  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @Thomas-Braun mihome-log.png Hallo, kannst Du mir da weiter helfen? Oder soll ich den Log einfach nur ignorieren?
    Krisiun
    @krisiun
    Fällt mir so nix zu ein. Sorry.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @thomas-braun Ist OK. Danke für die Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Müsste man vielleicht mal im Debug sehen. Und als Text (in CodeTags), nicht als buntes Bildchen.
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @thomas-braun Wie mache ich das ?
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            Oder meinst du die CodeTags?
              @krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @thomas-braun Das was für Dich am besten ist
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun Naja, du stellt den Adapter auf 'DEBUG'-Level ein und schaust in der Konsole mit
                iobroker logs --watch | uniq
                was da passiert bei dem Adapter. Den Text dann wieder hier rein, in </> CodeTags.
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @thomas-braun ```
                  mihome-vacuum.0 2022-07-13 21:44:10.428 error (7783) HTTP error when getting _sign{"code":"CERT_SIGNATURE_FAILURE"}
                  • KrisiunK Krisiun
                    @thomas-braun ```
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @krisiun Sorry aber ich schaff das einfach nicht anders
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      Ich kann da eh nix zu sagen. Scheint aus dem Code zu kommen.
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @thomas-braun OK und danke Dir. Dann muss ich damit leben. Gute Nacht und nochmals vielen Dank
                        Krisiun
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @liv-in-sky
                          code_text
                          ```host.raspberrypi4-iob	2022-07-14 18:54:44.226	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                          • KrisiunK Krisiun
                            @liv-in-sky
                            code_text
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @krisiun
                            mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.041	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use model from Config
                            mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.039	warn	(17221) No Answer for DeviceModel use old one
                            mihome-vacuum.0	2022-09-05 14:36:13.034	warn	(17221) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                            Hallo
                            weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
                            Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Hallo
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              @krisiun bitte nicht dasselbe thema an 2 stellen aufmachen
                              • D dirkhe
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @dirkhe sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
                                Sorry ich bin immer noch am lernen und mache noch viele Fehlern
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Hallo
                                  ich habe heute den mihome vacuum Adapter auf die neue Version 3.8.6 aktualisiert.
                                  Jetzt bleibt die Instanz Rot. Ich habe schon länger als 10 min gewartet aber sie bleibt immer noch Rot.
                                  Weißt vielleicht jemand was los ist?
                                  mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:00:45.511	error	(17565) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:32.584	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 17565
                                  host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  host.raspberrypi4-iob	2022-11-17 20:00:02.356	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Hallo
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    @krisiun bitte debug log einstellen. Hast du karte aktiviert, passt dann das canvas paket?
                                    • D dirkhe
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @dirkhe
                                      mihome-vacuum.0	2022-11-17 20:27:26.155	error	(18006) UDP error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:53421
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @dirkhe
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        @Krisiun der port ist bereits belegt. Wenn du 2 robbis hast, musst du verschiedene ports nehmen.
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @dirkhe
                                          Ich habe aber nur einen
