  5. Aqara Präsenzmelder Logik einbauen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    Hallo zusammen
    Gerne würde ich meinen Aqara Bewegungsmelder als Präsenzmelder verwenden um in der Küche das Licht Automatisch EIn und Aus zu machen.
    Der Bewegungsmelder soll aber nur aktiv werden wenn das Licht Aus ist. Ich möchte somit verhindern das der Bewegungsmelder geht wenn das Licht bereits an ist.
    Um dies umzusetzten sollte im Blockly das Script "NUR" aktiv werden wenn der Status: 0E:00 da ist.
    Wenn das Licht aus ist hat es den Status: 06:00 , 06:01, 06:02 dieser variert immer.
    Wie kann ich das Umsetzen? Wenn der Status 0E:00 da ist, ist das Licht bereits an, dann sollte der Bewegungsmelder nichts machen:
    PS: Befehl Küche press Short schaltet das Licht an
    Befehl Küche press Long schaltet das Licht aus
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ingranuI ingranu
      Hallo zusammen
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ingranu
      Wenn Bewegungsmelder reagiert und Status = "0E:00" mache Licht an.
      Ansonsten mache gar nix.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @ingranu
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        schrieb am zuletzt editiert von ingranu
        @codierknecht Nein er soll eben das Licht anmachen wenn der Status 0E:00 nicht da ist
        Script soll prüfen, wenn Status 0E:00 nicht da ist, dann aktion starten
        crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ingranuI ingranu
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ingranu sagte in Aqara Präsenzmelder Logik einbauen:
          dan mach doch aus dem falls Wert... ein falls NICHT Wert
          • ingranuI ingranu
            Codierknecht
            @ingranu
            Dann musst Du halt den Vergleich passend ändern.
            Von "Licht aus" stand in Deiner Beschreibung übrigens nix!
              @ingranu
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              @ingranu
              @codierknecht said in Aqara Präsenzmelder Logik einbauen:
              @ingranu
              Doch steht ja oben Licht in der Küche. Oke werde ich mit Vergleich testen
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                @crunchip said in Aqara Präsenzmelder Logik einbauen:
                Wie mache ich sowas?
                • ingranuI ingranu
                  @ingranu
                  @ingranu
                  Codierknecht
                  Dann denk' nochmal über die gewünschten Aktionen und die benötigte Logik nach.
                  Was soll genau wann passieren?
                  Soll das Licht angehen, wenn jemand die Küche betritt und das Licht aktuell aus ist?
                  Wenn das Licht dann eingeschaltet wird und es bereits AN ist passiert ... eben: nix. Ist ja schon an.
                  Soll es ausgehen wenn jemand den Raum verlässt? Wann? Sofort oder erst nach x-Minuten ohne erkannte Bewegung?
                  • ingranuI ingranu
                    Codierknecht
                    Wobei ein
                    Falls nicht (Wert von Objekt)
                    das Gleiche ist wie ein
                    Fall (Wert von Objekt) ungleich True.
                    Oder anders ausgedrückt:
                    if (!value)
                    ist das gleiche wie ein
                    if (value != true)
                      ingranuI Offline
                      ingranuI Offline
                      ingranu
                      @codierknecht
                      Wenn man die Küche betrettet und das Licht aus ist soll der Bewegungsmelder Licht an machen und dann nach x Zeit wieder aus.
                      Wenn man die Küche betrettet und das Licht bereits an ist ( Von Hand angemacht) dann soll der Bewegungsmelder nicht machen.
                      CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ingranuI ingranu
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @ingranu
                        Woran lässt sich feststellen, ob das Licht manuell oder durch das Script eingeschaltet wurde?
                        Benötigt vermutlich einen eigenen DP um das zu "merken".
                        ingranuI paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ingranu
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          @codierknecht Eigendlich mit dem Status: Deswegen soll das Script nur laufen wenn es "Nicht" den Status 0E:00 hat
                          • ingranuI ingranu
                            @codierknecht
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            dann bräuchtest du so etwas in der Art
                            https://forum.iobroker.net/post/604119
                            das glaube ich nicht, warum sollte er seinen Status ändern, wenn ein Lichtschalter gedrückt wird, das sind doch zwei unabhängige Geräte, oder ändert er denn Status wenn Helligkeit sich ändert?
                            welchen Status meldet er denn, wenn du das Licht weg lässt?
                            • ingranuI ingranu
                              Hallo zusammen
                              Codierknecht
                              Und wenn es manuell angeschaltet wurde?
                              Gibt es eine Aufstellung, welcher Status genau was bedeutet?
                              Du brauchst auf jeden Fall einen Timeout.
                              Der startet bei erkannter "Nicht-Bewegung", also dann, wenn der BM vermutlich "false" liefert.
                              Jede erkannte Bewegung setzt den Timeout wieder zurück.
                              Wenn er dann tatsächlich mal abläuft und der Status sagt "Licht wurde per Script eingeschaltet", schaltest Du das Licht aus.
                              Wenn das mit den Stati nicht zweifelsfrei festzustellen ist, brauchst Du eine Variable oder einen eigenen DP, den Du dann setzt wenn das Licht per Script eingeschaltet wurde.
                              Bei manueller Betätigung muss der DP natürlich zurückgesetzt werden. Es könnte ja passieren, dass jemand die Küche betritt, Licht geht an und derjenige schaltet bewusst manuell aus.
                                ingranuI Offline
                                ingranuI Offline
                                ingranu
                                @codierknecht Der Nachteil hierbei ist dass es sich um ein FS20 Gerät handelt.
                                Gerät ein Status: 0E:00
                                Gerät aus Status: 06:00 / 06:01 / 06:02 / fortlaufend
                                Mein Wünsch ist es:
                                Wenn Gerät Status 0E:00 hat, also Licht an ist und der Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt dann soll er nix machen.
                                Wenn jedoch die Küche betretten wird, und das Gerät den Status "aus" hat dann soll der Bewegungsmelder das Script umsetzten.
                                Hintergrund ist folgend: Wenn ich Gäste habe, ist das Licht in der Küche gedimmt. Ich will nicht dass dann durch den Bewegungsmelder das Script durchläuft und dann das Licht ausgeht.
                                Kann man sowas überhaupt machen mit einem FS20?
                                • ingranuI ingranu
                                  Mein Wünsch ist es:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  das Licht geht wegen dem Status ja nicht an, das machst du per Script, das ist ja nur der Status, das eine Bewegung registriert wurde und da es sich um einen Präsenzmelder handelt, bleibt dieser solange Bewegung erkannt wird. Anders als bei einem Bewegungsmelder, der nach x Sek. wieder auf false springt.
                                  soll er nix machen.
                                  dann musst du prüfen ob Licht an
                                  hatte ja oben schon verlinkt auf ein Script mit Sperrvariable
                                  ingranuI CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    soll er nix machen.
                                    ingranuI Offline
                                    ingranuI Offline
                                    ingranu
                                    @crunchip okey schaue ich mir an , danke!
                                    • ingranuI ingranu
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @ingranu oder, als Alternative gäbe es auch noch den Adapter Smart-Control, der einem das Scripten abnimmt.
                                        ingranuI Offline
                                        ingranuI Offline
                                        ingranu
                                        @crunchip das ja genial, muss ich mir anschauen Danke!
                                          @ingranu
                                          @codierknecht sagte: Woran lässt sich feststellen, ob das Licht manuell oder durch das Script eingeschaltet wurde?
                                          Am Ursprung des Schaltens. Prinzip:
                                          Das funktioniert allerdings nicht, wenn das Licht im Skript indirekt (über Tastenbefehle) geschaltet wird. In diesem Fall kann man ausnutzen, dass das Licht kurz nach dem Tastenbefehl schaltet.
