  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #401
    Hab auch via Katze das Update auf 2.0.1 (Community) gemacht und DSM 7.x.x ausgewählt. Update unauffällig. Verbindung steht auch direkt wieder.
    Was mir aufgefallen ist: das Passwort steht in Klarschrift in der Instanz. Ich denke, das sollte so nicht? Mir egal, läuft nur inhouse, aber gibt ja auch andere User.... :)
    Links der SurvStation gehen bei mir auch noch. Auslastung der DS918+ aktuell unauffällig. Mal beobachten.
    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #402
      @kueppert sagte in ioBroker Synology Adapter:
      DSM 7.x.x
      du meinst wohl API-Version...
      habs auch grad drüber gejubelt. ohne probleme...
      • K Kueppert
        #403
        @kueppert
        das mit dem Passwort hat @Meistertr wohl machen müssen, da der aktuelle Admin-Adapter ein bug diesbezüglich hat....
        Wird mit dem Fix vom Admin dann noch nachgebessert, aber so kann man den Adapter nutzen.
        Nicht schön, aber besser als garnicht.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          @latzi frag mich halt, wie hat @ilovegym dann das update gemacht... :D
          #404
          @da_woody sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Über die Katz... :-)
            @kueppert
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #405
            @ilovegym das war auch mein Gedanke...
            • arteckA arteck
              funktioniert der shutdown bei jemanden ?? DSM 6.x
              ArnoD
              #406
              @arteck sagte in ioBroker Synology Adapter:
              nein funktioniert nicht, weder Shutdown noch Reboot.
              • arteckA arteck
                Kueppert
                #407
                @arteck ich nutze zwar DSM7, aber hier gehts auch nicht. Gerade Reboot getestet...
                  Tobi68
                  #408
                  bei mir läuft die 1.1.3
                  DSM 6.2.4
                  Surveillance Station 8.2.9
                  Will halt MotionDetected von ne Kamera abfragen.
                  Funktioniert das überhaupt bei irgendwem in welcher Version?
                  Meine DS zeichnet die erkannten Bewegungen auf, in DSCam kann ich mit den Sprungmarken arbeiten..
                  • T Tobi68
                    DSM 6.2.4
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #409
                    @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                    DSM 6.2.4
                    bei mir laufen die gleichen Versionen
                    gerade mal getestet, funktioniert bei mir
                    18.9.2021, 11:08:19.591	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: Bewegung am Parkplatz erkannt
                    18.9.2021, 11:09:33.034	[warn ]: javascript.0 (321) script.js.99_Test.Kamera-Syno: keine Bewegung mehr am Parkplatz
                    T J 4 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      DSM 6.2.4
                      Tobi68
                      #410
                      @dslraser
                      Danke fürs Blockly.. werd ich mich morgen wohl drann setzen müssen..
                      Wohl erst mal die Objekte löschen und neu anlegen lassen..
                      Was ich jetzt so auf die schnelle sehe.. passt das zu meinen settings.
                      Ich hatte nur bei den Cams mal was neu geordnet, Ein syno Netzteil ist mir verbrannt.. dadurch hatten kurz mal Lizenzen gefehlt..
                      Da aber der alte Stream aber noch in der Vis ankommt bin ich davon ausgegangen das die Objekte passen sollten..
                        DSM 6.2.4
                        Tobi68
                        #411
                        @dslraser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                        DSM 6.2.4
                        Ein Setting habe ich gefunden!
                        Ich hatte auf "Nach Kamera" eingestellt, dachte da meine Foscam das eigentlich gut macht brauche ich nicht die Syno damit zu beschäftigen.
                        Mal schauen was heute passiert.. bei mir ist nicht ganz soviel los im Hof..
                          DSM 6.2.4
                          Tobi68
                          #412
                          @dslraser
                          nee, bekomme keine Meldung..
                          Gibt es in der Syno evtl. noch ne Einstellung von wegen Freigabe/Weiterleitung von der Bewegungserkennung?
                          Bin die Tage schon an nem NFS mount verzweifelt.. Den hatte ich halt nicht freigegeben..
                          • E Offline
                            ein.michael
                            #413
                            Funktioniert bei irgendwem mittlerweile der Adapter vernünftig?
                            Benötige insbesondere SurveillanceStation.getSnapshotCamera.
                            Weder die Version 2.0 von instalator noch die community version 2.0.1 haben bei mir funktioniert.
                            Habe auf der Synology DSM 7.0-41890 installiert, auf dem ioBroker js-controler 3.3.18.
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #414
                              @ein-michael sagte in ioBroker Synology Adapter:
                              Funktioniert bei irgendwem mittlerweile der Adapter vernünftig??
                              Eigentlich schon . keine Probleme damit ..
                              kann man hier im Thread auch erlesen . ( community version 2.0.1 )
                              Jetzt wäre die Frage , wie holst du ein Bild bzw. was genau geht nicht .
                              LIegt kein Bild im Ordner .... oder ...
                              Mit dem Schnipsel schonmal getestet
                              "camId " natürlich auf deine anpassen
                              sendTo('synology.0', 'getSnapshot', {camId: 2}, (res) => {
                                  if(res) sendTo('telegram.0', {text: res, caption: 'caption for image'});
                              T E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Tobi68
                                #415
                                @glasfaser
                                Ich bin auch nicht weiter gekommen..
                                Wie komme ich zu der Community version?
                                • T Tobi68
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #416
                                  @tobi68
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                  • T Tobi68
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #417
                                    Auch die Bewegungserkennung funktioniert mit der 2.0.1 ohne Probleme bei mir .
                                    T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Tobi68
                                      #418
                                      @glasfaser
                                      Danke,
                                      Dann werd ichs die Tage mal versuchen, ziehe mich halt als Anfänger mit den nicht richtig freigegebenen Adaptern..
                                      Bei KNX musste ich den Schritt aber auch machen..
                                        ein.michael
                                        #419
                                        @glasfaser Bild hole ich, indem ich das Script die KameraID bei getSnapshotCamera eintragen lasse. Allerdings liegt einfach kein Bild im Ordner (bzw. nur das alte von heute nacht, es wird also kein neues Bild erstellt). Weder, wenn ich das Script auslöse, dass die ID in getSnapshotCamera einträgt, noch wenn ich die ID dort von Hand eintrage.
                                        Wie binde ich den Code Schnipsel ein?
                                        Hab bisher alles nur über Blockly gemacht. Ist vermutlich Javascript?
                                        Wenn ich ein Javascript erstelle und bei deinem Schnipsel nur die Hamid entsprechend anpasse und das ganze ausführe, passiert nichts. Im Ordner liegt weiterhin nur die heute Nacht erstellte Bilddatei. Oder wird das ganze durch den Scriptstart nicht getriggert und brauche ich dafür einen Trigger?
                                        • E ein.michael
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #420
                                          Nee , wird durch den Scriptstart ausgelöst .
                                          Lösche mal das alte Bild im Syn Ordner und löse dann das Script aus .
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
