  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @crunchip
    Okay.
    Was bedeutet diese Warnung?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #879
    @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    das geschaltet wird "ohne Bestätigung"
    • E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #880
      ich versuche gerade eine eigentlich ganz einfache Schaltung zu realisieren.
      Außenlampe soll zur gewissen Zeit, sofern es draußen dunkel ist und zu einer gewissen Zeit wieder ausgeschaltet werden.
      Dazu habe ich eine "Zusätzliche Bedingung" erstellt und versuche diese über Zone/Ausführung einzubauen. Aber irgednwie kommt mir das viel zu aufwendig vor, geht das auch einfacher?
      • E e-i-k-e
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #881
        @e-i-k-e 4 auslöser?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          e-i-k-e
          #882
          • E e-i-k-e
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #883
            @e-i-k-e k, schlechte frage. die auslöser wären ja ok, was ist bei den zonen eingetragen?
            hab ja sowas ähnliches. aussenlicht.
              e-i-k-e
              #884
              @da_woody aktuell so
              Und ich wollte gerne die aktuelle Außen-Helligkeit mit einfließen lassen.
              • E e-i-k-e
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #885
                @e-i-k-e k, sunset einschalten.
                zu einer gewissen zeit aus. da hättest du 23:30, nightend.
                die außenhelligkeit, könnte funzen, wie bei mir das terrassenlicht. zusätzliche bedingungen ich verwende das mit dem ping-adapter. wenn keiner zu hause, kein terrassenlicht.
                • tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  schrieb am zuletzt editiert von tcj
                  #886
                  Mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
                  Wie richte ich es am besten ein, dass wenn
                  a) Bewegungsmelder Treppenhaus UND
                  b) Wohnungstür geht auf
                  dann schalte Flurlicht ein.
                  Vorzugsweise sogar noch nur wenn b nach a triggert, damit nur beim Ankommen (erst Bewegung im Treppenhaus, dann geht die Tür auf) das Licht angeht, aber beim verlassen (erst Tür, dann Bewegung) nicht.
                  Die Auslöser Bewegungsmelder und Tür und das Ziel Flurlicht sind natürlich schon definiert.
                  LG
                  Thomas
                  „Am Ende wird alles gut.
                  Wenn es nicht gut wird,
                  ist es noch nicht das Ende.“
                  • tcjT tcj
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #887
                    @tcj auf die schnelle würde ich es mit "verknüpfte Auslöser" (Tür) probieren
                    @tcj sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    eventuell hierüber
                    dort kannst du dann definieren
                    tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                      eventuell hierüber
                      tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      #888
                      @crunchip
                      Danke - fast so habe ich es gemacht
                      Zusätzliche Bedingung:
                      Zone:
                      Ausführung der Zone:
                      LG
                      Thomas
                        kilasat
                        #889
                        Hallo zusammen
                        ich habe ein Aussenlicht mit dem SC Adapter eingerichtet. Es schaltet ab 7:30 Uhr ein und nur wenn es unter einem bestimmten LUX Wert draussen ist. Wenn es wieder etwas heller wird dann geht das Aussenlicht aus (zusätzliche Bedingung LUX Höher XYZ) und geht erst wieder mit Sunset an und leuchtet dann bis 23 Uhr.
                        Nun habe ich noch einen Taster (Zigbee) als Auslöser definiert. Das funktioniert auch, allerdings wird der Taster übersteuert (durch den Auslöser EIN nach Sunset) und das Licht geht wieder ein.
                        Was ich möchte: z.B. Nach 20 Uhr (nach Sunset) möchte ich per Taster das Licht manuell ausschalten können. Das soll dann nicht mehr angehen. Also Taster sollte alles übersteuern.
                        Wie kann ich dem Taster hier priorität geben?
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #890
                          Eine Frage, ob das mit SmartControl geht.
                          Ich habe eine 4er-Steckdosenleiste, wo ich jede Steckdose schalten kann.
                          An einer hängt die Playstation und an einer das Ladegerät für Controller und Headset.
                          Jetzt schalte ich mit einem Auslöser die Steckdose für die Playstation an, damit ich zocken kann.
                          Nachdem ich fertig bin, schalte ich diese ja wieder aus, hänge meine Geräte an das Ladegerät zum laden.
                          Und eben dieses sollte bitte nach einiger Zeit wieder abschalten.
                          Könnte man sowas basteln wie, wenn Steckdose 1 ausgeschaltet wird, geht Steckdose2 für zB 1Stunde an und dann wieder aus?
                          Alternativ kann ich beides zusammen einschalten und beides zusammen verzögert ausschalten (PS schalte ich ja über Menü aus und verbraucht ja dann nichts mehr).
                          Aber der "Spieltrieb" lässt mir keine Ruhe, ob es auch anders geht, wie oben gedacht ...
                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                          • K kilasat
                            Hallo zusammen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #891
                            @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            selbiges gilt wie https://forum.iobroker.net/post/914942
                            • tugsiT tugsi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #892
                              @tugsi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              ja
                              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kilasat
                                Hallo zusammen
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #893
                                @kilasat sorry, aber jeder manueller eingriff widerspricht halt smarthome.
                                ist wie bei meinem garagentor. auto um 07:00 auf, damit die nachbarin mit der frau wau gassie gehen kann. ich fahr dann um ca. 08:30 zur hundefreilaufzone. im winter geht aber die garage um 09:00 automatisch wieder zu. wenn ich nach hause komme, muss ich das tor übers autoradio öffen, nachher wieder schliessen. weil um 15:00 wieder geöffnet wird und erst um 19:00 wieder geschlossen wird.
                                somit hat jeder manueller eingriff ein prob mit der automatisierung.
                                  ja
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #894
                                  @crunchip
                                  Ok, kannst mir ein Tipp geben, irgendwie habe ich das im Adapter nicht verstanden.
                                  Ein Zigbeetaster wird abgefragt und schaltet Steckdose 1 ein beim drücken.
                                  Beim erneuten drücken wird diese ausgeschaltet.
                                  Soweit klappt es, aber wie bekomme ich es hin, dass dann die Steckdose2 eingeschaltet wird damit für 1 Stunde?
                                  Ich finde zwar die Einstellung, etwas nach einer Zeit X auszuschalten, aber irgendwie stehe ich auf den Schlauch, wie ich mit ein und denselben Tastendruck etwas ausschalten und etwas anderes einschalten kann...
                                  Sorry...
                                  • tugsiT tugsi
                                    @crunchip
                                    Sorry...
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #895
                                    les dir mal die Beschreibung unter Andere Auslöser durch, vllt hilft es dir weiter
                                    • tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #896
                                      @crunchip
                                      Nur damit ich es nicht zu umständlich gemacht habe.
                                      Ich kann das gerade nicht ausprobieren, PS4 ist besetzt ;) und muss gleich weg.
                                      Ich habe jetzt unter Andere Auslöser einen Datenpunkt PS4.AN mit dem Haken SC eingerichtet und auf false als DP.
                                      Ebenso ein neues Zielgerät, welches mir dann den Datenpunkt smartcontrol.0.userstates.PS4.AN setzt (True= an, False=aus).
                                      Diesen Punkt setze ich in Zone mit meinem Zigbeetaster zusätzlich zu meiner Steckdose1 zur PS4, also PS4 ist an.
                                      Und in der Zone habe ich dann diesen Datenpunkt vom Auslöser genommen und der schaltet mir dann im Zustand False die Steckdose2 für 3600s.
                                      Ich denke das war es dann :)
                                      • tugsiT tugsi
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #897
                                        wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja schon die Schaltung für ps4, somit bräuchtest du ja nur den einen zusätzlichen DP(true/false/kalt/heiß...was auch immer)
                                        dieser dient dann als trigger fürs Auslösen deiner anderen Steckdose,
                                        diese wiederum wird Zeitabhängig abgeschaltet.
                                        so nebenbei, dein Zigbeetaster hat nicht zufällig mehrere Funktionen?
                                        so in der Art
                                        1mal kurz drücken, ps4 geht an
                                        2mal kurz, ps4 geht aus, Ladegerät an
                                        wenn Ladegerät, nach Zeit x aus
                                          so in der Art
                                          tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          #898
                                          @crunchip
                                          Ja das stimmt, ich habe eine Schaltung schon für die PS4.
                                          Auslöser:
                                          Zielgerät:
                                          Zone:
                                          Ich kann am Auslöser ja kein SC mit dazu aktivieren, dann kommt folgende Fehlermeldung:
                                          Deswegen einen neuen angelegt:
                                          Aber ich kann diesen Punkt ja nicht unter Zonen als Zielgerät auswählen, wenn meine PS4 einschalte/ausschalte, deswegen hatte ich mir den nochmal bei Zielgeräte mit reingepackt, sodass er durch den PS4-taster mitgesetzt wird...
                                          Deswegen verstehe ich Deinen Ansatz jetzt nicht ganz...
                                          Und ja, ist der Tradfri-Taster rund von IKEA, aber alle anderen Tasten sind schon belegt, da geht click und button (gedrückt gehalten).
                                          Deswegen wollte ich das gerne zusammen auf eine Taste legen.
