InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Danke, für die schnellen Antworten.
- Browser neu geladen, Datenpunkt noch vorhanden
- Befehl angepasst, Datenpunkt noch vorhanden
sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-org --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.000Z --stop 2022-09-11T08:02:00.000Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'
Vielleicht noch weitere Ideen :-)
Überprüfe bitte noch mal deinen Token und
probiere mal:sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"' -
probiere mal:sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"'@spacerx
Habe den Token nochmal überprüft und den Befehl übernommen, leider ohne Erfolg.
Das komische ist, ich bekomme keine Feedback, eine neu Zeile wird geöffnet.
m@ubuntuserver:~$ sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"' m@ubuntuserver:~$ -
@spacerx
m@ubuntuserver:~$ sudo influx delete --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org 'my-org' --bucket iobroker --start 2022-09-11T07:58:00.00Z --stop 2022-09-11T08:02:00.00Z --predicate '_measurement="Netzeinspeisung"' m@ubuntuserver:~$keine Ahnung mehr. Bitte setzt die Befehle in code-Tags das liest sich einfach besser.
Vieleicht mal anders herum einen Query für diese bestimmte Zeit und schauen ob überhaupt in dem Zeitpunkt Daten da sind.
sudo influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-11T07:58:00.00Z, stop: 2022-09-11T08:02:00.00Z ) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Netzeinspeisung")' --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-orgsollte dir den Bereich zeigen den du löschen möchtest.
Bei mir kommt auch keine Meldung das der Datenpunkt gelöscht wurde.
@spacerx danke für deine Hilfe. Leider kommen keine Daten, wieso auch immer, habe ja Daten in der Grafik.
Kann es evtl. mit dem Alias zusammenhängen "Netzeinspeisung"? -
@aquin said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Klick mal auf "View Raw Data" und zeig mal hier ein Bild mit Star/Stop/Time und dem Fehlerhaften Datenpunkt.
ich kann euch nicht sagen, warum der Datenpunkt auf einmal weg ist. Habe es mehrfach ausprobiert und ohne Erfolg, nun ist er weg
Ich habe noch ein, zwei Punkte die ich löschen möchte, werde es weiter probieren. Vielen Dank an euch, wenn ich nochmal Probleme bekomme würde ich euch gerne weiterhin befragen, wenn das ok ist?
Jedoch gelingt die abfrage der Daten noch nicht, wie beschrieben. Wie sieht dieses bei euch aus?
sudo influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-11T07:58:00.00Z, stop: 2022-09-11T08:02:00.00Z ) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Netzeinspeisung")' --token sKJliJreWx9_eYkJ3wiHQAmAvmHoMIIKJUzUUbADTC9LjFv5bgL6RQPt1TGAeHmmDnoQvff5G00LaYSA09T8YQ== --org my-orgVielen Dank
Guten Morgen zusammen.
Ich möchte gerne diese ganzen "Sachen" löschen - siehe Bild.
Sind das Datenpunkte oder measurements?
Wo sehe ich denn die Zeit Start/Stop das ihr in dem Befehl eingebt?
Kann ich nicht nur einfach den Namen "wolf.0.xxxxx" angeben?lg
Bit -
@bitwicht das wirst du jeweils einzeln eingeben müssen. Ist aber auch kein Problem. in der Konsole Pfeiltaste nach oben und den Namen vom Measurement ändern + Return.
Wenn du das komplette Measurement löschen möchtest.
gibst du als Start/Stop--start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")ein.
Vorher das loggen des Datenpunktes ausschalten nicht vergessen.
noch eine Frage.
Ich habe in Grafana einen Datenpunkt (2022-11-26 12:46:30) was sicher ein Messfehler ist und der mir die Grafik vermakelt.Ich hatte jetzt folgenden Syntax:
sudo influx delete --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --org home --bucket iobroker --start 2022-11-26T12:46:10.000Z --stop 2022-11-26T12:46:50.000Z --predicate '_measurement="Heizung-Kesseltemperatur"'
Es kam kein Fehler aber der Datenpunkt in Grafana ist noch da.
Hast du eine Idee?
noch eine Frage.
Hast du eine Idee?
Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
Los geht's:
Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
InfluxDate schreibt dazu:
influx config create --config-name <config-name> \
--host-url http://localhost:8086 \
--org <your-org> \
--token <your-api-token> \
--activeDas nun angepasst in der Konsole eingegeben.
spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --activeNun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
InfluxDate schreibt dazu:influx delete \
--bucket example-bucket \
--start 1970-01-01T00:00:00Z \
--stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
--predicate '_measurement="example-measurement"'Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
@spacerx
Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:influx delete \ --bucket iobroker_short \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \ --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'Ergebnis ist aber:
Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
influx delete \ --bucket iobroker_short \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \ --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
influx delete \ --bucket iobroker_never \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \ --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
Funktioniert das?Gruß
