  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @david-g sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Den Absturz vom Adapter hatte ich, weil noch nicht die aktuelle git Version installiert war (das ikea Problem).
    in offi 1.7.5 ist es beoben.. da brauchst du nicht von GIT installieren
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #99
    @arteck
    weißt du was das bedeuten könnte:
    zigbee.0
    	2022-08-06 15:53:26.839	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
    zigbee.0
    	2022-08-06 15:51:53.353	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
    zigbee.0
    	2022-08-06 15:39:07.879	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x588e81fffef0543f' after query with '{"code":134}'
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @arteck
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #100
      @liv-in-sky
      Die Meldungen kommen wenn das System versucht das Attribute "power_on_behavior" von einem Gerät zu lesen welches dieses Attribut nicht unterstützt (code:134 ist "unsupported attribute")
      Es ist davon auszugehen das das Gerät nicht 100% sauber in den Herdsman-converters implementiert ist.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @liv-in-sky
        A.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #101
        @asgothian danke dir - dann kann ich wohl nichts machen, außer den query dp nicht zu nutzen :-(
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
          #102
          ich wage gerade den Umstieg von DeConz zu ioBroker Zigbee…
          Klappt alles sehr gut.
          Bisher habe ich ein Gerät was sich nicht pairen lassen will.
          Von Dresden Elektronik der Dimmer Switch hat ein Fragezeichen. Wird der unterstützt?
          Wie gehe ich hier nun vor?
          Danke für Info und weiter so 👍
          E19F36AB-072B-4CEE-A2E6-78B6D47286DC.jpeg DA6AC4B8-5073-4F84-B52D-0566AF05D9D8.png
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • nukleuzN nukleuz
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #103
            da muss ein Blaues I sein.. drauf klicken..die Kachel posten
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #104
              @arteck
              Hier der Screenshot - danke:
              modelZigbee:Kobold
              type:Router
              nwk:32959
              manuf id:4405
              manufacturer:dresden elektronik
              power:Mains (single phase)
              app version:0
              hard version:1
              zcl version:8
              stack version:0
              date code:20211119
              build:0103.10000026
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              output clusters:genOta (25)
              endpoint:2
              profile:260
              genIdentify (3)
              output clusters:genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              endpoint:242
              profile:41440
              output clusters:greenPower (33)
              • JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                #105
                kommt die anzeige vom verbindungsstatus in den objekten eigentlich vom adapter, oder vom admin, oder von wo ganz anders?
                ich finde die anzeige spitze, bzw. sollte das zum standard für alle geräte werden :)
                Carpe diem
                • JackDanielJ JackDaniel
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #106
                  @jackdaniel wird vom adapter geliefert und admin setzt es um
                  • nukleuzN nukleuz
                    @arteck
                    modelZigbee:Kobold
                    type:Router
                    nwk:32959
                    manuf id:4405
                    app version:0
                    hard version:1
                    zcl version:8
                    stack version:0
                    date code:20211119
                    build:0103.10000026
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:260
                    genIdentify (3)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    endpoint:2
                    profile:260
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    endpoint:242
                    profile:41440
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #107
                    @nukleuz der ist da.. installier mal die GIT version
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    nukleuzN 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #108
                      @arteck
                      Danke vorab!
                      Adapter ist aktualisiert - leider komme ich morgen erst zum neu pairen… Oder müsste er nach Update angezeigt werden?
                      Greets
                      • arteckA arteck
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #109
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        sowas find ich klasse - wünschte mir das in anderen adaptern :-)
                        • arteckA arteck
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #110
                          @arteck
                          Habe das Gerät neu gepaired:
                          Pairing time left: 20
                          Pairing time left: 21
                          New device joined '0x00212effff0a6524' model Kobold
                          Interview successful: [object Object]
                          Pairing time left: 22
                          Pairing time left: 23
                          Error: Device 0x00212effff0a6524 "Kobold" not described in statesMapping.. undefined
                          Pairing time left: 24
                          Interview started: 0x00212effff0a6524
                          Pairing time left: 25
                          Pairing time left: 26
                          Pairing time left: 27
                          Pairing time left: 28
                          So sieht die Kachel aus:
                          Und so die DP:
                          Was kann ich noch tun?
                          Danke.
                          Edit:
                          • H Offline
                            haumichel
                            #111
                            ich habe heute meinen ZigBee Adapter auf Version 1.7.5 aktualisiert.
                            Leider geht jetzt fast gar nichts mehr und ich brauche mal ein wenig Hilfe. Bei mir werden einige Ikea Glühlampen und 3 Sensoren damit gesteuert. Das hat bis zum Update auch gut funktioniert.
                            Die ganzen Lampen werden im Adapter mit Signalstärke 0 angezeigt. Generell scheint es aber zu funktionieren, der Lichtsensor funktioniert nach wie vor.
                            Ein Neustart des Raspberrys, mit und ohne Conbee II Stick hat keine Besserung gebracht.
                            Habe ebenfalls versucht eine Lampe komplett neu anzulernen, ohne Erfolg.
                            Hier mal ein Auszug aus dem Log
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:09:48.846	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:09:32.842	error	Send command to 0x94deb8fffecaf033 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:09:03.843	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:08:03.523	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:55.836	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:54.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:53.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:51.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:47.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:46.841	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:44.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:42.830	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:41.829	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:06:39.831	error	Send command to 0x94deb8fffecc6895 failed with no error code (no response received)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:05:29.822	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:04:28.949	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:04:09.810	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:03:09.107	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:02:09.796	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17))
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:09.367	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:04.781	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed33d36 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:04.780	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecaf033 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:04.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffecc6895 TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:04.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffed2a41b TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe7b00f1 TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:03.779	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe61104e TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:01:03.778	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x94deb8fffed3342e TRADFRI bulb GU10 CWS 345lm
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 16:00:02.891	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7b5365/1 genPowerCfg from '0x00212effff05e492/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:765:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processTimers (node:internal/timers:499:9) at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13) at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:1546:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.121	info	Zigbee started
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.119	info	0x94deb8fffed3342e (addr 11439): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.102	info	0x94deb8fffed33d36 (addr 38562): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.100	info	0x94deb8fffecaf033 (addr 58711): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.097	info	0x94deb8fffecc6895 (addr 32799): LED1923R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 345 lumen, dimmable, white spectrum, color spectrum (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.094	info	0x00158d00045cd7a9 (addr 29771): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.092	info	0x804b50fffed2a41b (addr 45967): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.090	info	0x588e81fffe7b00f1 (addr 49350): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.087	info	0x842e14fffe61104e (addr 59926): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17 WS 450/470/440 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.084	info	0x00158d00054a9c73 (addr 24915): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.082	info	0xbc33acfffe8727c5 (addr 34494): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.070	info	0x04cf8cdf3c7b5365 (addr 47500): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.065	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7b5365 lumi.sen_ill.mgl01
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.023	info	Currently 11 devices are joined:
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:02.018	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:01.850	info	--> transmitPower : normal
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:01.828	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:01.806	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":101,"maintrel":0,"revision":"0x26650700"}}
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:01.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:01.079	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:01.075	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            	2022-11-08 15:59:00.915	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            So sieht's in den Objekten aus
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H haumichel
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              haumichel
                              schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                              #112
                              @haumichel
                              Ok, das scheint sich erledigt zu haben. Die Geräte sind nun doch alle da. Scheint ein Zeitproblem gewesen zu sein, hat ca. 4 Stunden gedauert. Bei der Fernbedienung ist tatsächlich die Batterie leer.
                              Dennoch eine weitere Frage.
                              Warum fehlen im Objektebaum die Icons für die Ikea Strahler? Im Adapter unter "Geräte" sind sie doch auch vorhanden.
                              Vielen Dank
                              • H haumichel
                                @haumichel
                                Vielen Dank
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #113
                                @haumichel wozu schreib ich den sowas auf...
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                                • arteckA arteck
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #114
                                  @arteck
                                  Egal was ich versuche, ich bekomme es nicht eingebunden.
                                  Liegt es nun an mir/der Technik oder muss von eurer Seite noch was gemacht werden?
                                  Danke für Info vorab.
                                  • ? Offline
                                    #115
                                    @nukleuz
                                    1. hast du die neueste Version vom Adapter von Git installiert?
                                    2. ist das Device im Herdsmann-Converter gelistet?
                                    3. Ansonsten das Device in die Exclude Liste aufnehmen, was passiert dort?
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #116
                                      @ilovegym
                                      Die neueste Version des Adapters ist installiert.
                                      In dem Herdsman Converter ist das Kobold Modell aufgeführt.
                                      Wie läuft das mit exclude? Bitte um einen Anschubser 😎
                                      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @ilovegym
                                        #117
                                        @nukleuz
                                        Schubs ist: SuFu hier oder manual read ;-)
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #118
                                          @ilovegym
                                          OK, ok :) Wenn ich ihn exkludiere, dann bleibt er genau so wie vorher...
                                          Ich bin maximal 3-4m entfernt. Gibt es noch weiter Dinge, die ich ausprobieren kann?
                                          Danke.
