mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
@thomas-braun Das was für Dich am besten ist
@krisiun Naja, du stellt den Adapter auf 'DEBUG'-Level ein und schaust in der Konsole mit
iobroker logs --watch | uniqwas da passiert bei dem Adapter. Den Text dann wieder hier rein, in </> CodeTags.
@thomas-braun ```
mihome-vacuum.0 2022-07-13 21:44:10.428 error (7783) HTTP error when getting _sign{"code":"CERT_SIGNATURE_FAILURE"} -
@thomas-braun ```
Ich kann da eh nix zu sagen. Scheint aus dem Code zu kommen.
@thomas-braun OK und danke Dir. Dann muss ich damit leben. Gute Nacht und nochmals vielen Dank
Krisiun -
code_text ```host.raspberrypi4-iob 2022-07-14 18:54:44.226 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list -
code_text ```host.raspberrypi4-iob 2022-07-14 18:54:44.226 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked listmihome-vacuum.0 2022-09-05 14:36:13.041 warn (17221) No Answer for DeviceModel use model from Config mihome-vacuum.0 2022-09-05 14:36:13.039 warn (17221) No Answer for DeviceModel use old one mihome-vacuum.0 2022-09-05 14:36:13.034 warn (17221) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFFHallo
weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb. -
Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.@krisiun bitte nicht dasselbe thema an 2 stellen aufmachen
Hallo
ich habe heute den mihome vacuum Adapter auf die neue Version 3.8.6 aktualisiert.
Jetzt bleibt die Instanz Rot. Ich habe schon länger als 10 min gewartet aber sie bleibt immer noch Rot.
Weißt vielleicht jemand was los ist?mihome-vacuum.0 2022-11-17 20:00:45.511 error (17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF host.raspberrypi4-iob 2022-11-17 20:00:32.584 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565 host.raspberrypi4-iob 2022-11-17 20:00:02.356 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.raspberrypi4-iob 2022-11-17 20:00:02.356 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () -
Hallo
Weißt vielleicht jemand was los ist?mihome-vacuum.0 2022-11-17 20:00:45.511 error (17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF host.raspberrypi4-iob 2022-11-17 20:00:32.584 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565 host.raspberrypi4-iob 2022-11-17 20:00:02.356 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.raspberrypi4-iob 2022-11-17 20:00:02.356 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()@krisiun bitte debug log einstellen. Hast du karte aktiviert, passt dann das canvas paket?
mihome-vacuum.0 2022-11-17 20:27:26.155 error (18006) UDP error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:53421@Krisiun der port ist bereits belegt. Wenn du 2 robbis hast, musst du verschiedene ports nehmen.
@krisiun kann es sein, dass der alte noch als zombi läuft? Ggf. Mal ber htop oder top schauen, ob es 2 mihome instanten gibt
