight-smart-light hinter dem Sofa verbaut habe)
            der Part "nie ausschalten wenn..., bzw unter Ausführung, kannst du separat nochmal einteilen
            ansonsten gibt es den Punkt
            Prüfung deakiv. (an)	Nein	Vor dem Schalten wird immer geprüft, ob das Zielgerät bereits an ist lt. "Wert für 'an'". Wenn du diese Option aktivierst, erfolgt keine Überprüfung und es wird immer geschaltet. Use Case: z.B. ein Button als Datenpunkt. Siehe Github Issue #5.
              e-i-k-e
              #865
              @crunchip
              Hm. Mir fehlt die Idee der Umsetzung.
              Aktuell läuft es so. Ich Schalte den Lampe über den Taster ein, sobald der BWM eine Bewegung erkennt, werden die passenden Dimm-/Farbwerte vorgegeben. Also ein Tiel der funktion ist i.O.
              Allerdings soll die Lampe ja nicht über den BWM geschaltet/verändert werden, solange diese aktiv ist.
              • E e-i-k-e
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #866
                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                ist ja schon mal ein Widerspruch in sich
                ansonsten unter "verknüpfte Auslöser"
                Nein	Für "Verknüpfte Auslöser": Wenn aktiviert, erfolgt das Einschalten ausschließlich durch "Verknüpfte Auslöser" (z.B. Wandschalter), aber nie durch den Bewegungsmelder. Das heißt, bei Bewegung wird nicht eingeschaltet. Wird aber etwa per Wandschalter (in "Verknüpfte Auslöser") eingeschaltet, und erfolgt vor dem Ausschalten eine Bewegung, wird erst ausgeschaltet, sobald keine Bewegung mehr. Siehe Issue #42 für Details.
                andernfalls hast du noch die Möglichkeit damit zu arbeiten und zusätzlich Bedingungen mit einzubauen, das oder das eben nicht geschaltet wird
                Datenpunkt-Wert der Bedingung, wenn sie zutreffen soll. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie Oma schläft jetzt verwenden. Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (wie ") am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
                Hinweis: Du kannst auch Vergleichsoperatoren vor Nummern hinzufügen, also <, >, >= und <=, dann wird auf diese geprüft.
                  e-i-k-e
                  #867
                  Du meinst das hier?
                  Ich habe es mal versucht mit einzubauen. Aber irgendwie scheint hier ein Fehler zu sein.
                  Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, dies unter "Flur Treppe_BWM" und "Ausführung" zu hinterlegen. Wenn das Licht bereits an ist, soll nicht geschaltet werden.
                  Muss ich hier wirklich ein Zeit vorgeben?
                  • E e-i-k-e
                    Du meinst das hier?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #868
                    na von wann bis wann es aktiv sein soll
                    • E e-i-k-e
                      Du meinst das hier?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #869
                      so wie du das eingestellt hast, geht deine Zone Treppe nie aus, wenn das Treppenlicht an ist, allerdings kann ich nicht erkennen welche Zielgeräte sich in dieser Zone befinden, nicht das du da den selben Datenpunkt ausgewählt hast
                        e-i-k-e
                        #870
                        @crunchip
                        so scheint es "irgendwie" zu klappen.
                        Ich muss es aber nun erstmal beobachten.
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #871
                          @crunchip Scheint tatsächlich zu funktionieren. :)
                          Nächste Frage.
                          Ich möchte gerne eine Außenlampe zeitgesteuert Schalten.
                          Diese soll bei "sunset" Eingeschaltet werden und um 23.00 Uhr aus gehen. Wie realisiere ich das mit dem Ausschalten in diesem Adapter?
                          Ich könnte natürlich einfach eine unter Zone "Zone aus nach x Sekunden:" vorgeben, wobei dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            Nächste Frage.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #872
                            oder auch:
                            da musst du halt einen zeitabhängigen auslöser basteln.
                            edith:
                            aktivieren musste halt auch... ;)
                            • E e-i-k-e
                              Nächste Frage.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #873
                              jeweils einen zeitabhängigen Auslöser, der eine zu einschalten, der andere zum Ausschalten
                              und die beiden hinterlegst du dann in der Zone.
                              steht doch auch in der Beschreibung😏
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                #874
                                @crunchip @da_Woody
                                Danke!
                                Eigentlich logisch, wenn man es erstmal weiß :)
                                Was mit aufgefallen ist, wenn ich eine neue Zeile hinzufüge - werden immer die gelb markierten Inhalte hinzugeführt. Warum ist das so?
                                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  @crunchip @da_Woody
                                  Danke!
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #875
                                  @e-i-k-e warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, bei mir steht auch immer schon etwas vordefiniert
                                    e-i-k-e
                                    #876
                                    @crunchip
                                    Okay.
                                    Was bedeutet diese Warnung?
                                    • E e-i-k-e
                                      @crunchip @da_Woody
                                      Danke!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #877
                                      @e-i-k-e hab auch keine ahnung. bei mir ist immer die anwesenheit drinnen. möglicher weise, weil das als erstes als zusätzliche bedingung eingetragen ist.
                                      meine einzige erklärung.
                                      • E e-i-k-e
                                        @crunchip
                                        Okay.
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #878
                                        @e-i-k-e hmm, deutet für mich darauf hin, daß du da einen DP verwendest, der nicht passt.
                                        das aus.name verwirrt mich da...
                                        • E e-i-k-e
                                          @crunchip
                                          Okay.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #879
                                          das geschaltet wird "ohne Bestätigung"
