  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • J
    J
    Jautze
    #543
    danke.
    Aer es funktioniert leider immer noch nicht.
    Schade.
    Danke und viele Grüße
    Marcel Jaud
    • apollon77A
      apollon77A
      #544
      Dann Debug log bitte. Und schau bitte mal das die files in node_modules/OpenSml aktualisiert wurden.
      • J
        J
        Jautze
        #545
        ich habe es nochmal komplett deinstalliert und dann nochmal installiert.
        Aber es sieht nicht so aus als ob die Daten in node_modules/open-sml aktuell sind:
        ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall iobroker.smartmeter
        ! - smartmeter-obis@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis
        ! - iobroker.smartmeter@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter
        ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
        ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter –production
        ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
        ! └─┬ iobroker.smartmeter@0.5.12 (git+https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... f4003f6acd)
        ! └── smartmeter-obis@0.5.12
        ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/
        ! insgesamt 56K
        ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
        ! drwxr-xr-x 337 root root 12K Jul 24 07:47 ..
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,9K Jun 12 12:07 Gruntfile.js
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 index.js
        ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 lib
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,1K Jun 12 12:07 LICENSE
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 102 Jun 12 12:07 .npmignore
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,8K Jun 12 12:08 package.json
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,7K Jun 12 12:07 README.md
        ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 test
        ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/lib/
        ! insgesamt 60K
        ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
        ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 ..
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 2,5K Jun 12 12:07 Constants.js
        ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 messages
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 14K Jun 12 12:07 SmlBuffer.js
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 3,0K Jun 12 12:07 SmlCRC.js
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,3K Jun 12 12:07 SmlFile.js
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 SmlMessageBody.js
        ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,4K Jun 12 12:07 SmlMessage.js
        Viele Grüße
        Marcel Jaud
        • apollon77A
          apollon77A
          #546
          Interessant … versuch nochmal bitte.
          Falls nicht ersetze mal das File manuell:
          https://github.com/Apollon77/OpenSML/bl ... lBuffer.js
          • J
            J
            Jautze
            #547
            habe jetzt manuell drüber kopiert.
            Jetzt bekomme ich nur noch:
            host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
            host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153
            host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
            Auch wenn ich nochmal lösche und neu installiere das gleiche.
            Nach der Installation erneuert sich auch nicht das Datum der SmlBuffer.js Datei.
            Viele Grüße
            Marcel Jaud
            • apollon77A
              apollon77A
              #548
              Komisch … Dann lösch mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)
              • J
                J
                Jautze
                #549
                super danke es funktioniert.
                :D :D :D :) :)
                Viele Grüße
                Marcel Jaud
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #550
                  Könnten die anderen User bitte auch mal auf die Github Version updaten und schauen ob noch alles tut wie bisher?
                  Danke!
                  • R
                    R
                    RappiRN
                    #551
                    Bei mir läuft alles nach dem Update! :D
                    Enrico
                    • S
                      S
                      schneidy76
                      #552
                      Hy,
                      $ ./iobroker add smartmeter
                      npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      WARN
                      addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                      WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      npm
                      WARN
                      addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                      npm
                      WARN
                      addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                      npm WARN
                       addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                      npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                      npm
                       ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefined
                      npm
                       WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      npm
                      WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN
                      addRemoteGit
                      npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52 because of error: { Error: not found: git
                           at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                      npm
                       ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                      npm
                       addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                      npm
                       WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                      npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                           at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                      npm
                       ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                      npm
                       ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! node v6.10.3
                      npm
                       ERR! npm  v3.10.10npm
                       ERR! code ENOGIT
                      npm
                      ERR! not found: gitnpm ERR!
                      npm ERR! Failed using git.
                      npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                      host.ioBroker-RasPi install adapter smartmeter
                      npm
                      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                      npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: git
                      npm WARN
                      npm WARN
                       addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                      npm
                      npm
                      npm
                      npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                      npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      npm WARN
                      npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                      npm
                      npm ERR! npm  v3.10.10
                      npm ERR! code ENOGIT
                      npm ERR! not found: git
                      npm ERR!
                      npm
                       WARN
                       addRemoteGit
                       WARN
                       WARN
                       WARN
                      npm
                      npm
                      npm
                      WARN
                       addRemoteGit
                      npm WARN
                       addRemoteGit
                      npm
                      npm
                      npm
                       WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                           at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                      npm
                      npm
                      npm
                       ERR!
                      npm ERR!
                       node v6.10.3
                      npm
                       ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                      npm
                      ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install smartmeter
                      ERROR: process exited with code 13
                      Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                      Woran kann das liegen?
                      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #553
                        … addRemoteGit Error: not found: git
                        apt-get install git
                        • C
                          C
                          ChristianF
                          #554
                          Info: Udo verkauft keine Smartmeter Leseköpfe mehr.
                          Alle Infos hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
                          • S
                            S
                            schneidy76
                            #555
                            :?: @apollon77:
                            apt-get install git `
                            Das heißt???
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #556
                              Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git"
                              • S
                                S
                                schneidy76
                                #557
                                Dankeschön, werde ich heute direkt mal testen …
                                Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es????
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #558
                                  @schneidy76:
                                  Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es???? `
                                  Und wenn du per Putty versuchst dich als User "Pi" einzuloggen ?
                                  • S
                                    S
                                    schneidy76
                                    #559
                                    Das geht ohne Probleme. Das ist es ja…
                                    • a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #560
                                      @schneidy76:
                                      Das geht ohne Probleme. Das ist es ja… `
                                      Der root Zugang ist von Außen gesperrt. Du kannst entweder dich als pi einloggen und dann:
                                      su -
                                      ausführen. Oder laut Installationsanleitung für ioBroker für Raspberry:
                                      4. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
                                      5. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
                                      6. Root Zugang freischalten
                                      1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                      2. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                                      3. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                      4. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                                      5. mit passwd ein Passwort vergeben
                                      6. Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • S
                                        S
                                        schneidy76
                                        #561
                                        @apollon77:
                                        Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git" `
                                        perfekt, super DANKE funktioniert!
                                        Welche Abfrageintervalle hältst du für sinnvoll? 60s?
                                        VG Torsten
                                        • S
                                          S
                                          schneidy76
                                          #562
                                          An das kann ich mich irgendwie erinnern. Warum auch immer… Lol
                                          33.2k
                                          84.3k
