  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • J
    J
    Jautze
    #537
    da ist aber immer noch die 0.5.11 drin.
    Danke und viele Grüße
    Marcel
    • apollon77A
      apollon77A
      #538
      Ja, aber die Hoffnung ist das er bei dem Update die OpenSML Lib neu vom Github zieht :-) Die wird ohne Version mitinstalliert und damit immer neu.
      Tut es?
      • J
        J
        Jautze
        #539
        nein geht leider nicht.
        Aber da steht auch das seit 21.7. nichts verändert wurde.
        Viele Grüße
        Marcel Jaud
        • apollon77A
          apollon77A
          #540
          Ok, mache morgen neue Version :-)
          • J
            J
            Jautze
            #541
            Super danke und gute Nacht.
            • apollon77A
              apollon77A
              #542
              So, 0.5.12 auf Github …
              • J
                J
                Jautze
                #543
                danke.
                Aer es funktioniert leider immer noch nicht.
                Schade.
                Marcel Jaud
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #544
                  Dann Debug log bitte. Und schau bitte mal das die files in node_modules/OpenSml aktualisiert wurden.
                  • J
                    J
                    Jautze
                    #545
                    ich habe es nochmal komplett deinstalliert und dann nochmal installiert.
                    Aber es sieht nicht so aus als ob die Daten in node_modules/open-sml aktuell sind:
                    ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm uninstall iobroker.smartmeter
                    ! - smartmeter-obis@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis
                    ! - iobroker.smartmeter@0.5.12 node_modules/iobroker.smartmeter
                    ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
                    ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter –production
                    ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                    ! └─┬ iobroker.smartmeter@0.5.12 (git+https://github.com/Apollon77/ioBroker.s ... f4003f6acd)
                    ! └── smartmeter-obis@0.5.12
                    ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/
                    ! insgesamt 56K
                    ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
                    ! drwxr-xr-x 337 root root 12K Jul 24 07:47 ..
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,9K Jun 12 12:07 Gruntfile.js
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 index.js
                    ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 lib
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,1K Jun 12 12:07 LICENSE
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 102 Jun 12 12:07 .npmignore
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,8K Jun 12 12:08 package.json
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 1,7K Jun 12 12:07 README.md
                    ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 test
                    ! pi@rasp_pv1_goke:/opt/iobroker $ ls -alh /opt/iobroker/node_modules/open-sml/lib/
                    ! insgesamt 60K
                    ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 .
                    ! drwxrwxrwx 4 root root 4,0K Jul 22 02:30 ..
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 2,5K Jun 12 12:07 Constants.js
                    ! drwxrwxrwx 3 root root 4,0K Jul 22 02:30 messages
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 14K Jun 12 12:07 SmlBuffer.js
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 3,0K Jun 12 12:07 SmlCRC.js
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,3K Jun 12 12:07 SmlFile.js
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,1K Jun 12 12:07 SmlMessageBody.js
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 4,4K Jun 12 12:07 SmlMessage.js
                    Viele Grüße
                    Marcel Jaud
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #546
                      Interessant … versuch nochmal bitte.
                      Falls nicht ersetze mal das File manuell:
                      https://github.com/Apollon77/OpenSML/bl ... lBuffer.js
                      • J
                        J
                        Jautze
                        #547
                        habe jetzt manuell drüber kopiert.
                        Jetzt bekomme ich nur noch:
                        host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:41.501 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                        host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:40.719 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 11153
                        host.rasp_pv1_goke 2017-07-24 21:35:35.334 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                        Auch wenn ich nochmal lösche und neu installiere das gleiche.
                        Nach der Installation erneuert sich auch nicht das Datum der SmlBuffer.js Datei.
                        Viele Grüße
                        Marcel Jaud
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #548
                          Komisch … Dann lösch mal den "open-sml" ordner und installiere dann den Adapter. Sollte dann wieder installiert werden. Falls nicht wirf auch smartmeter-obis weg (oder gleich beides)
                          • J
                            J
                            Jautze
                            #549
                            super danke es funktioniert.
                            :D :D :D :) :)
                            Viele Grüße
                            Marcel Jaud
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #550
                              Könnten die anderen User bitte auch mal auf die Github Version updaten und schauen ob noch alles tut wie bisher?
                              Danke!
                              • R
                                R
                                RappiRN
                                #551
                                Bei mir läuft alles nach dem Update! :D
                                Enrico
                                • S
                                  S
                                  schneidy76
                                  #552
                                  Hy,
                                  $ ./iobroker add smartmeter
                                  npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN
                                  addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                                  WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                  npm
                                  WARN
                                  addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                  npm
                                  WARN
                                  addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                  npm WARN
                                   addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                  npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                  npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                  npm
                                   ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2: undefined
                                  npm
                                   WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                  npm
                                  WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN
                                  addRemoteGit
                                  npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52 because of error: { Error: not found: git
                                       at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                  npm
                                   ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                                  npm
                                   addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                  npm
                                   WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                  npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                                       at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                  npm
                                   ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                  npm
                                   ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  npm ERR! node v6.10.3
                                  npm
                                   ERR! npm  v3.10.10npm
                                   ERR! code ENOGIT
                                  npm
                                  ERR! not found: gitnpm ERR!
                                  npm ERR! Failed using git.
                                  npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                  npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                  host.ioBroker-RasPi install adapter smartmeter
                                  npm
                                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                  npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-f43458a2 because of error: { Error: not found: git
                                  npm WARN
                                  npm WARN
                                   addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                  npm
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-OpenSML-git-28622d52: undefined
                                  npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                  npm WARN
                                  npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                  npm
                                  npm ERR! npm  v3.10.10
                                  npm ERR! code ENOGIT
                                  npm ERR! not found: git
                                  npm ERR!
                                  npm
                                   WARN
                                   addRemoteGit
                                   WARN
                                   WARN
                                   WARN
                                  npm
                                  npm
                                  npm
                                  WARN
                                   addRemoteGit
                                  npm WARN
                                   addRemoteGit
                                  npm
                                  npm
                                  npm
                                   WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit  apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac because of error: { Error: not found: git
                                       at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                  npm
                                  npm
                                  npm
                                   ERR!
                                  npm ERR!
                                   node v6.10.3
                                  npm
                                   ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                                  npm
                                  ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install smartmeter
                                  ERROR: process exited with code 13
                                  Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                                  Woran kann das liegen?
                                  Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #553
                                    … addRemoteGit Error: not found: git
                                    apt-get install git
                                    • C
                                      C
                                      ChristianF
                                      #554
                                      Info: Udo verkauft keine Smartmeter Leseköpfe mehr.
                                      Alle Infos hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
                                      • S
                                        S
                                        schneidy76
                                        #555
                                        :?: @apollon77:
                                        apt-get install git `
                                        Das heißt???
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #556
                                          Du musst git installiert haben. Der Adapter installiert eine Library direkt aus git. Mit Linux geht das per " apt-get install git"
                                          33.2k
                                          84.3k
