  4. Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update
42 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Das Kommando habe ich zwar aber es kommt immer zurück, dass er kein Display öffnen konnte.
    xrandr --output HDMI-1 --off
    Can't open display
    pi@MWHome2:~ $ xrandr --listmonitors
    Can't open display
    pi@MWHome2:~ $ xrandr --listproviders
    Can't open display
    Wie gesagt das mit dem Kernel auf hold setzen hat geklappt. Es war halt sehr elegant - weil der Bildschirm über Bewegungsmelder gesteuert wurde und nicht über starre Zeiten der Inaktivität - aber noch viel besser - er ist halt automatisch angegangen sobald man das Zimmer betreten hat. Ich finde solche Updates einfach beschi...en. Dann soll man es halt sicher machen oder man nutzt es auf eigenes Risiko.
    Entweder nehm ich halt den blöden Bildschirmschoner - dann muss man halt immer ne Maus bewegen oder ich hab auch noch einen Shelly über und hänge den Monitor ganz hin - dann wird gar kein Strom mehr gebraucht - wenn niemand im Zimmer ist.
    Thomas BraunT Offline
    @mickym sagte in Raspberry Kernel Update:
    Can't open display
    Möglich das man dafür in der Gruppe 'video' sein muss. Sollte aber eh der Fall sein.
    xrandr
    oder
    sudo xrandr
    sagt?
      Can't open display
      xrandr
      oder
      sudo xrandr
      sagt?
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Can't open display
      pi@MWHome2:~ $ sudo xrandr
      Can't open display
      pi@MWHome2:~ $
      pi ist in Gruppe video.
      • mickymM mickym
        Can't open display
        Can't open display
        pi@MWHome2:~ $
        mrjeschke
        @mickym
        Musste gerade feststellen das ich das gleiche Problem habe.
        Ausschalten kann ich den Monitor über
        pi@DietPi:~$ export DISPLAY=:0.0
        pi@DietPi:~$ xrandr --output HDMI-1 --off
        Einschalten geht über
        pi@DietPi:~$ xrandr --output HDMI-1 --auto
        • M mrjeschke
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @maik-0
          @Thomas-Braun
          Ja und ich bin soooo blöd.😬 😬 😬
          Man muss das Kommando tatsächlich auf der Maschine eingeben, an der der Bildschirm hängt. Das war bei dem vcgencmd nicht so, da ging das auch über ssh.
          Das Ausschalten geht so. - Ich muss nun schauen, ob ich es via NodeRed steuern kann.
          • mickymM mickym
            @maik-0
            @Thomas-Braun
            Das ist klar, X wird nicht (ohne weiteres) über ssh geroutet.
            Hier kämpfen auch einige damit:
            https://www.linuxquestions.org/questions/linux-general-1/xrandr-from-remote-through-ssh-869084/
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @thomas-braun Das Ausschalten ging, aber ich habe nun das Problem wie ich das wieder anbekomme.
              • M mrjeschke
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @mrjeschke
                @Thomas-Braun
                So vielen Dank an Euch beide. Wichtig war noch der Export dieser Umgebungsvariable DISPLAY=0.0 - damit ist es dann auch möglich remote und über SSH den Bildschirm wieder zu schalten. Außerdem muss man noch Berechtigungen vergeben, damit das ganze auch für andere Benutzer funktioniert. Für NodeRed muss man dann noch ein paar Verrenkungen machen. Da muss ich wohl @apollon77 bitten wieder eine Variable für die settings.js bereitzustellen, damit man in der Laufzeitumgebung des NodeRed Prozesses Umgebungsvariablen definieren kann.
                Als erstes damit der Benutzer iobroker das Ganze auch ausführen darf, muss man die Zugriffsrechte anpassen und zwar muss das wohl bei jedem Neustart des Systems neu erfolgen, kann man wohl nicht konfigurieren. Ich habe diesen Zugriffscheck abgeschaltet mit xhost +.
                Es langt wenn man es für den Benutzer pi ins Anmeldeprofil schreibt, da sich dieser ja eh automatisch anmeldet.
                Die beiden Befehle habe ich also in die .profile im Homeverzeichnis des pi angehängt:
                export DISPLAY=:0.0
                xhost +
                Dann war die Herausforderung diese DISPLAY Umgebungsvariable in dem Prozess, in dem node-red läuft zugänglich zu machen, wie oben bereits erwähnt.
                Man kann folgendenen Eintrag in die settings.js machen bevor die module.export section beginnt - also entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende.
                process.env.DISPLAY=':0.0';
                Wenn man es nicht macht - dann bekommt man immer als RC=1 zurück, wenn man die xrandr Befehle ausführen will.
                Ansonsten kann man dann prüfen, dass der Returncode 0 ist - also alles in Ordnung ist. Und kann dann an bzw. true in auto und false bzw, aus in off übersetzen und an den Befehlsrumpf angehängt.
                xrandr --output HDMI-1 <--off|--auto>
                Danke an alle die mir geholfen haben. :)
                mickymM SminterS 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mrjeschke
                  @Thomas-Braun
                  export DISPLAY=:0.0
                  xhost +
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Das Einzige - was etwas offen ist - das ich bisher nichts gefunden habe, wie bei dem vcgencmd Befehl, das mir den aktuellen Status zurückliefert. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn man eh nur an einer Stelle schaltet und halt sobald die Maschine hochgefahren ist, einen definierten Status schaltet.
                  • mickymM mickym
                    @mrjeschke
                    @Thomas-Braun
                    export DISPLAY=:0.0
                    xhost +
                    SminterS Offline
                    SminterS Offline
                    Sminter
                    @mickym Danke, genau das habe ich gesucht: Die Steuerung des Bildschirms per NodeRed. Kannst du mir noch den Export deines Flows zukommen lassen?
                    Da ich mich noch nicht lange mit dem Pi beschäftige. Wo finde ich die zwei anzupassenden Dateien auf dem Pi 4?
                    • SminterS Sminter
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @sminter Na wenn du all das gemacht hast, was ich unten beschrieben habe - der Flow ist quasi nur der Aufruf der Befehle:
                      Mit true und false schalte ich den Monitor an und aus:
                      Hier der Flow:
                             "id": "226756a3.c3f79a",
                             "type": "exec",
                             "z": "2364426f.ac30ce",
                             "command": "xrandr --output HDMI-1 ",
                             "addpay": "payload",
                             "append": "",
                             "useSpawn": "true",
                             "timer": "10",
                             "winHide": false,
                             "oldrc": false,
                             "name": "",
                             "x": 770,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                     "7220811b.4bd39"
                                     "7220811b.4bd39"
                                     "830e8b336da27104"
                             "id": "3b699dd31190819f",
                             "type": "change",
                             "name": "translate",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "true",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "--auto",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "false",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "--off",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 560,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                     "226756a3.c3f79a"
                      Die anderen Dateien habe ich in dem Post beschrieben. Die .profile im Homeverzeichnis des pi.
                      Den export der Variablen, wie gesagt in der settings.js - da musst Du das template editieren. Leider - da es nicht in die Adapterkonfiguration übernommen wird, bei jedem Update erneut ändern:
                      Die template settings.js findest Du unter dem Verzeichnis:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                      SminterS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Hier der Flow:
                               "type": "exec",
                               "append": "",
                               "useSpawn": "true",
                               "timer": "10",
                               "winHide": false,
                               "oldrc": false,
                               "name": "",
                               "x": 770,
                               "y": 1840,
                               "wires": [
                                       "7220811b.4bd39"
                                       "7220811b.4bd39"
                                       "830e8b336da27104"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "--auto",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "--off",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 560,
                               "y": 1840,
                               "wires": [
                                       "226756a3.c3f79a"
                        SminterS Offline
                        SminterS Offline
                        Sminter
                        @mickym Thx, für die Screenshots. Hatte anfänglich Schwierigkeiten. Vielleicht liegt es an der OS-Version oder dem Pi4. Kann es sein, das meine Settings-Datei wo anders liegt?
                        Und die .profile finde ich auch über die Dateisuche nicht.
                        Der NodeRed-Befehl ist kein Problem, nur greift er natürlich noch nicht... Weißt du wo ich die Datei noch suchen könnte?
                        • mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @sminter die .profile sehe ich ja schon auf deinem Screenshot. 4.letzte Datei, wenn du Deinen User pi in franz umbenannt hast.
                          Und die settings.js liegt nur im Adapterverzeichnus, das ich gepostet habe. Also hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                          Natürlich nur, wenn du node-red als Adapter im iobroker betreibst, Ansonsten halt in Deiner stand-alone Settings.js
                          • mickymM mickym
                            SminterS Offline
                            SminterS Offline
                            Sminter
                            @mickym Sorry, nach all den versteckten und dann auch nicht suchbaren Dateien war ich wohl etwas verwirrt.
                            Wenn die Dateien nicht versteckt und der der andere Pfad beachtet wird, lassen sich die Dateien finden und editieren. Nun funktioniert alles. Danke für die detaillierte Anleitung!
                            Jetzt muss ich nur noch mein Bewegungsmelder dazu bekommen, die ganzen Fehlalarme bleiben zu lassen... :-)
                            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SminterS Sminter
                              EnduranceE Offline
                              EnduranceE Offline
                              Endurance
                              dh vcgencmd get nicht mehr, um den HDMI Port auszuschalten?
                              • EnduranceE Endurance
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @endurance sagte in Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update:
                                genau ;)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nexus
                                  bei mir schaltet sich der Bildschirm nach ca. 10s wieder von selbst ein.
                                  Ist das bei euch auch so?
                                  Kann man das anders einstellen?
                                  Gruß!
                                  • N Nexus
                                    Gruß!
                                    EnduranceE Offline
                                    EnduranceE Offline
                                    Endurance
                                    gehe mal davon aus, dass sich auch unter Bookworm nichts geändert hat, oder?
                                    Hat jemand einen Idee, wie ich nun den HDMI Port am Raspberry via Bewegungsmelder ein und ausschalte? Eventuell gibts ja irgendwo ein Tutorial dazu....
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Ich hab doch hier alles beschrieben, das funktioniert bei mir seit damals und heute auch noch.
                                      • FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        Hallo in die Runde,
                                        danke für die Inspiration für dieses Projekt. Habe heute meinen Serverschrank mit einem Touchdisplay versehen. Wird alles gesteuert über einen Tür und BWM Sensor.
                                        HDMI An/Aus klappt 1a.
                                        Hier ein Paar Bilder
                                        Unterm Strich ist alles besser.
                                        Ja, voll geil hier!
