  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @liv-in-sky
    code_text
    ```host.raspberrypi4-iob	2022-07-14 18:54:44.226	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @krisiun
    mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.041	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.039	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.034	warn	(17221) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    Hallo
    weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
    Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      Hallo
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @krisiun bitte nicht dasselbe thema an 2 stellen aufmachen
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @dirkhe sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
        Sorry ich bin immer noch am lernen und mache noch viele Fehlern
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Hallo
          ich habe heute den mihome vacuum Adapter auf die neue Version 3.8.6 aktualisiert.
          Jetzt bleibt die Instanz Rot. Ich habe schon länger als 10 min gewartet aber sie bleibt immer noch Rot.
          Weißt vielleicht jemand was los ist?
          mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:00:45.511	error	(17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:32.584	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
          • KrisiunK Krisiun
            Hallo
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            @krisiun bitte debug log einstellen. Hast du karte aktiviert, passt dann das canvas paket?
            • D dirkhe
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @dirkhe
              mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:27:26.155	error	(18006) UDP error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:53421
              • KrisiunK Krisiun
                @dirkhe
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                @Krisiun der port ist bereits belegt. Wenn du 2 robbis hast, musst du verschiedene ports nehmen.
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @dirkhe
                  Ich habe aber nur einen
                  • KrisiunK Krisiun
                    @dirkhe
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    @krisiun kann es sein, dass der alte noch als zombi läuft? Ggf. Mal ber htop oder top schauen, ob es 2 mihome instanten gibt
                    • D dirkhe
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @dirkhe
                      Vielen Dank für Deine Hilfe.
                      Ich habe den Raspberry upgedatet und jetzt ist der mihome instanz grün. Das ist alles was ich wollte.
                      Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
