  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    #791
    @Thomas-Braun
    Dein iob_diag sagte meine nodejs 16 und npm 8 sind nicht OK.
    Hab dann ein node upgrade deinem [how-to] folgend gemacht bekomme aber immer noch npm 8.19.2. Komplettes apt remove nodejs und neu installieren hat auch nichts geändert.
    iob_diag
    Check                               Value   Recommendation/Notes
    npm ping                            ok
    npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
    node -v                             ok      current: v18.12.1, recommended: v18.12.1
    npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
    which git                           ok      /usr/bin/git
    Perms check on cached files         ok
    Perms check on local node_modules   ok
    Perms check on global node_modules  ok
    Perms check on local bin folder     ok
    Perms check on global bin folder    ok
    Verify cache contents               ok      verified 6 tarballs
    npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-16T11_59_07_124Z-debug-0.log
    The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
    Don't trust the doctor if he recommends different versions!
    Oder ist das ein Thema für den iob_diag thread?
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @Thomas-Braun
      iob_diag
      npm ping                            ok
      #792
      @ostfrieseunterwegs
      Das steht aber auch:
      Ich glaube ich nehme den Check wieder raus, der verwirrt mehr als das er was nutzt.
      Wäre auch eher was für den iob_diag-Thread.
      Was sagt denn der Part etwas davor zu nodejs/npm?
      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostfrieseunterwegs
        OstfrieseUnterwegs
        #793
        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.12.1
        /usr/bin/node           v18.12.1
        /usr/bin/npm            8.19.2
        nodejs:
          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        Mach dir keine weiteren Gedanken. Das war eine Testinstallation unter wsl und ubuntu. Ich war nur über die npm 9 gestolpert.
        OT:
        ioBroker läuft unter wsl dem Anschein nach übrigens - also admin und core. Ich habe aber keine weiteren Adapter getestet. Insgesamt ist das aber eine Umgebung mit der ich mich nicht anfreunden kann. Die Einbindung ins Netzwerk ist totaler Krampf.
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Version table:
          OT:
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          #794
          Ich bekomme den Zigbee Adapter leider nicht mehr grün nach dem nodes Update (V16). Wenn ich den npm install --production ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung. Der Adapter läuft auf einem Slave Raspi.
          pi@Slaveserver1:/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings $ npm install --production               npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
          > @serialport/bindings@9.2.8 install
          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.18.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@9.1.0
          gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
          gyp ERR! find Python
          gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
          gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
          gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
          gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
          gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
          gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
          gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
          gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
          gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
          gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
          gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
          gyp ERR! find Python **********************************************************
          gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
          gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
          gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
          gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
          gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
          gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
          gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
          gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
          gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
          gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
          gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
          gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
          gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
          gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:394:7)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
          gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
          gyp ERR! node -v v16.18.1
          gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T10_08_21_335Z-debug-0.log
          • XsevX Xsev
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code 1
            #795
            @xsev sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            Python zu alt.
            System upgraden, das ist vermutlich noch ein Buster oder älteres.
              Python zu alt.
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #796
              @thomas-braun Super danke!
              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                #797
                @Thomas-Braun hallöle, ich hätte da nochmal eine generelle Frage bzgl. Node update:
                Spricht eigentlich etwas dagegen, das node update im Rahmen eines normalen PI updates/upgrades mit zu aktualisieren, wenn man den iobroker vorher stoppt und hinterher den Fixer drüber laufen lässt?
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                • Pedder007P Pedder007
                  #798
                  @pedder007
                  Nö.
                  Das läuft eh über 'das normale' full-upgrade des Betriebssystems mit.
                  Ist ja gerade der Witz an der Sache das ganze über ein Repo reinzuziehen.
                  Da man das ja regelmäßig macht rutscht auch regelmäßig nodeJS nach.
                  Deswegen verstehe ich auch nie warum hier so viele mit alten Versionen rumeiern.
                    @pedder007
                    Nö.
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #799
                    @thomas-braun ok danke. Hab ich's mir immer zu umständlich gemacht ;-)
                    Drauf gekommen bin ich gerade aber auch erst dadurch, dass ich ein update/upgrade gemacht hatte und aus Versehen den ioBroker vorher nicht gestoppt hatte. Das hat ziemliches Chaos produziert, aber wofür hat man ja BackUps ;-)
                    Schönes WE 👍
                    Pedder
                      Schönes WE 👍
                      #800
                      @pedder007 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      iobroker restart
                      hätte vermutlich ausgereicht.
                        iobroker restart
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        #801
                        @thomas-braun, nee leider nicht. Hatte sogar den ganzen PI rebootet. Irgendwas ist da ordentlich aus dem Tritt geraten. Allerdings auch bei deConz. hatte sogar ein paar remote Butttons verloren, die sich auch nicht wieder anlernen ließen.
                        Habe mir dann eine meiner Clone-Karten genommen, aktuelles Backup drüber gespielt und dann das update nochmals von vorne durchgeführt. Beim 2.ten Mal gab's die Probleme dann nicht mehr.
                        Aber man muss IT ja auch nicht immer verstehen ;-)
                        Pedder
                          #802
                          @pedder007
                          Das kann aber eigentlich nicht mit einem ordentlich ausgeführten Upgrade in Zusammenhang stehen.
                            @pedder007
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #803
                            @thomas-braun Mir kommts auch komisch vor. Ich habe vorsichtshalber auch die betreffende SD Karte nun mal aussortiert. Ich meine die lief jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr.
                            Ich hatte ganz am Anfang meiner ioBroker Zeit mal Probleme mit ein paar billig-SDs, das hatte sich damals ähnlich eigenartig 'angefühlt'.
                            Pedder
                            • A aleks-83
                              @thechicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              Für Windowsuser: Ich habe mir das Paket von hier https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/ geholt (node-v12.22.1-win-x64.zip), auf den Zielrechner kopiert und entpackt. Dann via iobroker-cmd
                              ioborker stop
                              und dann im Installationsverzeichnis von iobroker den Ordner nodejs als Backup umbenannt. Danach einen neue Ordner nodejs erstellt und die entpackten Dateien da rein kopiert. Im Anschluss wieder
                              ioborker start
                              -> Kontrolle, läuft alles und node.js ist jetzt v12.22.1.
                              Hier sei noch erwähnt, dass man die Datei nodevars.bat vor dem Update sichern sollte, und nach dem Update zurück kopiert.
                              Danke @Alexi für den Tipp.
                              Calherian
                              #804
                              @aleks-83 habe heute zum ersten Mal Iobroker installiert. Dein Hinweis mit dem kopieren klappt bei mir nur mit der Node 18 aber nicht mit der 16. gibts da einen anderen Trick?
                              • C Calherian
                                #805
                                @calherian
                                16 richtig installiert?
                                Und auf welchen der siebenhundert irgendwas Einträge beziehst du dich?
                                GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @calherian
                                  GRG Offline
                                  GRG Offline
                                  GR
                                  #806
                                  Hab einen unsauberen 'npm tree'. Das sieht bei mir so aus:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  │ │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                  Wie bring ich das hin? Kann ich einfach auf 16 updaten?
                                  • GRG GR
                                    #807
                                    @gr sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                    Nö, der schaut prima aus.
                                      GRG Offline
                                      GRG Offline
                                      GR
                                      schrieb am zuletzt editiert von GR
                                      #808
                                      ok, danke. Dann werd ich mal updaten!
                                      Edit:
                                      Update lief problemlos! Danke für die Hilfe!
                                      • GRG GR
                                        Edit:
                                        socke85
                                        #809
                                        Ich habe heute nodejs und auch openkx geupdatet alles aktuell leider bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen, habe auch schon ältere Versionen probiert.
                                        Das log erzählt mir:
                                        ost.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: ]
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:988
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.808	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: ]
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                                        host.Jarvis
                                        2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S socke85
                                          ost.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          host.Jarvis
                                          #810
                                          @socke85
                                          Und
                                          iob diag
                                          erzählt dir?
