  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
    @kueppert
    das mit dem Passwort hat @Meistertr wohl machen müssen, da der aktuelle Admin-Adapter ein bug diesbezüglich hat....
    Wird mit dem Fix vom Admin dann noch nachgebessert, aber so kann man den Adapter nutzen.
    Nicht schön, aber besser als garnicht.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #405
    @ilovegym das war auch mein Gedanke...
    • arteckA arteck
      funktioniert der shutdown bei jemanden ?? DSM 6.x
      ArnoD
      #406
      @arteck sagte in ioBroker Synology Adapter:
      nein funktioniert nicht, weder Shutdown noch Reboot.
      • arteckA arteck
        Kueppert
        #407
        @arteck ich nutze zwar DSM7, aber hier gehts auch nicht. Gerade Reboot getestet...
          Tobi68
          #408
          bei mir läuft die 1.1.3
          DSM 6.2.4
          Surveillance Station 8.2.9
          Will halt MotionDetected von ne Kamera abfragen.
          Funktioniert das überhaupt bei irgendwem in welcher Version?
          Meine DS zeichnet die erkannten Bewegungen auf, in DSCam kann ich mit den Sprungmarken arbeiten..
          • T Tobi68
            DSM 6.2.4
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #409
            @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
            DSM 6.2.4
            bei mir laufen die gleichen Versionen
            gerade mal getestet, funktioniert bei mir
            18.9.2021, 11:08:19.591	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: Bewegung am Parkplatz erkannt
            18.9.2021, 11:09:33.034	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: keine Bewegung mehr am Parkplatz
            T J 4 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              DSM 6.2.4
              Tobi68
              #410
              @dslraser
              Danke fürs Blockly.. werd ich mich morgen wohl drann setzen müssen..
              Wohl erst mal die Objekte löschen und neu anlegen lassen..
              Was ich jetzt so auf die schnelle sehe.. passt das zu meinen settings.
              Ich hatte nur bei den Cams mal was neu geordnet, Ein syno Netzteil ist mir verbrannt.. dadurch hatten kurz mal Lizenzen gefehlt..
              Da aber der alte Stream aber noch in der Vis ankommt bin ich davon ausgegangen das die Objekte passen sollten..
                DSM 6.2.4
                Tobi68
                #411
                @dslraser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                DSM 6.2.4
                Ein Setting habe ich gefunden!
                Ich hatte auf "Nach Kamera" eingestellt, dachte da meine Foscam das eigentlich gut macht brauche ich nicht die Syno damit zu beschäftigen.
                Mal schauen was heute passiert.. bei mir ist nicht ganz soviel los im Hof..
                  DSM 6.2.4
                  Tobi68
                  #412
                  @dslraser
                  nee, bekomme keine Meldung..
                  Gibt es in der Syno evtl. noch ne Einstellung von wegen Freigabe/Weiterleitung von der Bewegungserkennung?
                  Bin die Tage schon an nem NFS mount verzweifelt.. Den hatte ich halt nicht freigegeben..
                  • E Offline
                    ein.michael
                    #413
                    Funktioniert bei irgendwem mittlerweile der Adapter vernünftig?
                    Benötige insbesondere SurveillanceStation.getSnapshotCamera.
                    Weder die Version 2.0 von instalator noch die community version 2.0.1 haben bei mir funktioniert.
                    Habe auf der Synology DSM 7.0-41890 installiert, auf dem ioBroker js-controler 3.3.18.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #414
                      @ein-michael sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      Funktioniert bei irgendwem mittlerweile der Adapter vernünftig??
                      Eigentlich schon . keine Probleme damit ..
                      kann man hier im Thread auch erlesen . ( community version 2.0.1 )
                      Jetzt wäre die Frage , wie holst du ein Bild bzw. was genau geht nicht .
                      LIegt kein Bild im Ordner .... oder ...
                      Mit dem Schnipsel schonmal getestet
                      "camId " natürlich auf deine anpassen
                      sendTo('synology.0', 'getSnapshot', {camId: 2}, (res) => {
                          if(res) sendTo('telegram.0', {text: res, caption: 'caption for image'});
                      T E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Tobi68
                        #415
                        @glasfaser
                        Ich bin auch nicht weiter gekommen..
                        Wie komme ich zu der Community version?
                        • T Tobi68
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #416
                          @tobi68
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                          • T Tobi68
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #417
                            Auch die Bewegungserkennung funktioniert mit der 2.0.1 ohne Probleme bei mir .
                            T 3 Antworten Letzte Antwort
                              Tobi68
                              #418
                              @glasfaser
                              Danke,
                              Dann werd ichs die Tage mal versuchen, ziehe mich halt als Anfänger mit den nicht richtig freigegebenen Adaptern..
                              Bei KNX musste ich den Schritt aber auch machen..
                                ein.michael
                                #419
                                @glasfaser Bild hole ich, indem ich das Script die KameraID bei getSnapshotCamera eintragen lasse. Allerdings liegt einfach kein Bild im Ordner (bzw. nur das alte von heute nacht, es wird also kein neues Bild erstellt). Weder, wenn ich das Script auslöse, dass die ID in getSnapshotCamera einträgt, noch wenn ich die ID dort von Hand eintrage.
                                Wie binde ich den Code Schnipsel ein?
                                Hab bisher alles nur über Blockly gemacht. Ist vermutlich Javascript?
                                Wenn ich ein Javascript erstelle und bei deinem Schnipsel nur die Hamid entsprechend anpasse und das ganze ausführe, passiert nichts. Im Ordner liegt weiterhin nur die heute Nacht erstellte Bilddatei. Oder wird das ganze durch den Scriptstart nicht getriggert und brauche ich dafür einen Trigger?
                                • E ein.michael
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #420
                                  Nee , wird durch den Scriptstart ausgelöst .
                                  Lösche mal das alte Bild im Syn Ordner und löse dann das Script aus .
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ein.michael
                                    #421
                                    @glasfaser Habs gelöscht, Script restart bringt jetzt immer noch nichts, der Ordner bleibt leer.
                                    • E ein.michael
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #422
                                      @ein-michael
                                      aber die ID hast du richtig eingetragen von der Cam ?
                                      mach mal ein
                                      iobroker fix
                                      • E Offline
                                        ein.michael
                                        #423
                                        @glasfaser ID ist richtig eingetragen, ja.
                                        iobroker fix bzw. das Fixer Script habe ich gerade laufen lassen, ohne Erfolg
                                        • E ein.michael
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #424
                                          @ein-michael
                                          Was ist denn mit telegram , kam dort ein Bild , bevor du es gelöscht hast
