  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #874
    @crunchip @da_Woody
    Danke!
    Eigentlich logisch, wenn man es erstmal weiß :)
    Was mit aufgefallen ist, wenn ich eine neue Zeile hinzufüge - werden immer die gelb markierten Inhalte hinzugeführt. Warum ist das so?
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @crunchip @da_Woody
      Danke!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #875
      @e-i-k-e warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, bei mir steht auch immer schon etwas vordefiniert
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-i-k-e
        #876
        @crunchip
        Okay.
        Was bedeutet diese Warnung?
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          @crunchip @da_Woody
          Danke!
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #877
          @e-i-k-e hab auch keine ahnung. bei mir ist immer die anwesenheit drinnen. möglicher weise, weil das als erstes als zusätzliche bedingung eingetragen ist.
          meine einzige erklärung.
          • E e-i-k-e
            @crunchip
            Okay.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #878
            @e-i-k-e hmm, deutet für mich darauf hin, daß du da einen DP verwendest, der nicht passt.
            das aus.name verwirrt mich da...
            • E e-i-k-e
              @crunchip
              Okay.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #879
              @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              das geschaltet wird "ohne Bestätigung"
              • E Offline
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                #880
                ich versuche gerade eine eigentlich ganz einfache Schaltung zu realisieren.
                Außenlampe soll zur gewissen Zeit, sofern es draußen dunkel ist und zu einer gewissen Zeit wieder ausgeschaltet werden.
                Dazu habe ich eine "Zusätzliche Bedingung" erstellt und versuche diese über Zone/Ausführung einzubauen. Aber irgednwie kommt mir das viel zu aufwendig vor, geht das auch einfacher?
                • E e-i-k-e
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #881
                  @e-i-k-e 4 auslöser?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    e-i-k-e
                    #882
                    • E e-i-k-e
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #883
                      @e-i-k-e k, schlechte frage. die auslöser wären ja ok, was ist bei den zonen eingetragen?
                      hab ja sowas ähnliches. aussenlicht.
                        e-i-k-e
                        #884
                        @da_woody aktuell so
                        Und ich wollte gerne die aktuelle Außen-Helligkeit mit einfließen lassen.
                        • E e-i-k-e
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #885
                          @e-i-k-e k, sunset einschalten.
                          zu einer gewissen zeit aus. da hättest du 23:30, nightend.
                          die außenhelligkeit, könnte funzen, wie bei mir das terrassenlicht. zusätzliche bedingungen ich verwende das mit dem ping-adapter. wenn keiner zu hause, kein terrassenlicht.
                          • tcjT Offline
                            tcjT Offline
                            tcj
                            schrieb am zuletzt editiert von tcj
                            #886
                            Mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
                            Wie richte ich es am besten ein, dass wenn
                            a) Bewegungsmelder Treppenhaus UND
                            b) Wohnungstür geht auf
                            dann schalte Flurlicht ein.
                            Vorzugsweise sogar noch nur wenn b nach a triggert, damit nur beim Ankommen (erst Bewegung im Treppenhaus, dann geht die Tür auf) das Licht angeht, aber beim verlassen (erst Tür, dann Bewegung) nicht.
                            Die Auslöser Bewegungsmelder und Tür und das Ziel Flurlicht sind natürlich schon definiert.
                            LG
                            Thomas
                            „Am Ende wird alles gut.
                            Wenn es nicht gut wird,
                            ist es noch nicht das Ende.“
                            • tcjT tcj
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #887
                              @tcj auf die schnelle würde ich es mit "verknüpfte Auslöser" (Tür) probieren
                              @tcj sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              eventuell hierüber
                              dort kannst du dann definieren
                              tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                eventuell hierüber
                                tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                #888
                                @crunchip
                                Danke - fast so habe ich es gemacht
                                Zusätzliche Bedingung:
                                Zone:
                                Ausführung der Zone:
                                LG
                                Thomas
                                  kilasat
                                  #889
                                  Hallo zusammen
                                  ich habe ein Aussenlicht mit dem SC Adapter eingerichtet. Es schaltet ab 7:30 Uhr ein und nur wenn es unter einem bestimmten LUX Wert draussen ist. Wenn es wieder etwas heller wird dann geht das Aussenlicht aus (zusätzliche Bedingung LUX Höher XYZ) und geht erst wieder mit Sunset an und leuchtet dann bis 23 Uhr.
                                  Nun habe ich noch einen Taster (Zigbee) als Auslöser definiert. Das funktioniert auch, allerdings wird der Taster übersteuert (durch den Auslöser EIN nach Sunset) und das Licht geht wieder ein.
                                  Was ich möchte: z.B. Nach 20 Uhr (nach Sunset) möchte ich per Taster das Licht manuell ausschalten können. Das soll dann nicht mehr angehen. Also Taster sollte alles übersteuern.
                                  Wie kann ich dem Taster hier priorität geben?
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    #890
                                    Eine Frage, ob das mit SmartControl geht.
                                    Ich habe eine 4er-Steckdosenleiste, wo ich jede Steckdose schalten kann.
                                    An einer hängt die Playstation und an einer das Ladegerät für Controller und Headset.
                                    Jetzt schalte ich mit einem Auslöser die Steckdose für die Playstation an, damit ich zocken kann.
                                    Nachdem ich fertig bin, schalte ich diese ja wieder aus, hänge meine Geräte an das Ladegerät zum laden.
                                    Und eben dieses sollte bitte nach einiger Zeit wieder abschalten.
                                    Könnte man sowas basteln wie, wenn Steckdose 1 ausgeschaltet wird, geht Steckdose2 für zB 1Stunde an und dann wieder aus?
                                    Alternativ kann ich beides zusammen einschalten und beides zusammen verzögert ausschalten (PS schalte ich ja über Menü aus und verbraucht ja dann nichts mehr).
                                    Aber der "Spieltrieb" lässt mir keine Ruhe, ob es auch anders geht, wie oben gedacht ...
                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                    • K kilasat
                                      Hallo zusammen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #891
                                      @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      selbiges gilt wie https://forum.iobroker.net/post/914942
                                      • tugsiT tugsi
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #892
                                        @tugsi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        ja
                                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K kilasat
                                          Hallo zusammen
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #893
                                          @kilasat sorry, aber jeder manueller eingriff widerspricht halt smarthome.
                                          ist wie bei meinem garagentor. auto um 07:00 auf, damit die nachbarin mit der frau wau gassie gehen kann. ich fahr dann um ca. 08:30 zur hundefreilaufzone. im winter geht aber die garage um 09:00 automatisch wieder zu. wenn ich nach hause komme, muss ich das tor übers autoradio öffen, nachher wieder schliessen. weil um 15:00 wieder geöffnet wird und erst um 19:00 wieder geschlossen wird.
                                          somit hat jeder manueller eingriff ein prob mit der automatisierung.
