  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • E Offline
    ein.michael
    #427
    @glasfaser Die anderen Abfragen funktionieren, Adapter ist grün und bspw. motiondetected ändert den Wert entsprechend.
    In der Synology wird nichts geblockt.
    Ich kann nicht sagen, welche Version ich ursprünglich hatte, ich glaube 1.1.3?
    Nachdem mir heute aufgefallen ist, dass es nicht mehr funktioniert und ich im Log auch "has to be type "number" but received type "string" " Meldungen vom synology Adapter hatte, habe ich gedacht, dass das Problem miteinander zusammenhängt und dann das ganze einfach mal geupdatet und dann wild durchgetestet. Das es aktuell zwei Versionen des Adapters gibt, hat die Situation in dem Moment auch nicht besser gemacht.
    • E ein.michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #428
      @ein-michael
      Du kannst mal schauen , wer der Besitzer des Ordner ist .
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ein-michael
        ein.michael
        #429
        @glasfaser
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 22:21 .
        drwxrwxrwx+ 10 iobroker iobroker 4096 Okt 13 23:17 ..
        Besitzer ist iobroker, der dürfte auch alle Rechte haben
        • E ein.michael
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #430
          @ein-michael
          Funktionieren auch die Cam Links in den Datenpunkten ?
          Du kannst auch mal das machen , eventuell klemmt etwas .
          iobroker upload all
          iobroker fix
            @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
            Ich bin auch nicht weiter gekommen..
            Auch die Bewegungserkennung funktioniert mit der 2.0.1 ohne Probleme bei mir .
            Tobi68
            #431
            @glasfaser
            Danke,
            Hab mal auf 2.0.1 geupdatet.
            Da das Script bei Bewegung>Telegramm noch lief lass ich mich mal überraschen ob heute ne Meldung kommt..
            Ist da sonst alles IO im Log?
            Die Info DSM2 macht mich etwas stutzig, ist das nur weil ich zwei Synos laufen habe?
            Bei mir läuft DSM 6.2.4
            synology.2
            2021-10-15 05:07:48.324	info	State value to set for "synology.2.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
            synology.2
            2021-10-15 05:07:48.323	info	State value to set for "synology.2.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
            synology.2
            2021-10-15 05:07:39.719	info	DSM 2
            synology.2
            2021-10-15 05:07:36.333	info	Connecting to Synology 192.168.178.203:5000
            javascript.0
            2021-10-15 05:07:38.608	warn	script.js.common.Bewegung: keine Bewegung mehr
            synology.0
            2021-10-15 05:07:38.297	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.2" has to be stringified but received type "object"
            synology.0
            2021-10-15 05:07:38.296	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
            synology.0
            2021-10-15 05:07:38.295	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
            synology.2
            2021-10-15 05:07:36.291	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
            host.IOBroker
            2021-10-15 05:07:33.855	info	instance system.adapter.synology.2 started with pid 24287
            host.IOBroker
            2021-10-15 05:07:33.654	info	"system.adapter.synology.2" enabled
            synology.0
            2021-10-15 05:07:30.245	info	DSM 2
            synology.0
            2021-10-15 05:07:26.655	info	Connecting to Synology 192.168.178.202:5000
            synology.0
            2021-10-15 05:07:26.615	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
            host.IOBroker
            2021-10-15 05:07:24.224	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 24272
            host.IOBroker
            2021-10-15 05:07:24.062	info	"system.adapter.synology.0" enabled
              Tobi68
              #432
              @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
              Ich schaue öfter mal noch nach der Syno und Bewegungserkennung.
              Kommt im IObroker einfach nicht an..
              Da in in DSCam aber Bewegungen festgestellt werden, die ich in der Syno App ja finde muss es doch irgendwas anderes sein..
              In der Syno ist mir unter Surveilance Station noch aufgefallen das es im Anwendungszentrum ein IO Modul gibt was bei mir nicht angeschaltet ist, könnte es auf der Syno noch was sein was nicht freigeschaltet ist?
              Im IOBroker sehe ich das Node.js nicht aktuell ist, muss ich auch mal nachlesen ob und wie.. das für mich zu machen ist.
              Könnte das es sein?
              GlasfaserG Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • T Tobi68
                Könnte das es sein?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #433
                Nein , braucht nicht
                Könnte das es sein?
                Auch nein ,
                Bin längere Zeit schon auf 14 und wo du mal angefragt hast hatte ich auch noch 12 und da funktioniere alles .
                Bei dslraser hat es ja auch funktioniert und hat es dir auch Bildlich dargestellt.
                Ich hatte vorher DSM 6 und seit kurzen bin ich auf DSM 7 ...
                . keine Probleme es läuft alles ... USB .. Cam´s . usw. . nichts ausgefallen .
                Kannst du nicht mal eine Kamera in der Syn löschen und neu anlegen , schonmal das versucht !?
                Bei allen Cam´s funktionieren die Motion Datenpunkte in ioBroker.
                hier ein paar Ausschnitte aus meinen Einstellungen :
                dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Könnte das es sein?
                  Auch nein ,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #434
                  @glasfaser @Tobi68
                  ich bin nun auch auf DSM 7 und kann nur bestätigen das alles noch funktioniert wie vorher.
                  Ich bin beim Syno Adapter auf 1.1.3
                  gerade nochmal getestet:
                  • dslraserD dslraser
                    @glasfaser @Tobi68
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #435
                    @dslraser
                    Cool .... mit Livebewegung ,extra für den Thread 😀 😎
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #436
                      Auch Schnappschuss über den Adapter gerade getestet, funktioniert auch. 😊
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="z|_YiJg+yu9AqZ+$G?j0" x="137" y="113">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="{a)L]|n=$0}yK=wxkT3e">
                           <field name="oid">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tür.motionDetected</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="ltHZT$4h8|.wnLs+!FSK">
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id="7|X=oOX|??J?zQmc@4C-">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="comment" id="_u,vea5EHP=7ePIWO,O_">
                               <field name="COMMENT">Eingang</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="W{]b(Cz8V`eo~^{l6#F8">
                                   <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="Y.(R).T3:WX_kv2IY),h">
                                       <field name="TEXT">9</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="fnj{DSY%){X*CJPEfz^z">
                                       <field name="NAME">eingangscam</field>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="wi*ruivRgrT3ZLNc06Wj">
                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="sendto_custom" id="-?kbg%Xud6Z@l_?`p-wL">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                                               <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                               <field name="COMMAND">send</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <shadow type="text" id="vD7GW1^_]ydn,_Fsz`3M">
                                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_9.jpg</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <shadow type="text" id="df{3K-fkyF}jGr/Z_F4=">
                                                   <field name="TEXT">👀Eingangskamera Bewegung erkannt 👀</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 <shadow type="text" id="d,%mxv[9eX)?AqC.(qhs">
                                                   <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="telegram" id="vZ4PUx)R0v9#5ee6vvLp">
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="A]58q~+YZeT-4J}YN54t">
                                   <field name="TEXT">keine Bewegung mehr am Eingang</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="USERNAME">
                                 <block type="text" id="N9ay#VElnPLqtX2=@h8N">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tobi68
                        Könnte das es sein?
                        #437
                        Unabhängig von Problem: Halt dein System aktuell.
                        Sowohl das OS wie auch node. Ist ja unter Linux gar kein Problem und mit zwei Konsolenbefehlen erledigt.
                        • T Tobi68
                          Könnte das es sein?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #438
                          Anwendungszentrum
                          Jetzt muß ich mal blöd nachfragen...? Wo finde ich das "Anwendungszentrum"( Dein erster Screenshot) ? Ich habe ein Paketzentrum.
                          Und hier steht bei Dir Download ? (hast Du das denn überhaupt installiert ?
                            Anwendungszentrum
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #439
                            @dslraser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                            Hier meint er :
                            In der SurveillanceStation
                              Hier meint er :
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #440
                              @glasfaser
                              ah, okay, da steht bei mir auch download....
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #441
                                @dslraser
                                Das ist für die PC Version
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #442
                                  @glasfaser
                                  ja, gerade gesehen.
                                  Bei mir für Mac 😀
                                    Tobi68
                                    #443
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    Ich muss gestehen da ich dabei einfach unsicher bin.
                                    Im IObroker mache ich alle angezeigten updates, auf der Konsole bin ich mir einfach unsicher welcher Befehl für was ist.
                                    Habe dafür auch schon 2-3 Stunden in der Suchfunktion gehangen, auf die schnelle ist da keine klare Antwort zu finden.
                                    Ich denke das sind für viele von den alten Hasen basics, ich will auch nicht ständig mit solchen Sachen nerven..
                                    Was ich aber in der Beziehung sagen muss das die Suchfunktion hier im Forum auch etwas tricky ist, entweder habe ichs noch nicht raus oder sie ist einfach nicht der Kracher..
                                    Ich gehe teilweise lieber über die Googel Suche, lande dann zwar wieder hier komme aber eher zu nem passenden Beitrag.
                                    • T Tobi68
                                      #444
                                      @tobi68
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Fertig
                                        Könnte das es sein?
                                        Auch nein ,
                                        Tobi68
                                        #445
                                        Nein, das noch nicht!
                                        Deine Kamera Einstellung sind mit meinen vergleichbar, hab nur ne höhere Bildqualität eingestellt.
                                        Das werde ich mal angehen, habe derzeit eh nur zwei cams laufen.
                                        Evtl. spielt ja auch die zweite Syno die ich im Netz habe ne Rolle musste da wegen der 3ten und 4ten Lizenz schon was einrichten das das klappte.
                                        Wenn ich morgen wieder so früh as dem Bett falle wie heute werden die neu eingerichtet.
                                        Den Adapter an sich habe ich ja schon auf die Community version gezogen.
                                        Da werd ich dann mal die Objekte löschen und neu anfangen..
                                        Die spässchen die @dslraser zeigt motivieren doch etwas :-)
                                        Wenn das alles so funzen würde wie gedacht sind auch noch schnell zwei weitere cams aufgehangen.. die liegen schon hier.
                                        • T Tobi68
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #446
                                          Denke ich nicht. Ich habe auch eine Kameralizenz von einer entfernten Syno (steht in meinem Büro) in Verwendung. Also eine Syno habe ich lokal hier und zwei entfernte Syno im Büro und ich kann alle Lizenzen nutzen.
                                          T NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
