  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 271.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @burgi Hallo Thomas, ist ja fast perfekt. Die (derzeit) finale Version 0.2.0 habe ich gerade gebaut - da sollte man bei Gelegenheit updaten.
    LG Rainer
    B
    B
    Burgi
    #175
    @rene55 Hallo Rainer,
    das ist ja super, vielen Dank.
    Werde ich gleich heute Anend machen.
    Viele Grüße
    Thomas
    • C
      C
      cy_coe
      #176
      Vielen Dank für den Adapter! Mein Microinverter ist ein Deye SUN600G3
      -EU-230. Funktioniert bestens mit diesem Adapter.
      Rene55R B 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cy_coe
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #177
        @cy_coe Danke für die Rückmeldung. Dann kann ich ja bald mal eine Liste mit funktionierenden Geräten aufstellen.
        • Rene55R Rene55
          @webwalker2001 Uiuiuiui! So sollte das aber nicht sein. Das System scheint auf den ersten Blick aktuell zu sein. Kannst du bitte den Adapter mal stoppen, etwas warten und dann neu starten. Und dann das Log mal hier einstellen. Dann schau ich mal drüber.
          webwalker2001W
          webwalker2001W
          webwalker2001
          #178
          @rene55 Hi, hier der log.
          Aber wie gesagt, die Fehlermeldungen kommen nur manchmal. Hab noch nicht den Zusammenhang herausgefunden.
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:39.800	debug	[onReady] started: solarmanpv.0
          solarmanpv.02 022-11-10 22:54:39.731	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:43.223	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:43.221	debug	[onReady] finished - stopping instance
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:42.834	debug	[getDeviceData] Device ID >: 217801816 and Device SN >: 2205037328
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:42.546	debug	[initializeInverter] InverterTyp: MICRO_INVERTER
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:42.545	debug	[initializeInverter] StationID >: 2633791
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:39.731	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:38.613	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:38.380	debug	States create User PubSub Client
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:38.376	debug	States create System PubSub Client
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:38.289	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:38.150	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:38.060	debug	Objects client initialize lua scripts
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:37.837	debug	Objects create User PubSub Client
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:37.835	debug	Objects create System PubSub Client
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:37.827	debug	Objects client ready ... initialize now
          solarmanpv.0 2022-11-10 22:54:37.718	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          lg
          Webwalker2001
          • webwalker2001W webwalker2001
            lg
            Webwalker2001
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #179
            @webwalker2001 Hallo, das sieht eigentlich ganz gut aus. Station und Device wurden erkannt. Im Protokoll sehen diese Zeilen:
            wie dubletten aus. Ist dein System sehr ausgelastet?
            Ab und an kann eine Warnung wie diese
            solarmanpv.0
            2022-11-11 09:30:06.711	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
            auftreten. Das ist normal und ist dem geschuldet, dass der China-Server gerade nicht schnell genug antworten konnte.
            webwalker2001W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              solarmanpv.0
              webwalker2001W
              webwalker2001W
              webwalker2001
              #180
              @rene55 Mein CPU-Load liegt so zwischen 35%-50%. RAM bei ca. 50%. Sollte eigentlich passen. Kann man den Timeout evtl. irgendwo einstellen?
              lg
              webwalker2001
                lg
                webwalker2001
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #181
                @webwalker2001 Das ist nicht vorgesehen bzw. macht auch keinen Sinn. Wenn der Server nicht in 2 Sekunden geantwortet hat, tuts der auch nicht in einer Minute. Also ignorieren und auf die nächste Abfrage warten.
                • ralleR
                  ralleR
                  ralle
                  #182
                  Ich wolltw den Adapter auch nutzen, den API Key habe ich bekommen aber was ist der APP Secret ?
                  Bekomme ich diesen auch von "Solarman", ansonsten habe ich nur 3 Angaben die ich machen kann.
                  Starte ich den Adapter mit diesen 3 Angaben, wird dieser grün, jedoch stehen da nicht wirklich brauchbare Daten drin.
                  Ralf
                  • ralleR ralle
                    Ralf
                    #183
                    @ralle Hello, wie in der Beschreibung angegeben vorgehen, dann klappt das!
                    Ohne Appsecret und AppId funktioniert der Adapter nicht.
                    • ralleR
                      ralleR
                      ralle
                      #184
                      JA, klappt. besten dank.
                      Hatte die ID in der Mail nicht gesehen.
                      • ralleR ralle
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #185
                        @ralle Ja, schön, freut mich. Viel Spaß damit.
                        • C cy_coe
                          B
                          B
                          Bambulko
                          #186
                          @cy_coe Kann man den Deye SUN600G3 auch über Zigbee auslesen? Ich überlege mir diesen zuzulegen. Funktioniert das auslesen auch zuverlässig?
                          • B Bambulko
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #187
                            @bambulko Mit der Version ist das nicht möglich. Hier werden lediglich die Daten aus der Cloud ausgelesen und im ioBroker angezeigt. Für eine direkte Auslesung per WLAN (oder evtl. Zigbee) muss noch ein anderer Adapter entwickelt werden.
                            • Rene55R Rene55
                              T
                              T
                              thilo.frank
                              #188
                              @rene55 Erstmal vielen Dank für diesen Adapter! Ich habe diesen gestern installiert (mein gröstes Problem war, die Installation anzuschieben...) und er läuft nahezu problemlos (gleich dazu mehr).
                              Ich bin absuluter Neueinsteiger in der Welt von IOBroker, Github und Co., daher brauche ich vermutlich "etwas länger..." ;-)
                              Die ganze Chose läuft bei mir auf einer Synology Diskstation.
                              Ich habe derzeit die gleichen Fehlermeldungen wie Tigger66:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1658932142651-dfe380eb-c1d4-44b9-a88a-bc252065c762-grafik.png
                              Mein Log hat sich gerade irgenwie geleert, daher kann ich meine Fehlermeldung hier nicht einbinden. :-(
                              Kann ich da irgendwas machen? Oder einfach ignorieren?
                              Thomas BraunT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thilo.frank
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #189
                                @thilo-frank sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                iobroker logs
                                sollte das in der Konsole anzeigen. Wenn es nicht komplett gelöscht wurde jedenfalls.
                                  iobroker logs
                                  T
                                  T
                                  thilo.frank
                                  #190
                                  @thomas-braun wie komme ich denn auf die Konsole? Muss ich dazu den Terminal-Adapter installieren? Bisher nutzte ich nur die Web-Oberfläche.
                                  • T thilo.frank
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #191
                                    @thilo-frank
                                    Ich hab keine Ahnung von Sinnlosigy-Zeuch.
                                    • J
                                      J
                                      Janideluxe
                                      #192
                                      ich habe neben meinem Bosswerk MI600 Umrichter nun noch eine zweite Anlage mit einem Deye SUN600G3 angeschafft (ebenfalls kompatibel mit Solarmanapp) und in den Adapter integriert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Bosswerk viel mehr Datenpunkte liefert als der Deye (Totalproduktion, Tagesproduktion etc. fehlen komplett). Liefert der Umrichter nicht mehr Werte oder werden diese (noch) nicht von der Cloud geholt, da noch nicht integriert?
                                      Rene55R ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Janideluxe
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #193
                                        @janideluxe Da kann ich spontan jetzt so keine Antwort geben. Ich bin der Meinung, es gäbe schon Installationen mit nem Deye. Um dem auf den Grund zu gehen benötige ich die Daten, die der Deye sendet. Magst du mir deine Zugangsdaten (per Mail an raschy@gmx.de) schicken? Dann schau ich mir das mal an.
                                        • T thilo.frank
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #194
                                          @thilo-frank Bestehen die Einträge ins Log immer noch? Als erste Lösung könnte ich mir vorstellen, dass das Löschen der Datenpunkte im Objektbrowser (also alles unterhalb 'solarmanpv') eine Besserung bringt.
                                          83.9k
