  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun Ist OK. Danke für die Antwort
    @krisiun
    Müsste man vielleicht mal im Debug sehen. Und als Text (in CodeTags), nicht als buntes Bildchen.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @thomas-braun Wie mache ich das ?
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Oder meinst du die CodeTags?
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @thomas-braun Das was für Dich am besten ist
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun Naja, du stellt den Adapter auf 'DEBUG'-Level ein und schaust in der Konsole mit
            iobroker logs --watch | uniq
            was da passiert bei dem Adapter. Den Text dann wieder hier rein, in </> CodeTags.
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @thomas-braun ```
              mihome-vacuum.0 2022-07-13 21:44:10.428 error (7783) HTTP error when getting _sign{"code":"CERT_SIGNATURE_FAILURE"}
              • KrisiunK Krisiun
                @thomas-braun ```
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                @krisiun Sorry aber ich schaff das einfach nicht anders
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Ich kann da eh nix zu sagen. Scheint aus dem Code zu kommen.
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @thomas-braun OK und danke Dir. Dann muss ich damit leben. Gute Nacht und nochmals vielen Dank
                    Krisiun
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @liv-in-sky
                      code_text
                      ```host.raspberrypi4-iob	2022-07-14 18:54:44.226	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                      • KrisiunK Krisiun
                        @liv-in-sky
                        code_text
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @krisiun
                        mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.041	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use model from Config
                        mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.039	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use old one
                        mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.034	warn	(17221) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                        Hallo
                        weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
                        Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Hallo
                          dirkhe
                          @krisiun bitte nicht dasselbe thema an 2 stellen aufmachen
                          • D dirkhe
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @dirkhe sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
                            Sorry ich bin immer noch am lernen und mache noch viele Fehlern
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Hallo
                              ich habe heute den mihome vacuum Adapter auf die neue Version 3.8.6 aktualisiert.
                              Jetzt bleibt die Instanz Rot. Ich habe schon länger als 10 min gewartet aber sie bleibt immer noch Rot.
                              Weißt vielleicht jemand was los ist?
                              mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:00:45.511	error	(17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                              host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:32.584	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565
                              host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                              • KrisiunK Krisiun
                                Hallo
                                dirkhe
                                @krisiun bitte debug log einstellen. Hast du karte aktiviert, passt dann das canvas paket?
                                • D dirkhe
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @dirkhe
                                  mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:27:26.155	error	(18006) UDP error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:53421
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @dirkhe
                                    dirkhe
                                    @Krisiun der port ist bereits belegt. Wenn du 2 robbis hast, musst du verschiedene ports nehmen.
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @dirkhe
                                      Ich habe aber nur einen
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @dirkhe
                                        dirkhe
                                        @krisiun kann es sein, dass der alte noch als zombi läuft? Ggf. Mal ber htop oder top schauen, ob es 2 mihome instanten gibt
                                        • D dirkhe
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @dirkhe
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                          Ich habe den Raspberry upgedatet und jetzt ist der mihome instanz grün. Das ist alles was ich wollte.
                                          Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
