  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • J
    J
    Jautze
    #547
    habe jetzt manuell drüber kopiert.
    Jetzt bekomme ich nur noch:
    host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
    host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153
    host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    Auch wenn ich nochmal lösche und neu installiere das gleiche.
    Nach der Installation erneuert sich auch nicht das Datum der SmlBuffer.js Datei.
    Viele Grüße
    Marcel Jaud
    • apollon77A
      apollon77A
      #548
      Komisch … Dann lösch mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)
      • J
        J
        Jautze
        #549
        super danke es funktioniert.
        :D :D :D :) :)
        Viele Grüße
        Marcel Jaud
        • apollon77A
          apollon77A
          #550
          Könnten die anderen User bitte auch mal auf die Github Version updaten und schauen ob noch alles tut wie bisher?
          Danke!
          • R
            R
            RappiRN
            #551
            Bei mir läuft alles nach dem Update! :D
            Enrico
            • S
              S
              schneidy76
              #552
              Hy,
              $ ./iobroker add smartmeter
              npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              WARN
              addRemoteGit Error: not found: gitnpm
              WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              npm
              WARN
              addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              npm
              WARN
              addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              npm WARN
               addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              npm
               ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefined
              npm
               WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              npm
              WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN
              addRemoteGit
              npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52 because of error: { Error: not found: git
                   at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              npm
               ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
              npm
               addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              npm
               WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                   at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              npm
               ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
              npm
               ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! node v6.10.3
              npm
               ERR! npm  v3.10.10npm
               ERR! code ENOGIT
              npm
              ERR! not found: gitnpm ERR!
              npm ERR! Failed using git.
              npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
              npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
              host.ioBroker-RasPi install adapter smartmeter
              npm
              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: git
              npm WARN
              npm WARN
               addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              npm
              npm
              npm
              npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
              npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              npm WARN
              npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
              npm
              npm ERR! npm  v3.10.10
              npm ERR! code ENOGIT
              npm ERR! not found: git
              npm ERR!
              npm
               WARN
               addRemoteGit
               WARN
               WARN
               WARN
              npm
              npm
              npm
              WARN
               addRemoteGit
              npm WARN
               addRemoteGit
              npm
              npm
              npm
               WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                   at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              npm
              npm
              npm
               ERR!
              npm ERR!
               node v6.10.3
              npm
               ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
              npm
              ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install smartmeter
              ERROR: process exited with code 13
              Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
              Woran kann das liegen?
              Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
              • apollon77A
                apollon77A
                #553
                … addRemoteGit Error: not found: git
                apt-get install git
                • C
                  C
                  ChristianF
                  #554
                  Info: Udo verkauft keine Smartmeter Leseköpfe mehr.
                  Alle Infos hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
                  • S
                    S
                    schneidy76
                    #555
                    :?: @apollon77:
                    apt-get install git `
                    Das heißt???
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #556
                      Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git"
                      • S
                        S
                        schneidy76
                        #557
                        Dankeschön, werde ich heute direkt mal testen …
                        Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es????
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #558
                          @schneidy76:
                          Off Topic: Ich kann mich nicht mehr per putty mit root einloggen. Bekomme" Access denied" zurück. Direkt am pi mit Tastatur geht es???? `
                          Und wenn du per Putty versuchst dich als User "Pi" einzuloggen ?
                          • S
                            S
                            schneidy76
                            #559
                            Das geht ohne Probleme. Das ist es ja…
                            • a200A
                              a200A
                              a200
                              #560
                              @schneidy76:
                              Das geht ohne Probleme. Das ist es ja… `
                              Der root Zugang ist von Außen gesperrt. Du kannst entweder dich als pi einloggen und dann:
                              su -
                              ausführen. Oder laut Installationsanleitung für ioBroker für Raspberry:
                              4. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
                              5. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
                              6. Root Zugang freischalten
                              1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                              2. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                              3. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                              4. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                              5. mit passwd ein Passwort vergeben
                              6. Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              • S
                                S
                                schneidy76
                                #561
                                @apollon77:
                                Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git" `
                                perfekt, super DANKE funktioniert!
                                Welche Abfrageintervalle hältst du für sinnvoll? 60s?
                                VG Torsten
                                • S
                                  S
                                  schneidy76
                                  #562
                                  An das kann ich mich irgendwie erinnern. Warum auch immer… Lol
                                  • C
                                    C
                                    ChristianF
                                    #563
                                    ich würde mich hier auch gern einklinken, da ich nicht weiß was ich falsch mache.
                                    Der Zähler den ich gern auswerten würde ich von der Deutschen Zählergesellschaft Oranienburg, Modell DWSE 20.244 (Hersteller: https://www.dzg.de/ , Anleitung hier: http://www.stadtwerke-kaltenkirchen.de/ … %20DSG.pdf ):
                                    Als Equipment nutze ich den vielfach angesprochenen Auslesekopf von den Volkszähler-Kollegen (auf dem Bild ist noch der nicht funktionierende ELV Kopf zu sehen, da er das genutzte Protokoll leider nicht unterstützt).
                                    Nach allem was ich herausgefunden habe, "spricht" mein Zähler SML. Soweit ich das beurteilen kann erhalte ich auch Daten, aber wohl keine mit denen man was anfangen könnte:
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.433	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f2128" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.406	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f21" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.377	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c084f" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.347	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c08" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.318	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c780c" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.288	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c78" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.258	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e4c" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.229	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b0e" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.202	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c5b" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.170	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c504c" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.139	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c50" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.110	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a0c" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.081	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d0a" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.052	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a0d" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:11.022	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08780a" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.990	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "0878" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.976	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "08" -> null
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.643	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	DONE SEND 0
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.642	debug	SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.641	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.640	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"tra
                                    smartmeter.0	2017-07-31 02:29:10.637	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.4
                                    Diese Daten schießen im Millisekundentakt nach oben. Innerhalb von einer Sekunde ist eine komplette Logseite voll, und die Zahl wird nach obigem Muster immer länger.
                                    EDIT: den unter https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang ganz unten beschriebenen Test habe ich ebenfalls durchgeführt, und auch die entsprechenden Daten bekommen
                                    0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0a 00 6f 31 74
                                    0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0a 00 20
                                    0000040 10 7c 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce 01 01 63
                                    0000060 86 9d 00 76 07 00 0a 00 6f 31 75 62 00 62 00 72
                                    0000100 63 07 01 77 01 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce
                                    0000120 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 20 79 be 7a
                                    Hat jemand einen Tipp für mich, was ich tun muss?
                                    Vielen Dank!
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #564
                                      Ich denke der Fehler liegt in der Einstellung.
                                      Dein Zähler scheint die Daten direkt zu senden ohne das man Sie anfragen müsste. Oder wie war das bei deinem Test - kam das alles von sich aus?
                                      Dann musst Du im Adapter "Seriell nur lesen" wählen. Dann sollte auch die Baudrate automatisch auf 9600 stehen und die EInstellungen wie beim test sein.
                                      Wenns noch nicht tut nochmal log bitte
                                      Ingo F
                                      • C
                                        C
                                        ChristianF
                                        #565
                                        Hallo Ingo,
                                        danke für Deine Hilfe. Habe Deinen Tipp probiert, leider ohne Erfolg:
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.815	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002fefe00fefefefefefefe02000000100600" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.810	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002fefe00fefefefefefefe" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.801	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026262002" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.790	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220222026" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.786	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020202220" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.782	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "12121212000000006400000000000092826640004000604200006400022020" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.778	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000928266400040006042000064" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.774	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000928266400040006042" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.770	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1212121200000000640000000000009282664000" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.765	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000000064000000000000" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.760	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "121212120000" -> null
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.144	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.144	debug	SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.144	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.143	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportS
                                        smartmeter.0	2017-07-31 19:53:56.142	info	starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.8.4
                                        Schade :(
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #566
                                          Ich habe gerade nochmal gelesen was DU oben geschrieben hast: Du hast den Verbindungstest gemacht wie auf der Seite des Zählers beschrieben … und hast Dort Werte gepostet. Die entsprechen aber exakt denen von der volkszaehler-Seite. Also da passt was nicht.
                                          Wenn Du den test machst:Was genau kommt den da an wenn Du es ohne dem Adapter machst.
                                          Ansonsten ist das Log faktisch zu kurz.
                                          Wenn er lauscht und der Zähler sendet gerade dann kann es sein das die ersten Daten von einem "angefangenen Telegram" kommen. Also mal etwas warten und bitte dann nochmal langes log schicken.
                                          33.2k
                                          84.3k
