  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @krisiun
    Ich kann da eh nix zu sagen. Scheint aus dem Code zu kommen.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @thomas-braun OK und danke Dir. Dann muss ich damit leben. Gute Nacht und nochmals vielen Dank
    Krisiun
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @liv-in-sky
      code_text
      ```host.raspberrypi4-iob	2022-07-14 18:54:44.226	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @liv-in-sky
        code_text
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @krisiun
        mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.041	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use model from Config
        mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.039	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use old one
        mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.034	warn	(17221) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
        Hallo
        weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
        Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Hallo
          dirkhe
          @krisiun bitte nicht dasselbe thema an 2 stellen aufmachen
          • D dirkhe
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @dirkhe sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
            Sorry ich bin immer noch am lernen und mache noch viele Fehlern
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Hallo
              ich habe heute den mihome vacuum Adapter auf die neue Version 3.8.6 aktualisiert.
              Jetzt bleibt die Instanz Rot. Ich habe schon länger als 10 min gewartet aber sie bleibt immer noch Rot.
              Weißt vielleicht jemand was los ist?
              mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:00:45.511	error	(17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
              host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:32.584	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565
              host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
              • KrisiunK Krisiun
                Hallo
                dirkhe
                @krisiun bitte debug log einstellen. Hast du karte aktiviert, passt dann das canvas paket?
                • D dirkhe
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @dirkhe
                  mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:27:26.155	error	(18006) UDP error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:53421
                  • KrisiunK Krisiun
                    @dirkhe
                    dirkhe
                    @Krisiun der port ist bereits belegt. Wenn du 2 robbis hast, musst du verschiedene ports nehmen.
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @dirkhe
                      Ich habe aber nur einen
                      • KrisiunK Krisiun
                        @dirkhe
                        dirkhe
                        @krisiun kann es sein, dass der alte noch als zombi läuft? Ggf. Mal ber htop oder top schauen, ob es 2 mihome instanten gibt
                        • D dirkhe
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @dirkhe
                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                          Ich habe den Raspberry upgedatet und jetzt ist der mihome instanz grün. Das ist alles was ich wollte.
                          Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
