  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    #115
    Ich möchte in der ON Anweisung prüfen, ob state1 ODER state2 true ist. Also, wenn ich das Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren. Das könnte ich ja mit zwei Scripten lösen. Aber ich würde es gerne in einem Script erledigen. Mein Versuch:
    on({IDLichtschalterAussenSchlaf || IDLichtschalterHinterTV} , true, function () {
    ist offenbar falsch. Wie wäre die richtige Notation?
    • S skorpil
      #116
      @skorpil sagte: Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren.
      on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () { // triggert bei Wertänderung false --> true
        skorpil
        #117
        @paul53 was war an meiner Variante mit den "||" falsch?
        • S skorpil
          #118
          @skorpil
          Laut Doku kein zulässiges Muster.
            @skorpil
            skorpil
            #119
            @paul53 ...und wie wäre das so gegangen?
            u can use following parameters to specify the trigger:
            parameter	type/value	description
            logic	string	"and" or "or" logic to combine the conditions (default: "and")
            • S skorpil
              #120
              @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
              Nein, das bezieht sich auf die verschiedenen Bedingungen.
              on({id: ID1, val: true, ack: true}, function() {});
              bedeutet: Wert == true UND Bestätigung == true.
              Das kann man ändern in Wert == true ODER Bestätigung == true:
              on({id: ID1, logic: 'or', val: true, ack: true}, function() {});
              Habe ich selbst noch nie gemacht.
                skorpil
                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                #121
                in der WebUI der homematic gibt es die Formulierung "wenn" und "sonst".
                Ich habe jetzt so einen Fall, wo ich dies einsetzen möchte. Momentan habe ich das in JavaScript mit zwei On Anweisungen in einem Script gelöst:
                on({id: IDAussenbeleuchtung , val: true}, function () {
                on({id: IDAussenbeleuchtung , val: false}, function () {
                also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?
                Oder besser mit
                on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne'}, function () {
                und einer folgenden if Abfrage?
                • S skorpil
                  Oder besser mit
                  haus-automatisierungH Offline
                  #122
                  Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? :) Das hast Du doch schon 2x gefragt.
                  on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                      if(data.state.val) {
                          // ist true
                      } else {
                          // ist false
                  📚 Meine Dokumentation
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                            // ist true
                        } else {
                            // ist false
                    skorpil
                    #123
                    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    Ja, natürlich. Entschuldigung. Dann habe ich was übersehen. Ich war jetzt an einem neuen Script und hatte es offenbar verdrängt. Sorry und Danke!
                              // ist true
                          } else {
                              // ist false
                      skorpil
                      #124
                      @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
                      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skorpil
                        #125
                        @skorpil sagte: ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
                        Es funktioniert, aber 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt in einem Skript ist Ressourcenverschwendung.
                          skorpil
                          #126
                          @paul53 Danke. Kapiert!
                          • S skorpil
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            #127
                            Theoretisch ja.
                            Der Trigger feuert dann aber bei jeder Aktualisierung.
                            Soll heißen: Es kann passieren, dass der DP aktualisiert wird. Der Wert ändert sich dabei nicht - er erhält lediglich einen aktuelleren Zeitstempel.
                            Dein Trigger feuert aber trotzdem.
                            Mit dem Trigger "OnChange" bist Du da eher auf der sicheren Seite. Der feuert nur, wenn der Wert sich ändert.
                            Wenn etwas mit einem einzigen Trigger erledigt werden kann, sollte man das auch so machen.
                            Zwei Trigger sind hier unnötig. Könnte mir gut vorstellen, dass zu viele Trigger das Gesamtsystem unnötig belasten, aber da stecke ich nicht tief genug drin.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Theoretisch ja.
                              skorpil
                              #128
                              @codierknecht klasse, danke!
                                skorpil
                                #129
                                Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:
                                ich habe folgende ON Anweisung angelegt:
                                on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
                                Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit
                                on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
                                und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?
                                CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skorpil
                                  Codierknecht
                                  #130
                                  Korrekt.
                                  Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.
                                  • S skorpil
                                    #131
                                    Richtig. Kombinier doch einfach beide Attribute:
                                    on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                                    Heißt:
                                    • Der Wert muss unterschiedlich zum vorigen sein ('ne' => 'not equals')
                                    • und der neue Wert muss true sein, damit die Callback-Funktion aufgerufen wird
                                    YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Heißt:
                                      YunaKatoY Offline
                                      YunaKatoY Offline
                                      YunaKato
                                      #132
                                      on({id: idBewMldrGarten, change: 'gt' }, function () {
                                      wäre das in dem Fall nicht einfacher ?
                                      • YunaKatoY YunaKato
                                        #133
                                        @yunakato sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                        Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden :) Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                                        true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.
                                        Ob das "einfacher" ist, sei mal dahingestellt :) Ich finde es schwerer zu verstehen.
                                        Ich programmiere nun über 20 Jahre, aber habe noch nie gesehen, dass jemand mit > false auf true prüft :) Zum Glück...
                                        Wenn man sich nicht an Typen hält und die bunt mischt, kommen lustige Dinge raus. '3' + 2 ergibt z.B. 32 (als String) und '3' - 2 ergibt 1 (als Number) - siehe "Implicit Conversions". Damit muss man sich dann erstmal auseinandersetzen.
                                          Codierknecht
                                          #134
                                          Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                                          Darum habe ich so meine Probleme mit un- oder nur schwach typisierten Sprachen.
                                          Strenge Typisierung und ein vernünftiger Compiler/Interpreter machen die Dinge deutlich einfacher und vor allem stabiler.
                                          Da passieren sonst gerne mal die aberwitzigsten Dinge ... die man vermutlich erst nach stundenlangen Debug-Sessions findet.
