  4. Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update
42 Beiträge 9 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mrjeschke
    @Thomas-Braun
    So vielen Dank an Euch beide. Wichtig war noch der Export dieser Umgebungsvariable DISPLAY=0.0 - damit ist es dann auch möglich remote und über SSH den Bildschirm wieder zu schalten. Außerdem muss man noch Berechtigungen vergeben, damit das ganze auch für andere Benutzer funktioniert. Für NodeRed muss man dann noch ein paar Verrenkungen machen. Da muss ich wohl @apollon77 bitten wieder eine Variable für die settings.js bereitzustellen, damit man in der Laufzeitumgebung des NodeRed Prozesses Umgebungsvariablen definieren kann.
    Als erstes damit der Benutzer iobroker das Ganze auch ausführen darf, muss man die Zugriffsrechte anpassen und zwar muss das wohl bei jedem Neustart des Systems neu erfolgen, kann man wohl nicht konfigurieren. Ich habe diesen Zugriffscheck abgeschaltet mit xhost +.
    Es langt wenn man es für den Benutzer pi ins Anmeldeprofil schreibt, da sich dieser ja eh automatisch anmeldet.
    Die beiden Befehle habe ich also in die .profile im Homeverzeichnis des pi angehängt:
    export DISPLAY=:0.0
    xhost +
    Dann war die Herausforderung diese DISPLAY Umgebungsvariable in dem Prozess, in dem node-red läuft zugänglich zu machen, wie oben bereits erwähnt.
    Man kann folgendenen Eintrag in die settings.js machen bevor die module.export section beginnt - also entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende.
    process.env.DISPLAY=':0.0';
    Wenn man es nicht macht - dann bekommt man immer als RC=1 zurück, wenn man die xrandr Befehle ausführen will.
    Ansonsten kann man dann prüfen, dass der Returncode 0 ist - also alles in Ordnung ist. Und kann dann an bzw. true in auto und false bzw, aus in off übersetzen und an den Befehlsrumpf angehängt.
    xrandr --output HDMI-1 <--off|--auto>
    Danke an alle die mir geholfen haben. :)
    SminterS Offline
    SminterS Offline
    Sminter
    @mickym Danke, genau das habe ich gesucht: Die Steuerung des Bildschirms per NodeRed. Kannst du mir noch den Export deines Flows zukommen lassen?
    Da ich mich noch nicht lange mit dem Pi beschäftige. Wo finde ich die zwei anzupassenden Dateien auf dem Pi 4?
    • SminterS Sminter
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @sminter Na wenn du all das gemacht hast, was ich unten beschrieben habe - der Flow ist quasi nur der Aufruf der Befehle:
      Mit true und false schalte ich den Monitor an und aus:
      Hier der Flow:
             "id": "226756a3.c3f79a",
             "type": "exec",
             "z": "2364426f.ac30ce",
             "command": "xrandr --output HDMI-1 ",
             "addpay": "payload",
             "append": "",
             "useSpawn": "true",
             "timer": "10",
             "winHide": false,
             "oldrc": false,
             "name": "",
             "x": 770,
             "y": 1840,
             "wires": [
                     "7220811b.4bd39"
                     "7220811b.4bd39"
                     "830e8b336da27104"
             "id": "3b699dd31190819f",
             "type": "change",
             "name": "translate",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "--auto",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "--off",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 560,
             "y": 1840,
             "wires": [
                     "226756a3.c3f79a"
      Die anderen Dateien habe ich in dem Post beschrieben. Die .profile im Homeverzeichnis des pi.
      Den export der Variablen, wie gesagt in der settings.js - da musst Du das template editieren. Leider - da es nicht in die Adapterkonfiguration übernommen wird, bei jedem Update erneut ändern:
      Die template settings.js findest Du unter dem Verzeichnis:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
      SminterS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hier der Flow:
               "type": "exec",
               "append": "",
               "useSpawn": "true",
               "timer": "10",
               "winHide": false,
               "oldrc": false,
               "name": "",
               "x": 770,
               "y": 1840,
               "wires": [
                       "7220811b.4bd39"
                       "7220811b.4bd39"
                       "830e8b336da27104"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "--auto",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "--off",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 560,
               "y": 1840,
               "wires": [
                       "226756a3.c3f79a"
        SminterS Offline
        SminterS Offline
        Sminter
        @mickym Thx, für die Screenshots. Hatte anfänglich Schwierigkeiten. Vielleicht liegt es an der OS-Version oder dem Pi4. Kann es sein, das meine Settings-Datei wo anders liegt?
        Und die .profile finde ich auch über die Dateisuche nicht.
        Der NodeRed-Befehl ist kein Problem, nur greift er natürlich noch nicht... Weißt du wo ich die Datei noch suchen könnte?
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @sminter die .profile sehe ich ja schon auf deinem Screenshot. 4.letzte Datei, wenn du Deinen User pi in franz umbenannt hast.
          Und die settings.js liegt nur im Adapterverzeichnus, das ich gepostet habe. Also hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
          Natürlich nur, wenn du node-red als Adapter im iobroker betreibst, Ansonsten halt in Deiner stand-alone Settings.js
          • mickymM mickym
            SminterS Offline
            SminterS Offline
            Sminter
            @mickym Sorry, nach all den versteckten und dann auch nicht suchbaren Dateien war ich wohl etwas verwirrt.
            Wenn die Dateien nicht versteckt und der der andere Pfad beachtet wird, lassen sich die Dateien finden und editieren. Nun funktioniert alles. Danke für die detaillierte Anleitung!
            Jetzt muss ich nur noch mein Bewegungsmelder dazu bekommen, die ganzen Fehlalarme bleiben zu lassen... :-)
            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
            • SminterS Sminter
              EnduranceE Offline
              EnduranceE Offline
              Endurance
              dh vcgencmd get nicht mehr, um den HDMI Port auszuschalten?
              • EnduranceE Endurance
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @endurance sagte in Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update:
                genau ;)
                • N Offline
                  N Offline
                  Nexus
                  bei mir schaltet sich der Bildschirm nach ca. 10s wieder von selbst ein.
                  Ist das bei euch auch so?
                  Kann man das anders einstellen?
                  Gruß!
                  • N Nexus
                    Gruß!
                    EnduranceE Offline
                    EnduranceE Offline
                    Endurance
                    gehe mal davon aus, dass sich auch unter Bookworm nichts geändert hat, oder?
                    Hat jemand einen Idee, wie ich nun den HDMI Port am Raspberry via Bewegungsmelder ein und ausschalte? Eventuell gibts ja irgendwo ein Tutorial dazu....
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Ich hab doch hier alles beschrieben, das funktioniert bei mir seit damals und heute auch noch.
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Hallo in die Runde,
                        danke für die Inspiration für dieses Projekt. Habe heute meinen Serverschrank mit einem Touchdisplay versehen. Wird alles gesteuert über einen Tür und BWM Sensor.
                        HDMI An/Aus klappt 1a.
                        Hier ein Paar Bilder
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
