  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    #990
    @p10driver:
    Hm ok ich werde es morgen probieren wie gesagt habe den ganzen Adapter gelöscht alle WLAN Verbindungen und ich kann die saugleistung nicht einstellen :/ ich Versuche sie einzustellen bevor ich den Roboter starte
    Irgendwas hat's da ` Wo du es nun aber sagst, es gab vor ein paar Tagen ein Update bei der App. Habe gerade mal nachgeschaut und mich die letzten Tage auch gewundert dass ich ihn teilweise nicht erreicht habe. Aber nix bei gedacht. Schätze dass liegt and dem Update.. Aber mal abwarten und Tee trinken der Adapter läuft nun auf jedenfall seit fast einem halben Jahr ohne Problem auch in Verbindung mit der App. Also daran kanns nicht liegen [emoji1]
    Gesendet von meinem Handy
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #991
      Ach nochmal zurück zu deinem saugstufe Problem. Die App kann nur bestimmte Stufen verarbeiten. Hab gerade nicht im Kopf welche das waren 30 60 70 und 90 Prozent oder so wenn beim Adapter kannst du von 0 bis 100, ist die Stufe im Adapter auch z. B 76 eingestellt kann die App das nicht einszufen und dementsprechend die saugstufe nicht schalten. Versuche mal im Adapter die auf 100 zu stellen, da sollte es auch über die App gehen. Habe es selber noch nciht nicht getestet aber ich gute das Problem hatten wir schon ein Mal
      • P
        P
        p10driver
        #992
        Ich glaube auch nicht das der Adapter Probleme macht aber irgendwie dürfte die App was haben bzw der roboter . Wie gesagt habe alles deinstalliert von den Adaptern bis hin zu iobroker selbst . Die Mi Home App entfernt plus davor den roboter aus der Liste entfernt und dennoch funktioniert es nicht.
        Kann man irgendwie die Firmware neu aufspielen ?
        Vielleicht hat es da was
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #993
          @p10driver:
          Gruß ` Was ist denn das Problem? So wie ich dich verstanden habe doch nur die saugstufe oder?
          • P
            P
            p10driver
            #994
            Ja genau, mich wundert es halt nur warum es nicht geht da ich alles deinstalliert habe. Kein Gerät hat mehr eine Verbindung zum robo daher verstehe ich nicht warum es immer noch nicht geht .
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #995
              @p10driver:
              Ja genau, mich wundert es halt nur warum es nicht geht da ich alles deinstalliert habe. Kein Gerät hat mehr eine Verbindung zum robo daher verstehe ich nicht warum es immer noch nicht geht . ` Das lässt sich auch ganz leicht erklären. Wen du über den Adapter den Wert 73 Prozent einstellst hat der Roboter den Wert 73 gespeichert(er kann das verarbeiten ) wenn nix mehr verbunden ist, hat der Roboter immernoch den wer 73 gespeichert. Die App ist jedoch sehr engstirnig programmiert sie kennt 73 Prozent nicht. sondern nur vier Werte. 60 80 und zwei weitere. Also kann sie die 73 nicht zuordnen und weiß nicht was sie jetzt einstellen soll. Installiere den Adapter und stelle die saugleistung auf 100 Prozent. Dann wird die saugstufe wieder einstellbar sein.
              • P
                P
                p10driver
                #996
                Okay ich werde das ausprobieren ich gebe bescheid ob es geklappt hat vielen Dank :)
                • P
                  P
                  p10driver
                  #997
                  Hallo Meistertr,
                  Passt wieder :) an das hätte ich nie und nimmer gedacht ^^
                  Vielen Dank jetzt passt wieder alles gg
                  • T
                    T
                    tpr
                    #998
                    @blacksn0w:
                    @tpr:
                    Das Python-Skript von mir ist jetzt da zu haben: https://github.com/rytilahti/python-mirobo - dank zu gst666 (für krypto) und Meistertr (kommandos). Bis jetzt es ist nur mit meinem Robo gestetet, soweit ist die IP + das Token vorhanden sollte es einfach zu nutzen sein. Wer mehrere Kommandos weiß, bitte Bescheid (am liebsten als github issue) sagen / PR erzeugen. :-) Hast du vor dein Python Skript anzupassen? Bis jetzt läuft meiner damit leider nicht mehr, nach dem Update.
                    Das Skript soll wieder funktionieren. Das Problem war das die Sequenznummer müssen zuwachsend sein. Dazu soll das Skript jetzt mehr robust in solchen Problemfällen sein, da es beim Fehler das Kommando mit neuer Sequenznummer wiederholt.
                    • F
                      F
                      fuchs1978
                      #999
                      Es gibt in der neuen Version ja den Alexa State, wie nutze ich diesen?
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #1000
                        @fuchs1978:
                        Es gibt in der neuen Version ja den Alexa State, wie nutze ich diesen? ` Du kannst ihn als Schalter in vis nutzen zum einschalten und nach Hause schicken. Im cloud Adapter sollte bei aktivierter checkbox automatisch der Punkt staubsauger auftauchen, falls nicht Geräte einmal aktualisieren. Dann ist er über alexa schaltbar (Geräte aktualisieren in der app nicht vergessen )
                        • J
                          J
                          Jericho
                          #1001
                          Hallo. Ich versuche mit Alexa meinen Xiaomi zu steuern. Habe es nach dieser Anleitung gemacht:
                          https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/
                          Ich habe die Szene hinbekommen und mit klick auf den Play Button startet sie auch den Sauger. Die Verbindung zu Cloud scheint auch geklappt zu haben. Zumindest erkennt die Alexa App das neue Smart Gerät. Wenn ich aber sage dass sie den Staubsauger starten soll tut sich nichts. Es wird mit „Ok“ bestätigt aber es passiert nichts. Als würde die Verbindung von Gerät und Szene fehlen (Vermutung). Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
                          Edit: ok alles nochmal neu gemacht… sogar ioBroker neu installiert… jetzt gehts. Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob man das auch mit dem Befehl ausschalten kann.
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #1002
                            @Jericho:
                            Edit: ok alles nochmal neu gemacht… sogar ioBroker neu installiert… jetzt gehts. Jetzt muss ich nur noch herausfinden ob man das auch mit dem Befehl ausschalten kann. ` Du brauchst keine scene, welche Version hast du installiert? In der 0.5.6 ist die alexa Steuerung voll integriert ohne umwege
                            • J
                              J
                              Jericho
                              #1003
                              @Meistertr:
                              Du brauchst keine scene, welche Version hast du installiert? In der 0.5.6 ist die alexa Steuerung voll integriert ohne umwege `
                              genau die habe ich. Wie stell ich es dann dann ein dass er bei Alexa Befehl "Staubsauger an" los fährt und bei "Staubsauger aus" stoppt und zur Station zurück fährt. Sorry bin noch sehr neu im iOBroker Thema
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #1004
                                @Jericho:
                                @Meistertr:
                                genau die habe ich. Wie stell ich es dann dann ein dass er bei Alexa Befehl "Staubsauger an" los fährt und bei "Staubsauger aus" stoppt und zur Station zurück fährt. Sorry bin noch sehr neu im iOBroker Thema ` In der Config einfach den Haken bei alexa machen dann erscheint im cloud Adapter der Punkt staubsauger
                                • J
                                  J
                                  Jericho
                                  #1005
                                  @Meistertr:
                                  Gesendet von meinem Handy `
                                  hm bei mir nicht…. könnte aber daran liegen dass ich ein SmartHome Gerät manuell mit diesem Namen angelegt habe
                                  • N
                                    N
                                    nick-night
                                    #1006
                                    Dann schau mal im cloudadapter nach dann hast du zwei daten Punkte drin. Ich hatte ihn anfangs mit dem Script eingebunden und später halt über die configseite. Ich hatte dann beide daten Punkte unter staubsauger. Habe dann das Script deaktiviert und den Daten Punkt des scriptes einfach in der cloud configuration gelöscht. Danach einfach bei alexa den alten staubsauger gelöscht und neu suchen lassen. Und schon läuft es.
                                    • oldi-2000O
                                      oldi-2000O
                                      oldi-2000
                                      #1007
                                      Hallo ich weis nicht ob das schonmal gefragt wurde aber mit welchem VIS widget kann ich den Status des Saugers in Klarschrift anzeigen, also " cleaning" "docked" usw. Und nicht 2, 8 usw.??
                                      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #1008
                                        Ein paar Seiten vorher sind mehrere view da sind die widgets drin, auch schon beschriftet, valvelist oder irgendwie sowas
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #1009
                                          Ich nehme:
                                          widget: basic valuelist html style
                                          Und dann bei den Eigenschaften eintragen:
                                          filename="bild1.jpg" index="1">~~
                                          Und dann sieht es auf der view so aus:
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
                                          84.2k
