  5. gehen komplexere Objektinfos in Blockly
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran hab es jetzt mal auf die umständliche Art des Wertevergleichs versucht
    sieht richtig aus, muss es aber nicht sein.
    spätestens bei 2 gleichen Werten und der Suche nach dem zweitkältesten Raum wird das wohl nicht mehr klappen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Muss es denn Blockly sein? Da sind die Möglichkeiten ja doch recht beschränkt.
    JS oder TS sind keine Alternative?
    Ich lerne ja gerade erst JS - wäre ja vielleicht 'ne interessante Übung.
    In "meiner Welt" würde ich zunächst an sowas wie eine eigene Listenklasse denken, die nicht nur Temperaturen sondern gleich ganze Objekte hält.
    Die ließe sich dann anhand der Temperaturen innerhalb der Objekte sortieren.
    Der Rest dürfte dann einfach sein: Die ersten n-Elemente der Liste lesen und los ...
    Aber heute nicht mehr ;-)
    Die Expähden haben da aber sicher noch ganz andere tollen Ideen 👍
    Bernd
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @homoran sagte: den zugehörigen Raum herausbekommen
      Inhalt von roomName(id):
      let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
      if(typeof room == 'object') room = room.de;
      return room;
      @paul53 Danke!
      wieso habe ich gewusst dass du mit einer js-Funktion kommen wirst ;-)
      Das werde ich mir mal näher ansehen und als Grundlage nehmen.
      warum das mit dem minimum Vergleich hab ich noch nicht verstanden.
      • CodierknechtC Codierknecht
        Bernd
        @codierknecht sagte in gehen komplexere Objektinfos in Blockly:
        ja! ich kann kein js. Auch unter Strafandohung nicht. Nachvollziehen ja, selber schreiben nicht!
        auch wenn ich nicht aus deiner Welt kommen hatte ich mir den Rest ähnlich vorgestellt.
        aber zwei listen über i und j iterieren wobei eine umsortiert wird habe ich nicht synchronisiert bekommen.
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @paul53 Danke!
          @homoran sagte: das mit dem minimum Vergleich hab ich noch nicht verstanden.
          Die Variable minimum enthält die minimale Temperatur. Sie wird hier in einer Schleife ermittelt.
            @paul53 das hab ich schon verstanden, aber wo ist der Vorteil zu meinem Versuch mit Minimum der Liste?
            edit: deine Liste enthält ja nur IDs!
              Codierknecht
              @homoran sagte in gehen komplexere Objektinfos in Blockly:
              Vielleicht ja nicht für das komplette Script.
              Es würde ja reichen, eine nach Temperatur sortierte Liste der DP zu generieren (in einer JS-Funktion).
              Mit dieser Liste kann man doch dann in Blockly weiterarbeiten - oder?
                @homoran sagte: wo ist der Vorteil zu meinem Versuch mit Minimum der Liste?
                Vorteil: In der Schleife lässt sich nebenbei auch die zugehörige ID ermitteln.
                  das scheint @paul53 so vorzuhaben
                    @paul53 ja! hab ich dann auch gesehen, zu langsam :-(
                    geht da auch noch der zweitkälteste Raum?
                    gib mir Zeit bis morgen
                      Codierknecht
                      Mal ein gaaaanz platter Ansatz:
                      Statt nur die Temp. in die Liste zu packen, baut man einen (normierten) string zusammen - nach dem Muster:
                      19.20|73wcb745vb74wv74s
                      21.00|xsck5888z449wvw9h
                      Das sind die Listenelemente. Die kann man prima sortieren und dann von rechts die id rausprömpeln.
                        @codierknecht hatte ich auch schon als json versucht, dann damit aber nicht das Minimum über die Listenfunktion gefunden.
                          Codierknecht
                          Nix JSON - einfacher Text. Das sollte ja trotzdem korrekt sortiert werden.
                          Und dann von rechts x-Zeichen oder ab dem Tennzeichen im string ("|") den Rest.
                            @codierknecht klar! gefällt mir.
                            json geht ja nicht, hier vorne die Zahlen auch als String, alphanumerisch sortieren ist kein Problem.
                            splitten an der pipe wenn die Zahlen nicht gleiche Zifferzahl haben (in blockly machbar, wenn auch umständlich.
                            könnte von mir sein die Idee 👍
                              Codierknecht
                              Sieht zwar echt krude aus und hat mit "Clean" nix zu tun ... aber das wird ja auch keine Raketensteuerung ;-)
                                @codierknecht ich sach doch: könnte von mir sein 😂
                                  Codierknecht
                                  Wobei mich wundert, dass JSON nicht funzt.
                                  Wenn z.B. die Liste so aussieht:
                                  '{"temp":19.2,"id":"12345"}', '{"temp":20.1,"id":"23456"}', '{"temp":18.0,"id":"34567"}'
                                  Dann sollte sich diese Liste doch trotzdem korrekt sortieren lassen.
                                  Das JSON müsste halt komprimiert sein.
                                    möglich, aber nicht mit dem listen sortieren Block.
                                    Aber wäre das recht so 😁
                                    wenn jetzt noch, was ich nicht zu hoffen wage, 19,0 geschrieben würde ist das aufwändige suchen und splitten nach der pipe nicht nötig.
                                      Codierknecht
                                      Ich würde anstatt der Namen die ID's reinschreiben.
                                      Damit kann man dann wieder alles auslesen was man noch so braucht.
                                      Macht das Steuern dann einfacher.
                                      Schade, lässt sich auch nicht überlisten :-(
                                        Codierknecht
                                        Gute Nacht und viel Erfolg!
                                          @codierknecht auch mit pipe geht's noch relativ einfach
                                          gn8
