  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte: Im Internet sehen die alle so aus
    Das sind alte Admin-Versionen.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #142
    Ich habe mir noch ein Shelly 1 mit dem dazugehörigen Add On gekauft um die Wassertemperatur zu messen.
    Das ist ein rundes Shelly. Das wird auch im iobroker erkannt, aber Zeit nicht die aktuelle Temperatur und es ist im iobroker grau und nicht grün, wei die anderen. Was ist da nicht richtig eingestellt. Was soll ich zeigen ?
    • W WilliKlein
      Warum sieht meine IObroker so aus ?Bildschirmfoto 2022-11-04 um 11.53.29.png
      Ich habe nichts gefunden, wo man die Ansicht einstellen kann
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #143
      @williklein
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @williklein
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #144
        @williklein
        Die beiden oberen (grün) sind die Shelly 1 plus, da andere ist braun, hast Recht.
        • W WilliKlein
          ich habe mir noch ein Shelly 1 (runde Form) mit dem dazugehörigen ADD On gekauft. Das wird im iobroker erkannt, ist der nicht grün, wie die anderen und und zeigt auch nicht die aktuelle Temperatur an.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #145
          @williklein kamen denn schon alle Daten an, shelly neu gestartet?
          @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          andere ist braun
          nicht erreichbar
            andere ist braun
            nicht erreichbar
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #146
            @crunchip
            Ich habe einen Resett gemacht, jetzt ist er erreichbar (grün) siehe
            aber der Sensor Temperatur C zeigt 37,9 Grad und ändert sich nicht siehe
            Das wird in der App angezeigt.
              @homoran ich weiß😉
              bin ja hin und wieder etwas "unterstützend" hier vertreten
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #147
              @crunchip
              Habe einen Resett gemacht.
              Der Datenpunkt TemparaturC zeigt 37,9, verändert sich aber nicht
              Browseraufaufruf, da verändert sich die Temparatur.
              • W WilliKlein
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #148
                kann ich dir leider nix zu sagen, habe so etwas nicht in Verwendung
                ansonsten
                https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-mqtt
                  @homoran ich weiß😉
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #149
                  @crunchip
                  Hallo crunchip, warum funktioniert das nicht mehr ??
                  In den objekten kann ich den Switch beobachten, der schaltet von true auf false um, aber die angeschlossene Lampe schaltet nicht mit.
                  • W WilliKlein
                    @crunchip
                    #150
                    @williklein sagte: warum funktioniert das nicht mehr ??
                    Der Vergleich unten ist falsch. Richtig:
                    ... und über dem Trigger:
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #151
                      Habe ich gemacht, die Lampe schaltet noch nicht.
                      • W WilliKlein
                        #152
                        Habe ich gemacht,
                        nein, hast du nicht!
                        @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                        hast du nicht umgesetzt
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #153
                          Wenn ich die Lampe mit der App mit dem Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich der switch nicht von true auf false. Im Skript ändert sich der switch, aber die Lampe macht nix.
                            Habe ich gemacht,
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #154
                            ist es so richtig ?? oder muss oben statt ppv auch switch rein ?
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              #155
                              @williklein sagte: muss oben statt ppv auch switch rein ?
                              Ja, ganz oben.
                              • W WilliKlein
                                #156
                                so wie es @paul53 gezeigt hat. einfach nachbauen
                                • W WilliKlein
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #157
                                  was bitte ändert sich da?
                                  dann stimmt doch schon wieder bei dir etwas nicht, ergo kann sich auch nichts im script ändern/schalten
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #158
                                    @crunchip
                                    sagte: was bitte ändert sich da
                                    Wenn ich bei den Optionen nachsehe, da ändert sich der Datenpunkt von true auf false oder umgekehrt, aber die Lampe schaltet nicht.
                                      Ja, ganz oben.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #159
                                      Wenn ich die Lampe mit der App im Handy schalte, schaltet sie ein und aus, aber im iobroker ändert sich in den Optionen der Datenpunkt nicht von true auf false.
                                      Wenn der Wert, der im Blockly eingegeben ist zutrifft das ppv größer ist wie der Vergleichswert, ändert sich der Datenpunkt in den Optionen von false auf true, aber die Lampe geht nicht an.
                                      • W WilliKlein
                                        #160
                                        @williklein sagte:> ändert sich der Datenpunkt in den Optionen von false auf true, aber die Lampe geht nicht an.
                                        Das ist kein Skript-Problem, sondern ein Problem des Shelly-Adapters. Der Wert true bleibt rot im Tab "Objekte"?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #161
                                          so funktioniert es nicht. Der Datenpunkt (Namens Switch) ändert sich, aber die Lampe schaltet nicht. Das heisst Relais zieht nicht an, oder fällt nicht ab, je nachdem, welche Bedingung gerade zutrifft.
