  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?
    Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? :) Das hast Du doch schon 2x gefragt.
    on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
        if(data.state.val) {
            // ist true
        } else {
            // ist false
    skorpil
    #123
    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Ja, natürlich. Entschuldigung. Dann habe ich was übersehen. Ich war jetzt an einem neuen Script und hatte es offenbar verdrängt. Sorry und Danke!
              // ist true
          } else {
              // ist false
      skorpil
      #124
      @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skorpil
        #125
        @skorpil sagte: ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
        Es funktioniert, aber 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt in einem Skript ist Ressourcenverschwendung.
          skorpil
          #126
          @paul53 Danke. Kapiert!
          • S skorpil
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #127
            Theoretisch ja.
            Der Trigger feuert dann aber bei jeder Aktualisierung.
            Soll heißen: Es kann passieren, dass der DP aktualisiert wird. Der Wert ändert sich dabei nicht - er erhält lediglich einen aktuelleren Zeitstempel.
            Dein Trigger feuert aber trotzdem.
            Mit dem Trigger "OnChange" bist Du da eher auf der sicheren Seite. Der feuert nur, wenn der Wert sich ändert.
            Wenn etwas mit einem einzigen Trigger erledigt werden kann, sollte man das auch so machen.
            Zwei Trigger sind hier unnötig. Könnte mir gut vorstellen, dass zu viele Trigger das Gesamtsystem unnötig belasten, aber da stecke ich nicht tief genug drin.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Theoretisch ja.
              skorpil
              #128
              @codierknecht klasse, danke!
                skorpil
                #129
                Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:
                ich habe folgende ON Anweisung angelegt:
                on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
                Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit
                on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
                und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?
                CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skorpil
                  Codierknecht
                  #130
                  Korrekt.
                  Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.
                  • S skorpil
                    haus-automatisierungH Offline
                    #131
                    Richtig. Kombinier doch einfach beide Attribute:
                    on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                    Heißt:
                    • Der Wert muss unterschiedlich zum vorigen sein ('ne' => 'not equals')
                    • und der neue Wert muss true sein, damit die Callback-Funktion aufgerufen wird
                    📚 Meine Dokumentation
                    YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                      Heißt:
                      YunaKatoY Offline
                      YunaKatoY Offline
                      YunaKato
                      #132
                      on({id: idBewMldrGarten, change: 'gt' }, function () {
                      wäre das in dem Fall nicht einfacher ?
                      • YunaKatoY YunaKato
                        #133
                        @yunakato sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                        Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden :) Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                        true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.
                        Ob das "einfacher" ist, sei mal dahingestellt :) Ich finde es schwerer zu verstehen.
                        Ich programmiere nun über 20 Jahre, aber habe noch nie gesehen, dass jemand mit > false auf true prüft :) Zum Glück...
                        Wenn man sich nicht an Typen hält und die bunt mischt, kommen lustige Dinge raus. '3' + 2 ergibt z.B. 32 (als String) und '3' - 2 ergibt 1 (als Number) - siehe "Implicit Conversions". Damit muss man sich dann erstmal auseinandersetzen.
                          Codierknecht
                          #134
                          Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                          Darum habe ich so meine Probleme mit un- oder nur schwach typisierten Sprachen.
                          Strenge Typisierung und ein vernünftiger Compiler/Interpreter machen die Dinge deutlich einfacher und vor allem stabiler.
                          Da passieren sonst gerne mal die aberwitzigsten Dinge ... die man vermutlich erst nach stundenlangen Debug-Sessions findet.
                            skorpil
                            #135
                            @codierknecht dankeschön. Ich meine ja, man müßte die Doku für JavaScript im IObroker mal überarbeiten. Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden (oder habe ich da was übersehen?). Solche Effekte müssten m.E. dort intensiver, eben auch für Dummies wie mich, besser dokumentiert werden.
                            Ich bin leider nicht Fachmann genug, um mich an sowas heranzuwagen, wäre aber gerne bereit, zu helfen.
                            paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skorpil
                              #136
                              @skorpil sagte: Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden
                              Die Doku beschreibt die Funktionen des Javascript-Adapters - nicht die Sprache Javascript.
                              Dass true > false ist und implizite Typwandlungen erfolgen, sind Eigenschaften der Programmiersprache Javascript.
                                @skorpil sagte: war mein Weg total falsch?
                                Ja, Zeile 6
                                if(!anwesend) break;
                                bricht die Schleife ab, wenn irgendwer abwesend ist. Wenn niemand anwesend ist, muss die Schleife ohne Abbruch voll durchlaufen werden.
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                                #137
                                @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                Ja, Zeile 6
                                Also ihr könnt mich ja Korinthenkacker nennen und ich bin auch nur zufällig beim "Überfliegen" des Thread darauf gestossen und habe auch einen ganzen Teil weiterer Beiträge durchsucht, ob ich dazu noch etwas finden, aber nichts gefunden!
                                Für mich sieht das genau umgekehrt aus, nämlich dass abgebrochen wird, wenn keiner Anwesend ist!
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                • S skorpil
                                  #138
                                  Scroll mal ein stück runter bei deinem Link. Da ist doch eine total ausführliche Tabelle aller Optionen für die on-Funktion. Und da steht auch, dass gt ein Vergleich ist (greater than). Dass sich dass auf den Wert bezieht, sollte klar sein :)
                                  Und dass das z.B. keinen Sinn ergibt, wenn man change: 'gt' auf einen Datenpunkt vom Typ "String" registriert (obwohl es funktioniert), sind Grundlagen von JavaScript (wie @paul53 schon schrieb). Am Ende finden da ja die Vergleiche im JavaScript-Adapter statt, welche dann entscheiden, ob die Callback-Funktion aufgerufen wird, oder nicht.
                                    skorpil
                                    #139
                                    @haus-automatisierung das habe ich natürlich gelesen. Aber ich zitiere @Codierknecht „Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.“ Diese Art von Effekte sind nach meiner Einschätzung in der Doku so nicht klar. Sie ist halt schon seeeehr knapp gehalten.
                                    • S skorpil
                                      #140
                                      @skorpil sagte: Diese Art von Effekte sind nach meiner Einschätzung in der Doku so nicht klar.
                                      Man muss schon alles lesen:
                                      Notice: Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
                                      • S skorpil
                                        #141
                                        Und die Dokumentation ist ebenfalls Open Source. Pull Requests sind immer willkommen… Pack doch gerne dazu was Dir fehlt oder was nicht ausführlich genug ist!
                                          skorpil
                                          #142
                                          Logikfrage: ich hatte mir folgendes Script angelegt
                                          on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () {
                                              var AussenSchlaf = getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val;
                                              var HinterTV = getState(IDLichtschalterHinterTV).val;
                                              if(AussenSchlaf == true || HinterTV == true) {
                                                  setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                                              if(AussenSchlaf == false || HinterTV == false) {
                                                  setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                                          dieses Script hat denfinitiv zu komischen Ergebnissen geführt. Ich habe es dann abgeändert
                                              } else {
                                          also statt der beiden if Abfragen mit If - else gearbeitet. Das funktioniert jetzt.
                                          Aber, ich verstehe nicht so recht den Unterschied zwischen beiden Vorgehensweisen. Meine Hypothese: im 1. Script erzeuge ich offenbar eine Schleife. Im 2. nicht. Richtig gedacht?
                                          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
