  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    bei mir läuft die 1.1.3
    DSM 6.2.4
    Surveillance Station 8.2.9
    bei mir laufen die gleichen Versionen
    Will halt MotionDetected von ne Kamera abfragen.
    Funktioniert das überhaupt bei irgendwem in welcher Version?
    Meine DS zeichnet die erkannten Bewegungen auf, in DSCam kann ich mit den Sprungmarken arbeiten..
    gerade mal getestet, funktioniert bei mir
    18.9.2021, 11:08:19.591	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: Bewegung am Parkplatz erkannt
    18.9.2021, 11:09:33.034	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: keine Bewegung mehr am Parkplatz
    Tobi68
    #412
    @dslraser
    nee, bekomme keine Meldung..
    Gibt es in der Syno evtl. noch ne Einstellung von wegen Freigabe/Weiterleitung von der Bewegungserkennung?
    Bin die Tage schon an nem NFS mount verzweifelt.. Den hatte ich halt nicht freigegeben..
    • E Offline
      ein.michael
      #413
      Funktioniert bei irgendwem mittlerweile der Adapter vernünftig?
      Benötige insbesondere SurveillanceStation.getSnapshotCamera.
      Weder die Version 2.0 von instalator noch die community version 2.0.1 haben bei mir funktioniert.
      Habe auf der Synology DSM 7.0-41890 installiert, auf dem ioBroker js-controler 3.3.18.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #414
        @ein-michael sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Funktioniert bei irgendwem mittlerweile der Adapter vernünftig??
        Eigentlich schon . keine Probleme damit ..
        kann man hier im Thread auch erlesen . ( community version 2.0.1 )
        Jetzt wäre die Frage , wie holst du ein Bild bzw. was genau geht nicht .
        LIegt kein Bild im Ordner .... oder ...
        Mit dem Schnipsel schonmal getestet
        "camId " natürlich auf deine anpassen
        sendTo('synology.0', 'getSnapshot', {camId: 2}, (res) => {
            if(res) sendTo('telegram.0', {text: res, caption: 'caption for image'});
        T E 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Tobi68
          #415
          @glasfaser
          Ich bin auch nicht weiter gekommen..
          Wie komme ich zu der Community version?
          • T Tobi68
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #416
            @tobi68
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
            • T Tobi68
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #417
              Auch die Bewegungserkennung funktioniert mit der 2.0.1 ohne Probleme bei mir .
              T 3 Antworten Letzte Antwort
                Tobi68
                #418
                @glasfaser
                Danke,
                Dann werd ichs die Tage mal versuchen, ziehe mich halt als Anfänger mit den nicht richtig freigegebenen Adaptern..
                Bei KNX musste ich den Schritt aber auch machen..
                  ein.michael
                  #419
                  @glasfaser Bild hole ich, indem ich das Script die KameraID bei getSnapshotCamera eintragen lasse. Allerdings liegt einfach kein Bild im Ordner (bzw. nur das alte von heute nacht, es wird also kein neues Bild erstellt). Weder, wenn ich das Script auslöse, dass die ID in getSnapshotCamera einträgt, noch wenn ich die ID dort von Hand eintrage.
                  Wie binde ich den Code Schnipsel ein?
                  Hab bisher alles nur über Blockly gemacht. Ist vermutlich Javascript?
                  Wenn ich ein Javascript erstelle und bei deinem Schnipsel nur die Hamid entsprechend anpasse und das ganze ausführe, passiert nichts. Im Ordner liegt weiterhin nur die heute Nacht erstellte Bilddatei. Oder wird das ganze durch den Scriptstart nicht getriggert und brauche ich dafür einen Trigger?
                  • E ein.michael
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #420
                    Nee , wird durch den Scriptstart ausgelöst .
                    Lösche mal das alte Bild im Syn Ordner und löse dann das Script aus .
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      ein.michael
                      #421
                      @glasfaser Habs gelöscht, Script restart bringt jetzt immer noch nichts, der Ordner bleibt leer.
                      • E ein.michael
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #422
                        @ein-michael
                        aber die ID hast du richtig eingetragen von der Cam ?
                        mach mal ein
                        iobroker fix
                        • E Offline
                          ein.michael
                          #423
                          @glasfaser ID ist richtig eingetragen, ja.
                          iobroker fix bzw. das Fixer Script habe ich gerade laufen lassen, ohne Erfolg
                          • E ein.michael
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #424
                            @ein-michael
                            Was ist denn mit telegram , kam dort ein Bild , bevor du es gelöscht hast
                              @ein-michael
                              ein.michael
                              #425
                              @glasfaser Bis heute Nacht hat alles wunderbar funktioniert, auch per Telegram. Hab in der Nacht auch nichts verändert (außer es hat sich etwas selber geupdatet), aber jetzt erstellt der einfach kein Bild mehr.
                              • E ein.michael
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #426
                                @ein-michael
                                Dann schau in der Syn ob etwas in der Firewall geblockt ist , bzw. funktionieren die anderen abfragen !?
                                Dann ... du schreibst :
                                und dann schreibst du
                                • E Offline
                                  ein.michael
                                  #427
                                  @glasfaser Die anderen Abfragen funktionieren, Adapter ist grün und bspw. motiondetected ändert den Wert entsprechend.
                                  In der Synology wird nichts geblockt.
                                  Ich kann nicht sagen, welche Version ich ursprünglich hatte, ich glaube 1.1.3?
                                  Nachdem mir heute aufgefallen ist, dass es nicht mehr funktioniert und ich im Log auch "has to be type "number" but received type "string" " Meldungen vom synology Adapter hatte, habe ich gedacht, dass das Problem miteinander zusammenhängt und dann das ganze einfach mal geupdatet und dann wild durchgetestet. Das es aktuell zwei Versionen des Adapters gibt, hat die Situation in dem Moment auch nicht besser gemacht.
                                  • E ein.michael
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #428
                                    @ein-michael
                                    Du kannst mal schauen , wer der Besitzer des Ordner ist .
                                      @ein-michael
                                      ein.michael
                                      #429
                                      @glasfaser
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 22:21 .
                                      drwxrwxrwx+ 10 iobroker iobroker 4096 Okt 13 23:17 ..
                                      Besitzer ist iobroker, der dürfte auch alle Rechte haben
                                      • E ein.michael
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #430
                                        @ein-michael
                                        Funktionieren auch die Cam Links in den Datenpunkten ?
                                        Du kannst auch mal das machen , eventuell klemmt etwas .
                                        iobroker upload all
                                        iobroker fix
                                          Tobi68
                                          #431
                                          @glasfaser
                                          Danke,
                                          Hab mal auf 2.0.1 geupdatet.
                                          Da das Script bei Bewegung>Telegramm noch lief lass ich mich mal überraschen ob heute ne Meldung kommt..
                                          Ist da sonst alles IO im Log?
                                          Die Info DSM2 macht mich etwas stutzig, ist das nur weil ich zwei Synos laufen habe?
                                          Bei mir läuft DSM 6.2.4
                                          synology.2
                                          2021-10-15 05:07:48.324	info	State value to set for "synology.2.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
                                          synology.2
                                          2021-10-15 05:07:48.323	info	State value to set for "synology.2.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
                                          synology.2
                                          2021-10-15 05:07:39.719	info	DSM 2
                                          synology.2
                                          2021-10-15 05:07:36.333	info	Connecting to Synology 192.168.178.203:5000
                                          javascript.0
                                          2021-10-15 05:07:38.608	warn	script.js.common.Bewegung: keine Bewegung mehr
                                          synology.0
                                          2021-10-15 05:07:38.297	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.2" has to be stringified but received type "object"
                                          synology.0
                                          2021-10-15 05:07:38.296	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
                                          synology.0
                                          2021-10-15 05:07:38.295	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
                                          synology.2
                                          2021-10-15 05:07:36.291	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                                          host.IOBroker
                                          2021-10-15 05:07:33.855	info	instance system.adapter.synology.2 started with pid 24287
                                          host.IOBroker
                                          2021-10-15 05:07:33.654	info	"system.adapter.synology.2" enabled
                                          synology.0
                                          2021-10-15 05:07:30.245	info	DSM 2
                                          synology.0
                                          2021-10-15 05:07:26.655	info	Connecting to Synology 192.168.178.202:5000
                                          synology.0
                                          2021-10-15 05:07:26.615	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                                          host.IOBroker
                                          2021-10-15 05:07:24.224	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 24272
                                          host.IOBroker
                                          2021-10-15 05:07:24.062	info	"system.adapter.synology.0" enabled
