  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • JuStForFunJ JuStForFun
    Abend zusammen,
    jetzt stehe ich wieder an dem Punkt mein System zu aktualisieren.
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1400 MHz
    Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM:923.1 MB
    System-Betriebszeit:00:17:17
    Node.js:v16.15.1
    time:1667153590335
    timeOffset:-60
    Adapter-Anzahl:443
    NPM:v8.11.0
    Datenträgergröße:29.0 GB
    Freier Festplattenspeicher:24.5 GB
    Betriebszeit:00:00:45
    Aktive Instanzen:10
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    _nodeCurrent:16.15.1
    _nodeNewest:16.18.0
    _nodeNewestNext:16.18.0
    _npmCurrent:8.11.0
    _npmNewest:8.11.0
    _npmNewestNext:8.19.2
    Hat jemand eine Anleitung um node js und npm zu aktualisieren?
    #782
    @justforfun
    Wie wäre es danach?
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    JuStForFunJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Abend zusammen,
      Architektur:arm
      CPUs:4
      RAM:923.1 MB
      Node.js:v16.15.1
      time:1667153590335
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:443
      NPM:v8.11.0
      Aktive Instanzen:10
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:16.18.0
      _npmCurrent:8.11.0
      _npmNewest:8.11.0
      #783
      @justforfun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      Sollte eigentlich im Zuge der regelmäßigen, üblichen Systempflege aktualisiert werden.
        @justforfun
        Wie wäre es danach?
        JuStForFunJ Offline
        JuStForFunJ Offline
        JuStForFun
        #784
        vielen Dank. Mir wird jetzt auch die richtige und neue Version angezeigt in der Übersicht. Habe das System neugestartet. Muss man sonst noch etwas machen weil die Anleitung ja noch einige Punkte nach dem reboot aufzeigt?
          #785
          Was meinst du konkret?
          Was kommt bei
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          herum?
            Was kommt bei
            herum?
            JuStForFunJ Offline
            JuStForFunJ Offline
            JuStForFun
            #786
            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.0
            v16.18.0
            8.19.2
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            tty
            /home/pi
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Version table:
            *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.0
              v16.18.0
              8.19.2
              4.0.23
              pi
              tty
              /home/pi
              nodejs:
              Version table:
              #787
              @justforfun
              Schaut sauber aus. Wäre noch besser lesbar wenn es in CodeTags eingebettet wäre.
                @justforfun
                JuStForFunJ Offline
                JuStForFunJ Offline
                JuStForFun
                #788
                puh, dann bin ich beruhigt. Vielen Dank!
                Hast du eine Ahnung wie ich den Xiaomi Adapter richtig konfiguriere?
                Ich habe die App heruntergeladen aber ich weiter geht es nicht weil mir beim Punkt "About" in den Einstellungen mehrmals anklicken das "About" fehlt.
                  #789
                  @justforfun
                  Das ist ein anderes Thema.
                    @justforfun
                    JuStForFunJ Offline
                    JuStForFunJ Offline
                    JuStForFun
                    #790
                    @thomas-braun Soll ich dann einen neuen post aufmachen am besten?
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      #791
                      @Thomas-Braun
                      Dein iob_diag sagte meine nodejs 16 und npm 8 sind nicht OK.
                      Hab dann ein node upgrade deinem [how-to] folgend gemacht bekomme aber immer noch npm 8.19.2. Komplettes apt remove nodejs und neu installieren hat auch nichts geändert.
                      iob_diag
                      Check                               Value   Recommendation/Notes
                      npm ping                            ok
                      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
                      node -v                             ok      current: v18.12.1, recommended: v18.12.1
                      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
                      which git                           ok      /usr/bin/git
                      Perms check on cached files         ok
                      Perms check on local node_modules   ok
                      Perms check on global node_modules  ok
                      Perms check on local bin folder     ok
                      Perms check on global bin folder    ok
                      Verify cache contents               ok      verified 6 tarballs
                      npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-16T11_59_07_124Z-debug-0.log
                      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
                      Don't trust the doctor if he recommends different versions!
                      Oder ist das ein Thema für den iob_diag thread?
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        @Thomas-Braun
                        iob_diag
                        npm ping                            ok
                        #792
                        @ostfrieseunterwegs
                        Das steht aber auch:
                        Ich glaube ich nehme den Check wieder raus, der verwirrt mehr als das er was nutzt.
                        Wäre auch eher was für den iob_diag-Thread.
                        Was sagt denn der Part etwas davor zu nodejs/npm?
                        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ostfrieseunterwegs
                          OstfrieseUnterwegs
                          #793
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.12.1
                          /usr/bin/node           v18.12.1
                          /usr/bin/npm            8.19.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          Mach dir keine weiteren Gedanken. Das war eine Testinstallation unter wsl und ubuntu. Ich war nur über die npm 9 gestolpert.
                          OT:
                          ioBroker läuft unter wsl dem Anschein nach übrigens - also admin und core. Ich habe aber keine weiteren Adapter getestet. Insgesamt ist das aber eine Umgebung mit der ich mich nicht anfreunden kann. Die Einbindung ins Netzwerk ist totaler Krampf.
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            /usr/bin/npm            8.19.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            OT:
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                            #794
                            Ich bekomme den Zigbee Adapter leider nicht mehr grün nach dem nodes Update (V16). Wenn ich den npm install --production ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung. Der Adapter läuft auf einem Slave Raspi.
                            pi@Slaveserver1:/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings $ npm install --production               npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                            > @serialport/bindings@9.2.8 install
                            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.18.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                            gyp info it worked if it ends with ok
                            gyp info using node-gyp@9.1.0
                            gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
                            gyp ERR! find Python
                            gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                            gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                            gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                            gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
                            gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
                            gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
                            gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                            gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                            gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
                            gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
                            gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
                            gyp ERR! find Python **********************************************************
                            gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                            gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                            gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                            gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
                            gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
                            gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                            gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                            gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                            gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                            gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:394:7)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                            gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                            gyp ERR! node -v v16.18.1
                            gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T10_08_21_335Z-debug-0.log
                            • XsevX Xsev
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code 1
                              #795
                              @xsev sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                              Python zu alt.
                              System upgraden, das ist vermutlich noch ein Buster oder älteres.
                                Python zu alt.
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #796
                                @thomas-braun Super danke!
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XsevX Xsev
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #797
                                  @Thomas-Braun hallöle, ich hätte da nochmal eine generelle Frage bzgl. Node update:
                                  Spricht eigentlich etwas dagegen, das node update im Rahmen eines normalen PI updates/upgrades mit zu aktualisieren, wenn man den iobroker vorher stoppt und hinterher den Fixer drüber laufen lässt?
                                  Pedder
                                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    #798
                                    @pedder007
                                    Nö.
                                    Das läuft eh über 'das normale' full-upgrade des Betriebssystems mit.
                                    Ist ja gerade der Witz an der Sache das ganze über ein Repo reinzuziehen.
                                    Da man das ja regelmäßig macht rutscht auch regelmäßig nodeJS nach.
                                    Deswegen verstehe ich auch nie warum hier so viele mit alten Versionen rumeiern.
                                      @pedder007
                                      Nö.
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #799
                                      @thomas-braun ok danke. Hab ich's mir immer zu umständlich gemacht ;-)
                                      Drauf gekommen bin ich gerade aber auch erst dadurch, dass ich ein update/upgrade gemacht hatte und aus Versehen den ioBroker vorher nicht gestoppt hatte. Das hat ziemliches Chaos produziert, aber wofür hat man ja BackUps ;-)
                                      Schönes WE 👍
                                      Pedder
                                        Schönes WE 👍
                                        #800
                                        @pedder007 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        iobroker restart
                                        hätte vermutlich ausgereicht.
                                          iobroker restart
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                          #801
                                          @thomas-braun, nee leider nicht. Hatte sogar den ganzen PI rebootet. Irgendwas ist da ordentlich aus dem Tritt geraten. Allerdings auch bei deConz. hatte sogar ein paar remote Butttons verloren, die sich auch nicht wieder anlernen ließen.
                                          Habe mir dann eine meiner Clone-Karten genommen, aktuelles Backup drüber gespielt und dann das update nochmals von vorne durchgeführt. Beim 2.ten Mal gab's die Probleme dann nicht mehr.
                                          Aber man muss IT ja auch nicht immer verstehen ;-)
                                          Pedder
