  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • A Aquin
    @spacerx
    Habe den Token nochmal überprüft und den Befehl übernommen, leider ohne Erfolg. 😠
    Das komische ist, ich bekomme keine Feedback, eine neu Zeile wird geöffnet.
    m@ubuntuserver:~$ sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
    m@ubuntuserver:~$
    S
    S
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @aquin
    keine Ahnung mehr. Bitte setzt die Befehle in code-Tags das liest sich einfach besser.
    Vieleicht mal anders herum einen Query für diese bestimmte Zeit und schauen ob überhaupt in dem Zeitpunkt Daten da sind.
    sudo influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-11T07:58:00.00Z, stop: 2022-09-11T08:02:00.00Z ) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Netzeinspeisung")' --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org
    sollte dir den Bereich zeigen den du löschen möchtest.
    Bei mir kommt auch keine Meldung das der Datenpunkt gelöscht wurde.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      @aquin
      A
      A
      Aquin
      @spacerx danke für deine Hilfe. Leider kommen keine Daten, wieso auch immer, habe ja Daten in der Grafik.
      Kann es evtl. mit dem Alias zusammenhängen "Netzeinspeisung"?
      • A Aquin
        S
        S
        SpacerX
        @aquin wundert mich?
        Benutzt du überhaupt flux in Influxdb?
        • S SpacerX
          A
          A
          Aquin
          @spacerx
          Naja, ich bin neu in dieser Materie aber es sollte es sein 😊
          S F 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Aquin
            @spacerx
            S
            S
            SpacerX
            @aquin
            Erweitere mal die start und stop Zeit vom query um einen weiteren Bereich zu bekommen. Wo keine Points sind werden auch keine Angezeigt.
            • A Aquin
              @spacerx
              F
              F
              ftd
              @aquin said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
              @spacerx
              Klick mal auf "View Raw Data" und zeig mal hier ein Bild mit Star/Stop/Time und dem Fehlerhaften Datenpunkt.
              • F ftd
                @spacerx
                S
                S
                SpacerX
                @ftd den Gedanken hatte ich auch schon.
                Deshalb mal der Versuch die Zeitspanne in dem Query über die Konsole zu erweitern.
                Über die RAW Ansicht sollte ja die Time Stamps zu ermitteln sein.
                • A
                  A
                  Aquin
                  ich kann euch nicht sagen, warum der Datenpunkt auf einmal weg ist. Habe es mehrfach ausprobiert und ohne Erfolg, nun ist er weg 😊
                  Ich habe noch ein, zwei Punkte die ich löschen möchte, werde es weiter probieren. Vielen Dank an euch, wenn ich nochmal Probleme bekomme würde ich euch gerne weiterhin befragen, wenn das ok ist?
                  Jedoch gelingt die abfrage der Daten noch nicht, wie beschrieben. Wie sieht dieses bei euch aus?
                  Vielen Dank
                  • B
                    B
                    bitwicht
                    Guten Morgen zusammen.
                    Ich möchte gerne diese ganzen "Sachen" löschen - siehe Bild.
                    Sind das Datenpunkte oder measurements?
                    Wo sehe ich denn die Zeit Start/Stop das ihr in dem Befehl eingebt?
                    Kann ich nicht nur einfach den Namen "wolf.0.xxxxx" angeben?
                    lg
                    Bit
                    • S
                      S
                      SpacerX
                      @bitwicht das wirst du jeweils einzeln eingeben müssen. Ist aber auch kein Problem. in der Konsole Pfeiltaste nach oben und den Namen vom Measurement ändern + Return.
                      Wenn du das komplette Measurement löschen möchtest.
                      gibst du als Start/Stop
                      --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                      ein.
                      Vorher das loggen des Datenpunktes ausschalten nicht vergessen.
                      • B
                        B
                        bitwicht
                        @SpacerX Danke, hat geklappt.
                        • B
                          B
                          bitwicht
                          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                          @SpacerX
                          noch eine Frage.
                          Ich habe in Grafana einen Datenpunkt (2022-11-26 12:46:30) was sicher ein Messfehler ist und der mir die Grafik vermakelt.
                          Ich hatte jetzt folgenden Syntax:
                          sudo influx delete --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --org home --bucket iobroker --start 2022-11-26T12:46:10.000Z --stop 2022-11-26T12:46:50.000Z --predicate '_measurement="Heizung-Kesseltemperatur"'
                          Es kam kein Fehler aber der Datenpunkt in Grafana ist noch da.
                          Hast du eine Idee?
                          • B bitwicht
                            @SpacerX
                            noch eine Frage.
                            Hast du eine Idee?
                            K
                            K
                            Knoddel
                            @bitwicht
                            Hatte ich auch schon, hast Du den Browsercache mit strg F5 mal gelöscht?
                            Das hatte wenn ich mich noch recht entsinne bei mir geholfen.
                            • Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @bitwicht
                              Die Zeiten werden in UTC angegeben, Du musst also jeweils 1h abziehen, damit die richtigen Datensätze gelöscht werden.
                              • B
                                B
                                bitwicht
                                @Marc Berg
                                super Tipp mit der UTC. Genau das war es. Danke.
                                lg
                                bit
                                • S SpacerX
                                  Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
                                  Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
                                  Los geht's:
                                  Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
                                  Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
                                  Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
                                  InfluxDate schreibt dazu:
                                  influx config create --config-name <config-name> \
                                  --host-url http://localhost:8086 \
                                  --org <your-org> \
                                  --token <your-api-token> \
                                  --active
                                  Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
                                  spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
                                  Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
                                  influx delete \
                                  --bucket example-bucket \
                                  --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                                  --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                                  --predicate '_measurement="example-measurement"'
                                  Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
                                  spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
                                  Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
                                  B
                                  B
                                  bommel_030
                                  @spacerx
                                  Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
                                  Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:
                                    influx delete \
                                    --bucket iobroker_short \
                                    --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'
                                  Ergebnis ist aber:
                                  Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26
                                  Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
                                      influx delete \
                                    --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'
                                  Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
                                  • B
                                    B
                                    bommel_030
                                    Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
                                            influx delete \
                                      --bucket iobroker_never \
                                      --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'
                                    löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
                                    • F
                                      F
                                      friemelkarl
                                      @SpacerX
                                      Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
                                      Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
                                      Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
                                      Funktioniert das?
                                      • Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                        Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
                                        1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
                                        1. Als CSV speichern
                                        2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
                                        1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
                                        Fertig.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          Fertig.
                                          D
                                          D
                                          Dieter_P
                                          @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                          Fertig.
                                          Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
                                          Marc BergM lethuerL 2 Antworten Letzte Antwort
