  4. JavaScript
  5. Grundlast berechnen
Grundlast berechnen
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    OT:
    Ich hab' mal grob überschlagen, dass ich in der Nacht so (über den Daumen) ~ 150-200 W verbrate.
    Also Kühlschränke, der Microserver unter der Kellertreppe, der ganze SmartHome-Kram und natürlich alles was so im Standby läuft.
    Ich kann das aber schlecht einschätzen. Ist das viel, wenig oder liege ich da irgendwo in der Mitte?
    @codierknecht sagte in Grundlast berechnen:
    ich hatte eine Grundlast von fast 400, wenn die Heizung lief sogar 500W.
    bin im Moment knapp über 200.
      OT:
      falkomfs
      Eindeutig zu wenig, wie soll denn da ein Energieversorger ordentlich von leben. Ne Quatsch bei Seite, ich denke Mittelfeld. Ich kenne Leute, wenn die Ihre Grundlast mitteilen denke ich das die nicht mal einen Kühlschrank haben. Bei mir benötigt das Netzwerk mit Synology und PoE Kameras in der Nacht schon 100W. Meine Grundlast bewegt sich bei 500W.
      • F falkomfs
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @falkomfs @Homoran
        Das beruhigt zumindest (und liefert Argumente für meine bessere Hälfte) ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @falkomfs @Homoran
          @codierknecht ich denke dass man bei solchen Werten (auch angeblicher Jahresdurchschnittsverbrauch von 3500 kWh für einen 4-Personenhaushalt) immer berücksichtigen muss ob Haus oder Wohnung, beim Jahresverbrauch noch zusätzlich die Warmwasserbereitung und den Herd (Gas/Strom) Homeoffices u.ä.
          • OliverIOO OliverIO
            jetzt muss ich fragen:
            @paul53 sagte in Grundlast berechnen:
            @chrille1507 sagte: Verbrauch, wenn niemand zu Hause ist.
            Grundlast = (Zählerstand bei Rückkehr - Zählerstand bei Verlassen) / Abwesenheitsdauer
            ist das nicht der durchschnittliche verbrauch in einer Zeiteinheit?
            Grundlast wäre doch der Strombedarf der in einem Zeitabschnitt im Minimum verbraucht wird? Also
            10,50,100,40,20
            Dann wäre die Grundlast =10?
            Die Genauigkeit wäre dann Abhängigkeit von der Auflösung der Messung.
            Den Durchschnitt könnte man als Sichere Nummer ebenfalls nehmen. Der wäre dann halt höher
            (10,50,100,40,20)/5=44
            @oliverio sagte: ist das nicht der durchschnittliche verbrauch in einer Zeiteinheit?
            Ja, aber bei Abwesenheit (Licht ist aus, Geräte sind auf Standby / Aus).
            @oliverio sagte in Grundlast berechnen:
            Nur, wenn man Geräte, die selbständig schalten (z.B. Kühlschrank), nicht zur Grundlast rechnen will.
              @OliverIO
              Nicht nur Kühlschrank, auch andere zeit- oder bedarfsgesteuerte Geräte wie Untertischspeicher, Umwälzpumpen oder auch Aquarien mit Heizstäben, Enthärtungsanlage usw. zählen für mich zur Grundlast.
                @OliverIO
                Codierknecht
                @homoran sagte in Grundlast berechnen:
                ... zählen für mich zur Grundlast.
                Sehe ich auch so. Darum liegt die Kunst hier vermutlich darin, einen sinnvollen Zeitraum zu wählen.
                  @codierknecht sagte: einen sinnvollen Zeitraum zu wählen.
                  Der Zeitraum einer längeren Abwesenheit aller Personen ist sicherlich sinnvoll.
                    Codierknecht
                    Wenn in der Zeit nicht z.B. eine Anwesenheitssimulation zuschlägt, bin ich bei Dir.
                    • C Chrille1507
                      @paul53 Vielen Dank.
                      Wenn man diese wirklich einfache Lösung sieht, fragt man sich immer, wie doof man sein kann.
                      Mein Gedanke dazu war tatsächlich eine Liste mit einer bestimmten Anzahl (bspw. 250) an Werten zu erzeugen und zu befüllen und daraus dann den Mittelwert zu bilden.
                      Und daran bin ich dann mit meinen sehr bescheidenen Fähigkeiten gescheitert.
                      Ziemlich kompliziert....
                      @chrille1507
                      Die Mindestdauer der Abwesenheit hängt von den Gewohnheiten ab, aber man wird nicht alles ausschalten, bevor man nur den Müll raus bringt.
                      Skriptvorschlag:
                      const idAnwesend = 'abc';
                      const idZaehler = 'xyz'; // kWh
                      const idGrundlast = '0_userdata.0.xyz'; // W
                      var standVerlassen;
                      on(idAnwesend, function(dp) {
                          if(dp.state.val) { // Rückkehr
                              let dauer = (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000; // h
                              if(dauer > 5 && standVerlassen) {
                                  let grundlast = 1000 * (getState(idZaehler).val - standVerlassen) / dauer;
                                  setState(idGrundlast, Math.round(grundlast), true);
                          } else standVerlassen = getState(idZaehler).val;
