  4. Adapter linux-control funktioniert leider nicht
    5.6k
linux-control
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ice77I ice77
    @wal
    Ich nutze einen Linux PC, um mich in meine Maschinen einzuloggen. Keine Probleme und Adapter funktioniert leider nicht. Scheinbar hab ich doch etwas falsch konfiguriert. Definitiv habe ich über die IP Adressen Zugriff auf meine Maschinen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ice77 alternativ gäbe es ja auch noch die Möglichkeit von unattended-upgrades, damit automatisiert updates gemacht werden.
    sicher das iputils-ping korrekt installiert ist?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @crunchip @ice77 ist bei mir exakt das gleiche Phänomen. Also auch Proxmox und ich komme überall per SSH und putty drauf, aber ich erhalte die selbe Fehlermeldung mit "seems to be not online". Das Thema hatte ich in einem anderen thread, aber mit dem Hinweis auf "iputils" kam ich nicht klar.
      Habe eben nochmal probiert über SSH auf den Pi3 und iputils-ping zu installieren:
      sudo install iputils-ping
      Beide Male fehlt wohl was im Befehl:
      install: missing destination file operand after 'iputils-ping'
      linux-control.0
      2022-11-09 09:50:28.949	info	[getConnection] Host 'Pi3' (192.168.1.21:22) seems not to be online
      linux-control.0
      2022-11-09 09:50:28.943	info	getting data from Pi3 (192.168.1.21:22)
      linux-control.0
      2022-11-09 09:50:28.906	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
      linux-control.0
      2022-11-09 09:50:28.900	info	getting data from Pi4 (192.168.1.22:22)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        linux-control.0
        @lobomau sagte in Adapter linux-control funktioniert leider nicht:
        Da fehlt der Paketmanager.
        sudo apt update
        sudo apt install iputils-ping
        In der Regel sollte das aber bereits vorinstalliert sein.
          sudo apt update
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @thomas-braun richtig, "iputils-ping" ist bereits installiert und "iputils" gibt es nicht alleine. Also daran liegt es nicht bei uns.
          Edit: Scrounger sprach von "reinforce"... damit konnte ich nichts anfangen .... google hat mir da auch nicht geholfen.
          Hier hatte ich das Thema:
          https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/454?_=1667979444680
          "Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen." ???
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            @lobomau
            Damit dürfte sowas gemeint sein:
            sudo apt install --reinstall iputils-ping
            forcen würde ich das allerdings nicht. Das zerlegt dir im Zweifel nur die Abhängigkeiten.
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @thomas-braun Danke. Befehl lief durch. Aber leider löst es nicht das Problem "seems not to be online" :-(
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @lobomau server mal neu starten
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @crunchip also ein
                  sudo reboot
                  hat nichts gebracht. Oder muss man nach dem Neustart iputils-ping manuell starten?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    @crunchip also ein
                    sudo reboot
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @lobomau Antwort haste ja schon im andere Thread
                    • ice77I ice77
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      @ice77 sagte in Adapter linux-control funktioniert leider nicht:
                      @wal
                      Mit einem SSH-Terminal ?
                      Edit: Das könnte das Problem sein, der Adapter arbeitet auch mit Ping
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @wal
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @wal das hatte ich auch bereits getestet. Ich kann über SSH vom host aus den Pi4 anpingen und auch andersrum.
                        Edit.: habe nun den Ort des Adapters umgestellt und es läuft!
                        https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/459?_=1667985923504
                        • Slave: Pi4
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @lobomau ,
                          ich nicht und der Adapter funktioniert trotzdem, eben getestet.
                          iobroker@iobroker:~$ ping 192.168.120.130
                          ping: socket: Operation not permitted
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @lobomau ,
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @wal ich habe die Lösung für mich gefunden (siehe meinen letzten Post), ohne die Ursache des Problems erkannt zu haben :-D
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @lobomau leider macht der Adapter bei mir den Speicher voll und zwar vom host (proxmox-container (debian), disk-level).
                              Ich habe alles im Adapter ausgeschaltet außer eine Abfrage der Temperatur findet statt. Kann ich den Befehl vielleicht anpassen, dass nichts angelegt wird? Ist das "print" schuld?
                              sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                              Keine Datenpunkte gesetzt in den Einstellungen:
                              Über einen langen Zeitraum beobachtet. Hohe Zunahme kommt definitiv wenn der Adapter läuft:
                              Edit.: nach Abstellen des Adapters und 6 Stunden später (fast) keine Zunahme mehr:
                              • Slave: Pi4
