  4. Adapter linux-control funktioniert leider nicht
    5.6k
linux-control
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun richtig, "iputils-ping" ist bereits installiert und "iputils" gibt es nicht alleine. Also daran liegt es nicht bei uns.
    Edit: Scrounger sprach von "reinforce"... damit konnte ich nichts anfangen .... google hat mir da auch nicht geholfen.
    Hier hatte ich das Thema:
    https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/454?_=1667979444680
    "Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen." ???
    @lobomau
    Damit dürfte sowas gemeint sein:
    sudo apt install --reinstall iputils-ping
    forcen würde ich das allerdings nicht. Das zerlegt dir im Zweifel nur die Abhängigkeiten.
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @thomas-braun Danke. Befehl lief durch. Aber leider löst es nicht das Problem "seems not to be online" :-(
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @lobomau server mal neu starten
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @crunchip also ein
          sudo reboot
          hat nichts gebracht. Oder muss man nach dem Neustart iputils-ping manuell starten?
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            @crunchip also ein
            sudo reboot
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @lobomau Antwort haste ja schon im andere Thread
            • ice77I ice77
              @wal
              Ich nutze einen Linux PC, um mich in meine Maschinen einzuloggen. Keine Probleme und Adapter funktioniert leider nicht. Scheinbar hab ich doch etwas falsch konfiguriert. Definitiv habe ich über die IP Adressen Zugriff auf meine Maschinen
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @ice77 sagte in Adapter linux-control funktioniert leider nicht:
              @wal
              Mit einem SSH-Terminal ?
              Edit: Das könnte das Problem sein, der Adapter arbeitet auch mit Ping
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @wal
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @wal das hatte ich auch bereits getestet. Ich kann über SSH vom host aus den Pi4 anpingen und auch andersrum.
                Edit.: habe nun den Ort des Adapters umgestellt und es läuft!
                https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/459?_=1667985923504
                • Slave: Pi4
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @lobomau ,
                  ich nicht und der Adapter funktioniert trotzdem, eben getestet.
                  iobroker@iobroker:~$ ping 192.168.120.130
                  ping: socket: Operation not permitted
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @lobomau ,
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @wal ich habe die Lösung für mich gefunden (siehe meinen letzten Post), ohne die Ursache des Problems erkannt zu haben :-D
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @lobomau leider macht der Adapter bei mir den Speicher voll und zwar vom host (proxmox-container (debian), disk-level).
                      Ich habe alles im Adapter ausgeschaltet außer eine Abfrage der Temperatur findet statt. Kann ich den Befehl vielleicht anpassen, dass nichts angelegt wird? Ist das "print" schuld?
                      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      Keine Datenpunkte gesetzt in den Einstellungen:
                      Über einen langen Zeitraum beobachtet. Hohe Zunahme kommt definitiv wenn der Adapter läuft:
                      Edit.: nach Abstellen des Adapters und 6 Stunden später (fast) keine Zunahme mehr:
                      • Slave: Pi4
