  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #93
    Ist abgeändert.
    Problem bleibt 1 zu 1 bestehen.
    EDIT:
    Hab grade folgendes festgestellt. Kann das sein?
    Habe eine einzelne Birne Stromlos gemacht. Danach hat sich der Adapter selber neugestartet.
    Nun kann ich alle Birnen steuern.
    Wenn ich den Adapter jetzt nochmal neustarte bekommt er die Geräte auch nicht angepingt. Lassen sich dann jedoch nach kurzer Zeit schalten.
    EDIT2
    Wenn ich die Geräte vom Strom nehme, scheinen sie sich danach zu verbinden.
    Den Absturz vom Adapter hatte ich, weil noch nicht die aktuelle git Version installiert war (das ikea Problem).
    Beobachte es mal
    • David G.D David G.
      Ist abgeändert.
      EDIT:
      EDIT2
      Beobachte es mal
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #94
      @david-g sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
      in offi 1.7.5 ist es beoben.. da brauchst du nicht von GIT installieren
        @arteck das geht dann wohl nur mit dem originalen Gateway. Weil da hab ich ein Video dazu gesehen: https://youtu.be/gTZ4C4_iD6k ab ca. 3:00 Aber die originalen 30sec sind auch schon besser.
        Tassos
        #95
        Hallo ,Ich bin neu hier und weiß nicht wie ich ein thema eröffne.
        Ich habe ein Problem und bin am verzweifeln. Ich möchte einen Gateway für bewesserung verbinden mit meinem w-lan und es geht nicht,ich habe den Rainpoint gateway und habe alles richtig gemacht,ich habe auch einen zweiten vewrsucht ,immer wieder das gleiche,er sucht und sucht 2 minuten und nichts
        • T Tassos
          #96
          @tassos Dann ist das Hier wahrscheinlich der Falsche Thread. Dein Bewässerungscomputer hat kein Zigbee, sondern WIFI.
            Tassos
            #97
            @typ1er Sorry,wo muss ich hin?
            • T Tassos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #98
              @tassos Du solltest einen eigenen Thread aufmachen - mit passendem Thema.
              A.
              • arteckA arteck
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #99
                @arteck
                weißt du was das bedeuten könnte:
                zigbee.0
                	2022-08-06 15:53:26.839	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                zigbee.0
                	2022-08-06 15:51:53.353	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                zigbee.0
                	2022-08-06 15:39:07.879	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @arteck
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #100
                  @liv-in-sky
                  Die Meldungen kommen wenn das System versucht das Attribute "power_on_behavior" von einem Gerät zu lesen welches dieses Attribut nicht unterstützt (code:134 ist "unsupported attribute")
                  Es ist davon auszugehen das das Gerät nicht 100% sauber in den Herdsman-converters implementiert ist.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @liv-in-sky
                    A.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #101
                    @asgothian danke dir - dann kann ich wohl nichts machen, außer den query dp nicht zu nutzen :-(
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                      #102
                      ich wage gerade den Umstieg von DeConz zu ioBroker Zigbee…
                      Klappt alles sehr gut.
                      Bisher habe ich ein Gerät was sich nicht pairen lassen will.
                      Von Dresden Elektronik der Dimmer Switch hat ein Fragezeichen. Wird der unterstützt?
                      Wie gehe ich hier nun vor?
                      Danke für Info und weiter so 👍
                      E19F36AB-072B-4CEE-A2E6-78B6D47286DC.jpeg DA6AC4B8-5073-4F84-B52D-0566AF05D9D8.png
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      • nukleuzN nukleuz
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #103
                        da muss ein Blaues I sein.. drauf klicken..die Kachel posten
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #104
                          @arteck
                          Hier der Screenshot - danke:
                          modelZigbee:Kobold
                          type:Router
                          nwk:32959
                          manuf id:4405
                          manufacturer:dresden elektronik
                          power:Mains (single phase)
                          app version:0
                          hard version:1
                          zcl version:8
                          stack version:0
                          date code:20211119
                          build:0103.10000026
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          output clusters:genOta (25)
                          endpoint:2
                          profile:260
                          genIdentify (3)
                          output clusters:genIdentify (3)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          endpoint:242
                          profile:41440
                          output clusters:greenPower (33)
                          • JackDanielJ Offline
                            JackDanielJ Offline
                            JackDaniel
                            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                            #105
                            kommt die anzeige vom verbindungsstatus in den objekten eigentlich vom adapter, oder vom admin, oder von wo ganz anders?
                            ich finde die anzeige spitze, bzw. sollte das zum standard für alle geräte werden :)
                            Carpe diem
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #106
                              @jackdaniel wird vom adapter geliefert und admin setzt es um
                              • nukleuzN nukleuz
                                @arteck
                                modelZigbee:Kobold
                                type:Router
                                nwk:32959
                                manuf id:4405
                                app version:0
                                hard version:1
                                zcl version:8
                                stack version:0
                                date code:20211119
                                build:0103.10000026
                                interviewed:true
                                configured:false
                                endpoint:1
                                profile:260
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                endpoint:2
                                profile:260
                                genIdentify (3)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                endpoint:242
                                profile:41440
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #107
                                @nukleuz der ist da.. installier mal die GIT version
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                nukleuzN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #108
                                  @arteck
                                  Danke vorab!
                                  Adapter ist aktualisiert - leider komme ich morgen erst zum neu pairen… Oder müsste er nach Update angezeigt werden?
                                  Greets
                                  • arteckA arteck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #109
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    sowas find ich klasse - wünschte mir das in anderen adaptern :-)
                                    • arteckA arteck
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #110
                                      @arteck
                                      Habe das Gerät neu gepaired:
                                      Pairing time left: 20
                                      Pairing time left: 21
                                      New device joined '0x00212effff0a6524' model Kobold
                                      Interview successful: [object Object]
                                      Pairing time left: 22
                                      Pairing time left: 23
                                      Error: Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.. undefined
                                      Pairing time left: 24
                                      Interview started: 0x00212effff0a6524
                                      Pairing time left: 25
                                      Pairing time left: 26
                                      Pairing time left: 27
                                      Pairing time left: 28
                                      So sieht die Kachel aus:
                                      Und so die DP:
                                      Was kann ich noch tun?
                                      Danke.
                                      Edit:
                                      • H Offline
                                        haumichel
                                        #111
                                        ich habe heute meinen ZigBee Adapter auf Version 1.7.5 aktualisiert.
                                        Leider geht jetzt fast gar nichts mehr und ich brauche mal ein wenig Hilfe. Bei mir werden einige Ikea Glühlampen und 3 Sensoren damit gesteuert. Das hat bis zum Update auch gut funktioniert.
                                        Die ganzen Lampen werden im Adapter mit Signalstärke 0 angezeigt. Generell scheint es aber zu funktionieren, der Lichtsensor funktioniert nach wie vor.
                                        Ein Neustart des Raspberrys, mit und ohne Conbee II Stick hat keine Besserung gebracht.
                                        Habe ebenfalls versucht eine Lampe komplett neu anzulernen, ohne Erfolg.
                                        Hier mal ein Auszug aus dem Log
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:09:48.846	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:09:32.842	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:09:03.843	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:08:03.523	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:55.836	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:54.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:53.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:51.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:47.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:46.841	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:44.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:42.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:41.829	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:06:39.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:05:29.822	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:04:28.949	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:04:09.810	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:03:09.107	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:02:09.796	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:09.367	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:04.781	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed33d36 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:04.780	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:04.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecc6895 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:04.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffed2a41b TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe7b00f1 TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe61104e TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:01:03.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed3342e TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 16:00:02.891	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.121	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.119	info	0x94deb8fffed3342e (addr 11439): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.102	info	0x94deb8fffed33d36 (addr 38562): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.100	info	0x94deb8fffecaf033 (addr 58711): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.097	info	0x94deb8fffecc6895 (addr 32799): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.094	info	0x00158d00045cd7a9 (addr 29771): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.092	info	0x804b50fffed2a41b (addr 45967): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.090	info	0x588e81fffe7b00f1 (addr 49350): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.087	info	0x842e14fffe61104e (addr 59926): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.084	info	0x00158d00054a9c73 (addr 24915): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.082	info	0xbc33acfffe8727c5 (addr 34494): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.070	info	0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 47500): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.065	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.023	info	Currently 11 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:02.018	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:01.850	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:01.828	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:01.806	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:01.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:01.079	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:01.075	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2022-11-08 15:59:00.915	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        So sieht's in den Objekten aus
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H haumichel
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          haumichel
                                          schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                                          #112
                                          @haumichel
                                          Ok, das scheint sich erledigt zu haben. Die Geräte sind nun doch alle da. Scheint ein Zeitproblem gewesen zu sein, hat ca. 4 Stunden gedauert. Bei der Fernbedienung ist tatsächlich die Batterie leer.
                                          Dennoch eine weitere Frage.
                                          Warum fehlen im Objektebaum die Icons für die Ikea Strahler? Im Adapter unter "Geräte" sind sie doch auch vorhanden.
                                          Vielen Dank
