  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @krisiun Sorry aber ich schaff das einfach nicht anders
    @krisiun
    Ich kann da eh nix zu sagen. Scheint aus dem Code zu kommen.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @thomas-braun OK und danke Dir. Dann muss ich damit leben. Gute Nacht und nochmals vielen Dank
      Krisiun
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @liv-in-sky
        code_text
        ```host.raspberrypi4-iob	2022-07-14 18:54:44.226	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
        • KrisiunK Krisiun
          @liv-in-sky
          code_text
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @krisiun
          mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.041	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use model from Config
          mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.039	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use old one
          mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.034	warn	(17221) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
          Hallo
          weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
          Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            Hallo
            dirkhe
            @krisiun bitte nicht dasselbe thema an 2 stellen aufmachen
            • D dirkhe
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @dirkhe sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
              Sorry ich bin immer noch am lernen und mache noch viele Fehlern
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                Hallo
                ich habe heute den mihome vacuum Adapter auf die neue Version 3.8.6 aktualisiert.
                Jetzt bleibt die Instanz Rot. Ich habe schon länger als 10 min gewartet aber sie bleibt immer noch Rot.
                Weißt vielleicht jemand was los ist?
                mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:00:45.511	error	(17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:32.584	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565
                host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                • KrisiunK Krisiun
                  Hallo
                  dirkhe
                  @krisiun bitte debug log einstellen. Hast du karte aktiviert, passt dann das canvas paket?
                  • D dirkhe
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @dirkhe
                    mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:27:26.155	error	(18006) UDP error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:53421
                    • KrisiunK Krisiun
                      @dirkhe
                      dirkhe
                      @Krisiun der port ist bereits belegt. Wenn du 2 robbis hast, musst du verschiedene ports nehmen.
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @dirkhe
                        Ich habe aber nur einen
                        • KrisiunK Krisiun
                          @dirkhe
                          dirkhe
                          @krisiun kann es sein, dass der alte noch als zombi läuft? Ggf. Mal ber htop oder top schauen, ob es 2 mihome instanten gibt
                          • D dirkhe
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @dirkhe
                            Vielen Dank für Deine Hilfe.
                            Ich habe den Raspberry upgedatet und jetzt ist der mihome instanz grün. Das ist alles was ich wollte.
                            Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
