  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    @justforfun
    Schaut sauber aus. Wäre noch besser lesbar wenn es in CodeTags eingebettet wäre.
    JuStForFunJ Offline
    JuStForFunJ Offline
    JuStForFun
    #788
    puh, dann bin ich beruhigt. Vielen Dank!
    Hast du eine Ahnung wie ich den Xiaomi Adapter richtig konfiguriere?
    Ich habe die App heruntergeladen aber ich weiter geht es nicht weil mir beim Punkt "About" in den Einstellungen mehrmals anklicken das "About" fehlt.
    • JuStForFunJ JuStForFun
      #789
      @justforfun
      Das ist ein anderes Thema.
      JuStForFunJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @justforfun
        JuStForFunJ Offline
        JuStForFunJ Offline
        JuStForFun
        #790
        @thomas-braun Soll ich dann einen neuen post aufmachen am besten?
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          #791
          @Thomas-Braun
          Dein iob_diag sagte meine nodejs 16 und npm 8 sind nicht OK.
          Hab dann ein node upgrade deinem [how-to] folgend gemacht bekomme aber immer noch npm 8.19.2. Komplettes apt remove nodejs und neu installieren hat auch nichts geändert.
          iob_diag
          Check                               Value   Recommendation/Notes
          npm ping                            ok
          npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
          node -v                             ok      current: v18.12.1, recommended: v18.12.1
          npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
          which git                           ok      /usr/bin/git
          Perms check on cached files         ok
          Perms check on local node_modules   ok
          Perms check on global node_modules  ok
          Perms check on local bin folder     ok
          Perms check on global bin folder    ok
          Verify cache contents               ok      verified 6 tarballs
          npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-16T11_59_07_124Z-debug-0.log
          The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
          Don't trust the doctor if he recommends different versions!
          Oder ist das ein Thema für den iob_diag thread?
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            @Thomas-Braun
            iob_diag
            npm ping                            ok
            #792
            @ostfrieseunterwegs
            Das steht aber auch:
            Ich glaube ich nehme den Check wieder raus, der verwirrt mehr als das er was nutzt.
            Wäre auch eher was für den iob_diag-Thread.
            Was sagt denn der Part etwas davor zu nodejs/npm?
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
              @ostfrieseunterwegs
              OstfrieseUnterwegs
              #793
              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.12.1
              /usr/bin/node           v18.12.1
              /usr/bin/npm            8.19.2
              nodejs:
                Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              Mach dir keine weiteren Gedanken. Das war eine Testinstallation unter wsl und ubuntu. Ich war nur über die npm 9 gestolpert.
              OT:
              ioBroker läuft unter wsl dem Anschein nach übrigens - also admin und core. Ich habe aber keine weiteren Adapter getestet. Insgesamt ist das aber eine Umgebung mit der ich mich nicht anfreunden kann. Die Einbindung ins Netzwerk ist totaler Krampf.
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                /usr/bin/npm            8.19.2
                nodejs:
                  Version table:
                OT:
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #794
                Ich bekomme den Zigbee Adapter leider nicht mehr grün nach dem nodes Update (V16). Wenn ich den npm install --production ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung. Der Adapter läuft auf einem Slave Raspi.
                pi@Slaveserver1:/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings $ npm install --production               npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                > @serialport/bindings@9.2.8 install
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.18.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@9.1.0
                gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
                gyp ERR! find Python
                gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
                gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
                gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
                gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
                gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
                gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
                gyp ERR! find Python **********************************************************
                gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
                gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
                gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
                gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
                gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
                gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:394:7)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                gyp ERR! node -v v16.18.1
                gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T10_08_21_335Z-debug-0.log
                • XsevX Xsev
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code 1
                  #795
                  @xsev sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Python zu alt.
                  System upgraden, das ist vermutlich noch ein Buster oder älteres.
                    Python zu alt.
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #796
                    @thomas-braun Super danke!
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XsevX Xsev
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #797
                      @Thomas-Braun hallöle, ich hätte da nochmal eine generelle Frage bzgl. Node update:
                      Spricht eigentlich etwas dagegen, das node update im Rahmen eines normalen PI updates/upgrades mit zu aktualisieren, wenn man den iobroker vorher stoppt und hinterher den Fixer drüber laufen lässt?
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      • Pedder007P Pedder007
                        #798
                        @pedder007
                        Nö.
                        Das läuft eh über 'das normale' full-upgrade des Betriebssystems mit.
                        Ist ja gerade der Witz an der Sache das ganze über ein Repo reinzuziehen.
                        Da man das ja regelmäßig macht rutscht auch regelmäßig nodeJS nach.
                        Deswegen verstehe ich auch nie warum hier so viele mit alten Versionen rumeiern.
                          @pedder007
                          Nö.
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #799
                          @thomas-braun ok danke. Hab ich's mir immer zu umständlich gemacht ;-)
                          Drauf gekommen bin ich gerade aber auch erst dadurch, dass ich ein update/upgrade gemacht hatte und aus Versehen den ioBroker vorher nicht gestoppt hatte. Das hat ziemliches Chaos produziert, aber wofür hat man ja BackUps ;-)
                          Schönes WE 👍
                          Pedder
                            Schönes WE 👍
                            #800
                            @pedder007 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                            iobroker restart
                            hätte vermutlich ausgereicht.
                              iobroker restart
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              #801
                              @thomas-braun, nee leider nicht. Hatte sogar den ganzen PI rebootet. Irgendwas ist da ordentlich aus dem Tritt geraten. Allerdings auch bei deConz. hatte sogar ein paar remote Butttons verloren, die sich auch nicht wieder anlernen ließen.
                              Habe mir dann eine meiner Clone-Karten genommen, aktuelles Backup drüber gespielt und dann das update nochmals von vorne durchgeführt. Beim 2.ten Mal gab's die Probleme dann nicht mehr.
                              Aber man muss IT ja auch nicht immer verstehen ;-)
                              Pedder
                                #802
                                @pedder007
                                Das kann aber eigentlich nicht mit einem ordentlich ausgeführten Upgrade in Zusammenhang stehen.
                                  @pedder007
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #803
                                  @thomas-braun Mir kommts auch komisch vor. Ich habe vorsichtshalber auch die betreffende SD Karte nun mal aussortiert. Ich meine die lief jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr.
                                  Ich hatte ganz am Anfang meiner ioBroker Zeit mal Probleme mit ein paar billig-SDs, das hatte sich damals ähnlich eigenartig 'angefühlt'.
                                  Pedder
                                  • A aleks-83
                                    @thechicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    Für Windowsuser: Ich habe mir das Paket von hier https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/ geholt (node-v12.22.1-win-x64.zip), auf den Zielrechner kopiert und entpackt. Dann via iobroker-cmd
                                    ioborker stop
                                    und dann im Installationsverzeichnis von iobroker den Ordner nodejs als Backup umbenannt. Danach einen neue Ordner nodejs erstellt und die entpackten Dateien da rein kopiert. Im Anschluss wieder
                                    ioborker start
                                    -> Kontrolle, läuft alles und node.js ist jetzt v12.22.1.
                                    Hier sei noch erwähnt, dass man die Datei nodevars.bat vor dem Update sichern sollte, und nach dem Update zurück kopiert.
                                    Danke @Alexi für den Tipp.
                                    Calherian
                                    #804
                                    @aleks-83 habe heute zum ersten Mal Iobroker installiert. Dein Hinweis mit dem kopieren klappt bei mir nur mit der Node 18 aber nicht mit der 16. gibts da einen anderen Trick?
                                    • C Calherian
                                      #805
                                      @calherian
                                      16 richtig installiert?
                                      Und auf welchen der siebenhundert irgendwas Einträge beziehst du dich?
                                      GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @calherian
                                        GRG Offline
                                        GRG Offline
                                        GR
                                        #806
                                        Hab einen unsauberen 'npm tree'. Das sieht bei mir so aus:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        │ │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                        Wie bring ich das hin? Kann ich einfach auf 16 updaten?
                                        • GRG GR
                                          #807
                                          @gr sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                          Nö, der schaut prima aus.
