  4. Test Adapter mihome-cloud
    apollon77A
235 Beiträge 48 Kommentatoren 77.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @thomas-braun Ok habe noch Fehler handling eingebaut
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @tombox
    Fehler weg, Kaffeesorten wieder da. :-)
    An- und Ausschlten geht sogar schon.
    Dann kann ich demnächst der Alexa ja sagen, sie soll Kaffee kochen.
    • T tombox
      T
      T
      Tschaeens
      @tombox
      vielen Dank für den Adapter
      Airpurifier 2s lässt sich ebenfalls steuern!
      Fanlevel funzt auch
      der Wert
      mihome-cloud.0.132101241.remote.on -> Air Purifier Switch Status
      springt immer wieder auf false zurück. Setze ich diesen auf true geht der Ventilator an aber kurze Zeit später geht er wieder auf false. Ein erneutes false schaltet Gerät aus.
      Zur Info.
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        @tombox
        Fanlevel funzt auch
        der Wert
        Zur Info.
        T
        T
        tombox
        @tschaeens Kannst du noch ein screenshot machen mit aufgeklappten remote remotePlugin status und statusPlugin
        • T tombox
          T
          T
          Tschaeens
          @tombox
          Langt dir dieser Screenshot?
          Lg
          • T Tschaeens
            @tombox
            Lg
            T
            T
            tombox
            @tschaeens passt kann man unter remoteplugin was steuern?
            Warum ist der filter hours auf null siehst du da mehr in der app?
            was kann man noch unter pm2 sehen?
            • T tombox
              T
              T
              Tschaeens
              @tombox
              unter remoteplugin kann man nichts steuern. Dort steht schon immer null. In der App ist die Lebensdauer vom Filter enthalten. Unter pm2 ist der Staubsensor. Der funzt auch. Ich kann nur unter remote schalten.
              • T tombox
                @hannnes Ich habe eine neue Funktion integriert das Geräte via Spec versucht werden abzurufen und nicht nur via Plugin.
                Einfach alle Objekte von mihome-cloud löschen und dann neuinstallierten und schauen was unter status und remote kommt bzw ob man was via remote steuern kann
                @tombox Hammer!! Es funktioniert*. Ich bin beeindruckt.
                *ich kann die Ventilatoren bedienen. Wozu sind die kryptischen Dinge in dem Feld, wo man den Wert setzt? wie z.B der Qualitätscode...
                  Gerade im log entdeckt:
                  mihome-cloud.0
                  2022-11-15 16:39:54.478	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:725:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2467:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:109:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3)
                  mihome-cloud.0
                  2022-11-15 16:39:54.477	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  mihome-cloud.0
                  2022-11-15 16:39:54.477	error	/miotspec/action
                  • JackDanielJ
                    JackDanielJ
                    JackDaniel
                    hier kommt das im log
                    mihome-cloud.0
                    2022-11-15 18:48:33.791	error	TypeError: service.properties is not iterable
                    mihome-cloud.0
                    2022-11-15 18:48:31.119	warn	Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip
                    mihome-cloud.0
                    2022-11-15 18:48:31.118	warn	Remote commmands too long for roborock.vacuum.s5
                    mihome-cloud.0
                    2022-11-15 18:47:50.056	error	Please set username and password in the instance settings
                    Carpe diem
                    • T
                      T
                      thoml
                      @tombox Mein Dreame L10S Ultra wird auch erkannt, nur werden sehr wenige Datenpunkte befüllt. Die befüllten Datenpunkte lassen sich aber auch steuern und werden auch sofort in der App aktualisiert.
                      Es ist auch noch ein Wasserkocher hinterlegt.
                      Falls du Zugriff auf die Geräte brauchst, gib eben bescheid.
                      • T thoml
                        T
                        T
                        tombox
                        @thoml Ja Zugriff hilft immer beim debuggen
                        tombox2020@gmail.com
                          Mein Netzwerk ist mehrmals zusammengebrochen. Ich habe dann den Schuldigen gefunden. Es ist ioBroker mit der Abfrage nach de.api.io.mi.com
                          Da kommt doch der Verdacht auf, dass das mit dem Abtauchen des Adapters zusammenhängt.
                          Der meldet:
                          • T
                            T
                            tombox
                            @hannnes Was sagt der log gibt es da ein fehler
                            • T tombox
                              @tombox
                              dazu muss erwähnt werden, dass ich gerade AdGuard mit vielen neuen blacklisten ausgestattet habe.
                              ![94938bc2-5ed7-4085-8aa5-87326685dca7-image.png](/assets/uploads/files/1668719436239-94938bc2-5ed7-4085-8aa5-87326685dca7-image-resized.png)
                              ```2022-11-17 19:06:58.327 - error: host.HomeServer01 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                              2022-11-17 19:06:59.243 - error: info.0 (3798) info.0 already running
                              2022-11-17 19:07:01.830 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-11-17 19:07:02.773 - info: javascript.0 (3744) received all states
                              2022-11-17 19:07:04.202 - error: trashschedule.0 (3862) trashschedule.0 already running
                              2022-11-17 19:07:04.209 - warn: trashschedule.0 (3862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2022-11-17 19:07:05.361 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test: ReferenceError: Init is not defined
                              2022-11-17 19:07:05.364 - error: javascript.0 (3744) at script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test:37:1
                              2022-11-17 19:07:05.366 - error: javascript.0 (3744) at script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test:484:3
                              2022-11-17 19:07:05.367 - error: javascript.0 (3744) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                              2022-11-17 19:07:08.717 - error: trashschedule.1 (3889) trashschedule.1 already running
                              2022-11-17 19:07:09.598 - info: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 started with pid 3941
                              2022-11-17 19:07:10.109 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.trashschedule.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-11-17 19:07:10.309 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: You are already logged in, login canceled
                              2022-11-17 19:07:10.311 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              2022-11-17 19:07:10.329 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: Error: Pls login before make any request
                              2022-11-17 19:07:10.330 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
                              2022-11-17 19:07:10.332 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
                              2022-11-17 19:07:10.336 - error: javascript.0 (3744) at Init (script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2:874:50)
                              2022-11-17 19:07:10.338 - error: javascript.0 (3744) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              2022-11-17 19:07:10.382 - error: web.0 (3923) web.0 already running
                              2022-11-17 19:07:10.377 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: You are already logged in, login canceled
                              2022-11-17 19:07:10.378 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              2022-11-17 19:07:10.385 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: Error: Pls login before make any request
                              2022-11-17 19:07:10.386 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
                              2022-11-17 19:07:10.386 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
                              2022-11-17 19:07:10.387 - error: javascript.0 (3744) at Init (script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript:874:50)
                              2022-11-17 19:07:10.393 - error: javascript.0 (3744) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              2022-11-17 19:07:11.834 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-11-17 19:07:11.835 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2022-11-17 19:07:15.632 - error: mihome-cloud.0 (3941) mihome-cloud.0 already running
                              2022-11-17 19:07:15.663 - warn: mihome-cloud.0 (3941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2022-11-17 19:07:16.385 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-11-17 19:07:16.386 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
                              2022-11-17 19:07:54.479 - info: mihome-cloud.0 (4337) Login to MiHome Cloud
                              2022-11-17 19:07:59.792 - error: mihome-cloud.0 (4337) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN account.xiaomi.com
                              2022-11-17 19:07:59.804 - error: mihome-cloud.0 (4337) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-11-17 19:07:59.810 - error: mihome-cloud.0 (4337) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
                              2022-11-17 19:07:59.817 - error: mihome-cloud.0 (4337) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
                              at MihomeCloud.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:133:20)
                              at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:91:5)
                              2022-11-17 19:07:59.818 - error: mihome-cloud.0 (4337) Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
                              2022-11-17 19:07:59.844 - info: mihome-cloud.0 (4337) terminating
                              2022-11-17 19:07:59.847 - warn: mihome-cloud.0 (4337) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-11-17 19:08:00.491 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2022-11-17 19:08:00.492 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                @hannnes Ok das Problem ist abgefangen
                                • T tombox
                                  @tombox
                                  ich hab ne Verständnisfrage: Wie fängst Du das Problem ab ohne dass ich neu installieren muss? Oder soll ich neu installieren?
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @hannnes Ich habe es in der GitHub version abgefangen. Wenn du die Änderung haben möchtest musst du neuinstallierten
                                    • T tombox
                                      @tombox
                                      Ah, ok. Du verbesserst, ohne die Version hochzuziehen. Jetzt löst sich ein Rätsel 😜
                                      • M
                                        M
                                        michael 1975
                                        @tombox ich habe heute den xiaomi Futterautomat hinzugefügt hier diesen kann ich leider auch nicht drüber steuern, kannst du mir hier auch helfen was bräuchtest du von mir?
                                        Gruß Michael
                                        • M michael 1975
                                          Gruß Michael
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @michael-1975 wenn du das gerät sharen kannst dann mit mir sharen tombox2020@gmail.com oder wenigsten die Modell Nummer des Geräts
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
