  4. JavaScript
  5. Gelöst: Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript
javascript
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bahnuhr stimmt schon, du kannst dir ein Bild von der Cam holen, oder wenn motioneye etwas erkennt und ein Bild macht, vergleichst du dann beide, stellst man einen Versatz fest.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @crunchip sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
    ja, genau.
    Aber sein Script war ja, direkt von der cam und dann speichern.
    Dürfte kein Unterschied sein.
    Die Frage ist halt, was er will ?!?!
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      ja, genau.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bahnuhr sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
      was er will
      das Bild was motioneye selbst gemacht hat, soweit ich verstanden habe
      @Digi-Bit oder schau mal HIER
        @digi-bit sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
        Javascript aber mit einem Bild direkt von der Kamera.
        dann hol es doch von motioneye
        ich mach das z.b. so, allerdings ausserhalb des iobroker Ordners, wegen dem nicht mehr diekt hineinschreiben dürfen, dazu gibt es aber mehrere Threads dazu
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        function sendImage() {
            request.get({url: 'http://deinebildquelle', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg", body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
                    //console.log('Snapshot sent');
                    sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg');
                    //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
        Digi-Bit
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
        Ja denke das kommt schon fast so hin in die richtung.
        ich will ja keine URL sonder einen datenpunkt haben "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot"
        in diesen datenpunkt steht ja der Path zu dem letzten snapshot von M*Eye im meinem fall grade der " /var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/18-05-30_04.jpg "
        das müste nach meinem script ja dann " 'vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png' " sein.....
        nur wen ich das so in deinem script einsetze sieht das sehr komisch aus
            request.get({'0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png", body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
        kann das noch einer richtig stellen in dem script das es geht ? 😇
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          was er will
          Digi-Bit
          was er will
          Naja.... eigentlich nicht weil das das bild ja auch von HTTP kommt.
          ich habe ein Bild..... nur ebent mit verschiedenen Endungen und Datums Merkmale was in verschiedenen dir's liegt von M*Eye
          das einzige was ich konstant habe ist der "Lagerort" des Path's zum Bild nämlich "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
          mfg
          • D Digi-Bit
            was er will
            mfg
            Digi-Bit
            Wie muss man den das Script ändern das es dann geht ?
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
            kann mir da noch jemand Helfen ?
            mfg
            Digi-Bit
            • D Digi-Bit
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
              mfg
              Digi-Bit
              Digi-Bit
              also eigentlich reicht ja das
              var timeout1
                  timeout1 = setTimeout(function () {
                       const picture= fs.readFileSync('/var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/20-25-50_02.jpg');
                      writeFile('vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png', picture, function (error) { });
                  }, 10000);
              Also so funktioniert das ja.
              nur ändert sich der Path ja immer da ich ja 3 Kammeras habe
              der Aktuelle Path steht in 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic drin.
              wie bekomme ich das jetzt als variable ind die zele da rein.
              irgend wie muss das ja so in der art sein
              var timeout1
                      phat+dateiname = ist wert aus datenpunkt =  0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic
                      const picture= fs.readFileSync('/path+dateiname.jpg');
                  }, 10000);
              kann mir das einer in Java Script übersetzen ?
              mfg
              Digi-Bit
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                eigentlich willst du doch das direkt abgespeicherte Bild was durch motioneye abgelegt wurde?
                ja und?
                ich blicks grad nicht, wo willst du ein Bild holen und woher kommt das bzw wie?
                ChaotC D 2 Antworten Letzte Antwort
                  ja und?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @crunchip
                  Ich glaube ich habe das jetzt kapiert.
                  Unter dem Datenpunkt
                  steht der aktuelle Pfad zum Bild.
                  Das soll dann von dem Pfad (der sich wegen der 3 Kameras ständig ändert) geholt werden und in dem Pfad
                  umbenannt und gespeichert werden.
                    ja und?
                    Digi-Bit
                    Genau
                    ja und?
                    ahha
                    ich weiss nicht, drück ich mich so doof aus ?
                    das bild kommt von Motioneye wird in /var/snap/motioneye/common/media/Camerax/datum/ gespeichtert.
                    der speicherpunkt liegt in den userdaten "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
                    steht aber eigentlich alles schon Paar mal da !
                    mfg
                    • ChaotC Chaot
                      @crunchip
                      Digi-Bit
                      @chaot sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
                      @crunchip
                      Treffer
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        @crunchip
                        Treffer
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Ich hab es es selber rausgefunden obwohl ich keine Ahnung von Java eigentlich habe
                            dest_path = getState("0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic").val;
                        var timeout1
                                 const picture= fs.readFileSync(dest_path);
                            }, 20000);
                        trotzdem danke ^^
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • D Digi-Bit
                          var timeout1
                              }, 20000);
                          trotzdem danke ^^
                          mfg
                          Digi-Bit
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @digi-bit Da war ich wohl zu langsam beim Schreiben.
                          Ich denke das das mit dem variablen Pfad keiner (auch ich) richtig verstanden hat am Anfang.
                          • ChaotC Chaot
                            Digi-Bit
                            ja, so kommt mir das auch vor obwohl ich das oben geschrieben habe und mehrmals erwähnt habe.....
                            schade eigentlich aber nun geht es ja.....
                            ich weis nur nicht ob das so "sauber" geschrieben ist , vielleicht hat der eine oder andere ja noch Verbesserungen einzubringen ............
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • I Online
                              I Online
                              intruder7
                              Moin,
                              ist zwar schon etwas her. aber ich stehe vor einem ähnlichen Problem und brauche das Bild welches Motioneye gemacht habe. Sprich den Pfad dorthin.
                              Hier sprecht ihr von einem DP " 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic " . wie bekommt ihr den Pfad in diesen DP?
                              Also bei mir sieht der Pfad so aus.
                              http://192.168.+++.+++:8765/picture/1/preview/2023-01-20/08-03-15.jpg?_username=++++&_signature=**************************************
                              • I intruder7
                                Moin,
                                michihorn
                                @intruder7 etwa so, am Beispiel einer Reolink Kamera, siehe Zeile 6:
                                        request({
                                            url: "http://192.168.178.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wudddUCeI9WG7C&user=admin&password=rxxxx", encoding: null,
                                            (error, response, body) => {
                                                if (!error && body) {
                                                    writeFile("vis.0", "/klingelbild/Klingel.jpg", body);
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M michihorn
                                          request({
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  @michihorn das verstehe ich schon. nur ich brauche den Pfad von Motioneye zum zuletzt aufgenommen Bild
