    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @xbit ich nutze dad bisher nicht, aber grad mal in der Beschreibung gelesen
    Prioritäten der einzelnen Alarme: Prio 1 -- Feuer- / Einbruchalarm: Höchste Priorität hat der Feuer / Einbruch Alarm. Wird dieser ausgelöst, fahren die dafür konfigurierten Rollo in jedem Fall auf die eingestellte Höhe. Die Rollos sind danach blockiert und schliessen NICHT mehr automatisch, auch nicht wenn der Feueralarm zurück gesetzt wird (false). Die Rollos müssen in diesem Fall nach der Rücknahme des Feueralarms zwingend mittels Buttons "openAll" / "closeAll" neu initialisiert werden
    Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
    liegt dann vllt an deiner 0 bei Frostalarm oder ist 0 ganz offen bei dir?
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #5298
    @crunchip
    Danke für deinen Post.
    Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.
    Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
    Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)
    Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.
    @FoxRo
    Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.
    Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @crunchip
      @FoxRo
      FoxRo
      #5299
      @xbit
      Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
      Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind?
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxRo
        @xbit
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #5300
        @foxro
        ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).
        Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)
        Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.
        ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind
        2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
        2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
        2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
        2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
        crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @foxro
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #5301
          @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          von der Logik her ja richtig, damit der Rollo nicht aufliegt um festzukleben, vllt ist es vom code her so hinterlegt, das der Wert kleiner 100(offen)/größer 0(geschlossen) sein muss, damit es greift.
          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Gegenargument, muss Frostschutz auf 99 stellen, sprich Rollo bleibt offen, oder möchtest du den nächsten bezahlen😁
          • XBiTX XBiT
            @foxro
            FoxRo
            #5302
            @xbit
            Oh, ich vermute da gibt’s ein Missverständnis.
            Der Frostalarm ist nicht so konzipiert wie du ihn anwendest. Er verhindert das Fahren nicht, sondern ist dazu gedacht, dass bei Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird, um ein Festfrieren der Rollos unten am Fensterbrett zu verhindern. Er fährt aber am Morgen normal hoch.
            In deinem Fall würde ich eher empfehlen mittels script den AutoUP Datenpunkt bei Frost auf false zu setzen. Damit verhinderst, dass Shuttercontol am Morgen den Rollo überhaupt automatisch bewegt.
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #5303
              Okay verstehe was du sagen willst ich teste es mal aus ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird.
              Dann würde es bedeuten es muss eine Fahrt stattfinden auch wenn es nur 1% ist.
              Das Gegenargument ist gut :-) ob ich das aber riskiere....
              • XBiTX XBiT
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #5304
                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                • F FoxRo
                  @xbit
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #5305
                  EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt :-)
                  • XBiTX XBiT
                    #5306
                    10% wird nicht reichen.
                    üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.
                    Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #5307
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....
                      Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett :-)
                      und die Beschreibung sagt doch
                      Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...
                      bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..
                      abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?
                      HomoranH F crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • XBiTX XBiT
                        #5308
                        dann eben soweit dass sie die nicht näher bezeichnete Kontaktfläche nicht berühren, von der sie
                        Ansonsten wäre die Frage ob bei dir der frost=true wirklich aktiviert wurde als die Rollläden bereits unten waren?
                        • XBiTX XBiT
                          FoxRo
                          #5309
                          @xbit
                          Wie gesagt,
                          Wenn der Rollo zu ist und dann der Frostalarm kommt, fährt Shuttercontol aktiv auf den Frost Level.
                          Wenn Frostalarm aktiv ist und dann automatisch geschlossen wird, fährt er nur bis zum Frostlevel.
                          Beachte auch, dass beim Auswerten der Temperatur genügend Hysterese gibst, damit er bei 0,1C „Flattern“ nicht dauernd auf und zu fährt.
                          Der Frostalarm verhindert das Fahren vom Rollo nicht!
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #5310
                            Sorry aber ich verstehe es leider nicht selbst wenn ich 50% einstellen würde ändert es doch nichts an der Sache wenn der Frostschutz aktiv ist und normalerweise das Rollo frühs auf geht dürfte genau gar nichts passieren, maximal auf die eingestellte % Zahl gefahren werden (wobei das nicht in der Beschreibung steht) sollte es Tagsüber zur Auslösung des Alarms kommen fährt das Rollo wenn es Abends normal zu geht auf die angegeben % Zahl vom Frostschutz.
                            Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%
                            zum Thema war der Datenpunkt wirklich true siehe oben die Screenshots und Logs da steht das Datum und die Uhrzeit wann der Datenpunkt geändert wurde und wann das Rollo gefahren wurde.
                            • XBiTX XBiT
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #5311
                              geschlossen als Wort, er is halt zu, ob da jetz 5 Spalt offen sind, oder 8, fakto, der normale Rollo, je nach Länge, braucht ja einen gewissen Weg um die einzelnen Lamellen zu hebn, bis letztendlich das Endstück vom Brett gehoben wird.
                              ja doch, weil er beim abends beim schliessen auf deinen vorgegeben Wert fährt, wenn du 0 einstellst, ist er ganz zu, somit die Frostfunktion ausser Betrieb
                              Der Wert Frostschutz ist nichts anderes wie der Wert Rollo schliessen.
                              üblich Rollo geht abend auf 0, Frostschutz aktiv mit Wert 20, somit fährt dein Rollo abends nict auf 0, sondern nur runter bis auf die 20, damit er nicht ganz geschlossen wird, am nächsten morgen fährt er wieder hoch
                              • XBiTX XBiT
                                #5312
                                @xbit siehe den Post vor deinem!
                                die entscheidende Frage ist wann genau der Frost=true eintrat.
                                solange du als höhe 0 eingetragen hattest, fährt der Rollo bei Eintreten des Events in diese Höhe
                                • XBiTX XBiT
                                  #5313
                                  aber halt nicht 0 und selbst bei 10 ist das in meinen Augen kein Schutz vor anfrieren
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #5314
                                    @crunchip said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Das Verstehe ich aber ist für ein Dachfenster leider unbrauchbar da im Winter da Schnee und Eis komplett drauf liegt.
                                    um die ganze Sache zu testen...
                                    Script für Datenpunkt:
                                    morgen sollte es nicht über 20° werden also Frost "true"
                                    Datenpunkt:
                                    22:38 "true"
                                    Extra Einstellung mir 10%
                                    Rollo mit aktiven Frostschutz
                                    mal sehen was morgen passiert sollte ich den Adapter auf Debug stellen wegen Log ?
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • XBiTX XBiT
                                      Datenpunkt:
                                      22:38 "true"
                                      #5315
                                      das ist nicht abzusprechen.
                                      Dieses Szenario ist aber bei shuttercontrol nicht vorgesehen.
                                      • XBiTX XBiT
                                        Datenpunkt:
                                        22:38 "true"
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #5316
                                        das ist ein anderes Thema, dann wie schon beschrieben, die Automatik bei Frost deaktivieren
                                        sollte er abends auf den Wert 10 fahren
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #5317
                                          @crunchip @Homoran
                                          Nochmal Danke für eure Geduld :-)
                                          Der Vollständigkeit halber, ja die Fahrten der Rollos waren heute Morgen komplett auf und am Abend auf die eingestellte "Frostschutzhöhe" also die 10%.
                                          Also alles wie es sein soll, ich habe es nur anders verstanden.
                                          Da werde ich doch die Dachfensterrollos weiter mit meinen Skript fahren lassen.
