  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • ? Offline
    #599
    @negalein wird wohl aus Sicherheitsgründen so in der API sein… klar…
    • NegaleinN Negalein
      @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Jipp ... wird dann true :
      aber eigentlich ist da der DP komplett umsonst.
      Logischer wäre, wenn der DP true wird, sobald ein Update heruntergeladen werden kann.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #600
      @negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Ja , wäre logisch .. warum soll ich erst etwas runterladen , damit ich es im Datenpunkt sehe.
      Per SMTP gibt es ja dafür etwas ...
      • GlasfaserG Glasfaser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #601
        was bedeutet im DP dann 2? Soll das nein sein? Findet man da wo was darüber?
        ° Fixer ---> iob fix
        GlasfaserG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #602
          @negalein
          Hatte es Sicherheitshalber mal im Text mit eingetragen ist auch bei den aderen so von mir hinterlegt ... als Gedächtnisstütze
          2 OK .. 1 Update
          ist schon lange her wo ich es mal selber herrausgesucht habe
            @negalein
            2 OK .. 1 Update
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #603
            sehr gute Idee!
            denkst du, deine Gedächtnisstütze könnte den Weg zu mir finden? ;)
            • UllulakiU Offline
              UllulakiU Offline
              Ullulaki
              #604
              @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
              @glasfaser habs jetzt auch nicht installiert, aber gedownloaded, jetzt ist das update ready zum installieren, und der Datenkpunkt ist true.
              Also von dem Verstaendnis her okay. Hier wird "update ready" sehr woertlich genommen... :)
              Alles klar, dann ist der Datenpunkt einfach anders zu verstehen, danke für die Info!
              Und danke auch an @Glasfaser für die SNMP-Stati ;)
              • UllulakiU Ullulaki
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #605
                Nur zur Info:
                Adapter Version 2.1.11 ist zur Zeit im Latest zum Test:
                https://forum.iobroker.net/topic/59282/test-adapter-synology-2-1-11?_=1666775985735
                Es sollten die Probleme bei den Commands Resart / Shutdown mit Sonderzeichen im Passwort behoben sein.
                McM
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • dslraserD dslraser
                  Cool .... mit Livebewegung ,extra für den Thread
                  Auch Schnappschuss über den Adapter gerade getestet, funktioniert auch. 😊
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="z|_YiJg+yu9AqZ+$G?j0" x="137" y="113">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="{a)L]|n=$0}yK=wxkT3e">
                       <field name="oid">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tür.motionDetected</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="ltHZT$4h8|.wnLs+!FSK">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="7|X=oOX|??J?zQmc@4C-">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="comment" id="_u,vea5EHP=7ePIWO,O_">
                           <field name="COMMENT">Eingang</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="W{]b(Cz8V`eo~^{l6#F8">
                               <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="Y.(R).T3:WX_kv2IY),h">
                                   <field name="TEXT">9</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="fnj{DSY%){X*CJPEfz^z">
                                   <field name="NAME">eingangscam</field>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="wi*ruivRgrT3ZLNc06Wj">
                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="sendto_custom" id="-?kbg%Xud6Z@l_?`p-wL">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                                           <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                           <field name="COMMAND">send</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                           <value name="ARG0">
                                             <shadow type="text" id="vD7GW1^_]ydn,_Fsz`3M">
                                               <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_9.jpg</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <shadow type="text" id="df{3K-fkyF}jGr/Z_F4=">
                                               <field name="TEXT">👀Eingangskamera Bewegung erkannt 👀</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <shadow type="text" id="d,%mxv[9eX)?AqC.(qhs">
                                               <field name="TEXT">Heiko</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="telegram" id="vZ4PUx)R0v9#5ee6vvLp">
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="A]58q~+YZeT-4J}YN54t">
                               <field name="TEXT">keine Bewegung mehr am Eingang</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="USERNAME">
                             <block type="text" id="N9ay#VElnPLqtX2=@h8N">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  Kellerkind-86
                  #606
                  @dslraser
                  ich hab noch mal eine frage zum post hier.
                  Ich verstehe noch nicht ganz was dieser datenpunkte bedeutet (get snapshot by camera number)
                  ich habe mehrere cameras.. der trigger (Motion detected) befindet sich beispielsweise an der Haustüre....
                  verstehe ich..
                  aber was ist wenn jemand hinterm haus kommt.. die kamera sendet mir ja dann kein bild da der Trigger bzw bewegungserkenner an der haustüre ist.
                  ich würde ja gerne alles zusammen packen.
                  wenn einer der kameras oder bewegungsmelder eine bewegeung erkennt, soll diese besagte kamera ein Bild machen und an telegram senden.
                  bei einer kamera verstehe ich das ja.. klappt ja auch schon so prima..
                  aber mit mehreren verstehe ich das noch nicht.
                  sorry.
                  danke für die Hilfe
                  Gruss Marcell
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    @dslraser
                    verstehe ich..
                    sorry.
                    danke für die Hilfe
                    Gruss Marcell
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #607
                    @kellerkind-86
                    das ist auch nur ein Beispiel für eine Kamera. Dann machst Du eben so viele Blocklys wie Du Kameras hast. (die haben ja jeweils eine ID Nummer)
                      @kellerkind-86
                      Kellerkind-86
                      #608
                      @dslraser
                      ah okay. dachte es geht auch alles in einem blockly.. aber sonst weiss ich bescheid.
                      danke.
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @dslraser
                        danke.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #609
                        @kellerkind-86
                        geht ja auch in einem Blockly. Einfach den Inhalt dieses Blocklys „vervielfältigen“.
                          Kellerkind-86
                          #610
                          @dslraser oh ok das wusste ich nicht.
                          einfach die trigger nicht zusammenhängen sondern unterteilen, oder ?
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #611
                            @kellerkind-86
                            ja
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #612
                              @negalein said in ioBroker Synology Adapter:
                              Schau mal dieses Dokument durch:
                              https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                              Habs nicht explizit durchsucht, könnte aber gut sein, dass da drin steht.
                              McM
                                @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                bei mir läuft die 1.1.3
                                DSM 6.2.4
                                Surveillance Station 8.2.9
                                bei mir laufen die gleichen Versionen
                                Will halt MotionDetected von ne Kamera abfragen.
                                Funktioniert das überhaupt bei irgendwem in welcher Version?
                                Meine DS zeichnet die erkannten Bewegungen auf, in DSCam kann ich mit den Sprungmarken arbeiten..
                                gerade mal getestet, funktioniert bei mir
                                18.9.2021, 11:08:19.591	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: Bewegung am Parkplatz erkannt
                                18.9.2021, 11:09:33.034	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: keine Bewegung mehr am Parkplatz
                                johobo
                                #613
                                @dslraser hey. Hab es soweit umgesetzt und angepasst. Bei mir sendet Telegram aber kein Bild sondern den Link als Text. Was ist da falsch?
                                • J johobo
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #614
                                  @johobo sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                  Was ist da falsch?
                                  Keine Ahnung ohne weitere Angaben ... sehr schwer zu finden .
                                  teste mal :
                                  https://forum.iobroker.net/post/688155
                                    Was ist da falsch?
                                    teste mal :
                                    johobo
                                    #615
                                    @glasfaser lag daran, dass kein Bild hinterlegt war der GetSnapshot funktionierte wohl nicht. hab alles neu gestartet, dann ging es.
                                    trotzdem Danke!!!
