  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • O oxident
    @martybr Ich hab an support-dmde@diehl.com geschrieben. Das hab ich als Support-Adresse im Metering-Bereich gefunden
    MartyBr
    #72
    @oxident okay, das klingt richtig. Dann geht gleich eine zweite Anfrage raus.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      O Online
      O Online
      oxident
      #73
      @martybr So, Rückmeldung kam recht schnell. Kurz zusammengefasst: Sie dürfen's nicht.
      Das würde nur über den Versorger gehen oder aber, wenn der die Daten in die App von Diehl überträgt. Ich denke, beide Punkte können wir getrost abschreiben :-(
      BananaJoeB M 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #74
        bei mir (andere Stadtwerke, anderer Zähler) war es wegen Datenschutzgründen ... ich könnte ja das Haus verkaufen und dann trotzdem weiter den Zählerstand auslesen ...
        Ich habe aber den starken verdacht das die auch überall den gleichen Key einsetzen.
        Ob meine Nachbarn zu Hause sind könnte ich trotzdem feststellen. Ändert sich der Wasserbrauch nicht, ändern sich auch die Werte nicht (auch wenn ich die nicht in zahlen umwandeln kann)
        • BananaJoeB BananaJoe
          O Online
          O Online
          oxident
          #75
          @bananajoe In der Tat gab es sogar Messungen, dass die Pakete häufiger gesendet werden wenn der Verbrauch gerade hoch ist.
          Das zum Thema Datenschutz.
          Und die Sache mit dem Hausverkauf hätte man ja schriftlich fixieren können. Hatte meinen Versorger auch angeboten, die Kosten für den Tausch dann zu übernehmen, aber: Granit.
          • O oxident
            MartyBr
            #76
            @oxident
            Ich habe heute eine gleichlautende Mail bekommen. Es hängt am Versorger, wenn der sich nicht bewegt, dann passiert nichts.
            Einen Versuch war es wert.
            Martin
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #77
              Für recht wenig Geld (unter 50 Euro) kann man sich ja so einen digitalen Wasserzähler selbst kaufen und erhält den Key etc.
              Der Klempner meines Vertrauens ist aber nicht sehr begeistert davon an der engen Stell noch einen dazwischen zu bauen ...
              Oder ich nehme noch mal einen Anlauf mit dem Wasserzählerprojekt / Auslesen per Bilderkennung. Dafür ist aber das Display eigentlich einfach zu schlecht ...
                MartyBr
                #78
                @bananajoe Ich habe den Lorenz gekauft und als Gartenzähler einbauen lassen. Ca. 50€ und den AES Key gibt es dazu. Funktioniert einwandfrei mit ioBroker.
                Martin
                Henning StörkH 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Online
                  O Online
                  oxident
                  #79
                  @MartyBr @BananaJoe Ja, anders wird es wohl nicht gehen.
                  Bei mir ist das alles leider nicht im Haus und daher ohne Strom.
                  Dann wird es wohl der Klempner richten müssen.
                  @MartyBr Hast Du einen Tipp aus der Region? 😊
                  M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxident
                    MartyBr
                    #80
                    @oxident
                    Ich bin bei Florian German aus Hohen Neuendorf.
                    Martin
                    • O oxident
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #81
                      @oxident sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                      Die WMBUS / LoRaWAN laufen alle per Batterie und müssen eine geradezu fantastische Reichweite habe.
                      Die Fahren bei und nur einmal durch die Straßen und haben alle Zählerstände (wird wohl alle 7 Sekunden gesendet). Angeblich hält die Batterie 12 Jahre (also beim Zähler meiner Stadtwerke)
                        MartyBr
                        #82
                        @bananajoe
                        Richtig. Da hatte ich wohl @oxident falsch verstanden. Alle mir bekannten Zähler mit WMBus laufen mit Batterie. Laufzeit mind. 7/8 Jahre. Der Diehl soll sogar 10 Jahre laufen. Die Eichung ist aber geringer (ca. 6 Jahre).
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @thebam
                          Ich habe das prüfen können. Die "optische Taste" schaltet den Anzeigemodus um. Also hilft das nicht zum auslesen.
                          Weiss jemand, ob der W-MBUS Adapter die Daten trotz Verschlüsselung auslesen kann? Ich habe mir mal die Doku angeschaut:
                          https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus
                          AES keys
                          The device identifier is a combination of the manufacturer code and the device ID (e.g. AAA-12345678). The key can be entered either as a plain-text key with 16 characters or as a hex string with 32 characters (16 bytes).
                          The easiest way to setup the keys is to start the adapter without any key setup and to wait for an encrypted telegram, after which an entry with "UNKNOWN" key is generated by the adapter. Then you can fill in the corresponding key and save the settings. If you see devices you don't know or just want to get rid of (e.g. devices from neighbours), you can enter them in the blocked devices tab.
                          Das klingt ja schon mal gut. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                          Rasmus RelanderR Offline
                          Rasmus Relander
                          #83
                          @martybr ohne AES-key ist es schwer die Daten zu lesen uber WMbus.
                          es gibt doch eine andere Möglichkeit: die optische lesekopf.
                          vom anleitung, ist es klar das optische Schnittstelle is verfugbar.
                          Diehl hat eine eingene IZAR lesekopf:
                          https://manuals.plus/diehl/izar-oh-bt-2-smart-water-meter-manual#axzz7mrUy7wxV
                          es ist klar das lesekopf optish TX und RX UART kommuniziert.
                          Frage is doch: welches protokoll zu anwenden? OBIS? Welches option?
                          brauchen wir eine Schlussel oder nur den serien-number?
                          • Rasmus RelanderR Rasmus Relander
                            MartyBr
                            #84
                            @rasmus-relander
                            Ich habe mir mal die Beschreibung des Lesekopfes angeschaut. Dieser benötigt eine Bluetooth-Verbing zu einem Rechner. Ich vermute mal, dazu gibt es eine entsprechende Software zum auslesen.
                            Ich habe in der Nähe einen Raspi mit BLE zum auslesen von Feuchtesensoren, aber das wird hier wohl nicht weiterhelfen.
                            Ich habe mir für das Gartenwasser einen Lorentz Zähler mir WMBUS gekauft. Der war innerhalb weniger Minzen angelernt und liefert Daten. Daher überlege ich mir, einen weiteren Lorentz-Zähler vor hinter dem Diehl einbauen zu lassen. Ich habe es aufgegeben, den Diehl noch auslesen zu können. Mein Versorger rückt den AES-Key auf Teufel komm raus nicht raus!
                            Martin
                            • J Johann56
                              @martybr Also bei mir ist das so gelaufen. Der freundliche Mensch vom Wasserversorger, es ist ein kleiner lokaler Versorger in Bayern mit ca. 2000 Haushalten (6.000 Personen) hat mir gesagt: keine Ahnung, ich rufe mal bei Diehl an. Er hatte dann Mailkontakt mit Diehl. Nach zwei Tagen!! hat der Mensch vom Wasserversorger gesagt: Der Key ist da. Diehl hat für mich einen Individuellen Key generiert und hatte ihm diesen zugesandt. Der Wasserversorger meinte, diese Anfrage sei bei ihm erstmals gestellt worden und ansonsten hätten alle seine Kunden den gleichen Key.
                              Also hat er mir meinen individuellen Key per Mail zugesandt und nun läuft das in Home Assistant.
                              Wie immer ist es halt so: mit ein wenig gutem Willen geht das immer. Hatte keine Kosten und musste nichts unterschreiben.
                              Johann :-)
                              Johann56
                              #85
                              Habe zu dem Thema Hydrus von Diehl noch einen interessanten Nachtrag: Bei mir wurde der Zähler vom Hersteller so konfiguriert, dass er leider nur die vollen m3 im Telegram anzeigt. Zunächst dachte ich, unser Wasserversorger hat das versehentlich so eingestellt. Dann kam sogar ein Techniker des Wasserversorgers und wollte die Anzeige auf Nachkommastellen erweitern. Das war ihm aber nicht möglich.
                              Nun habe ich mich selber an die Fa. Diehl gewandt. Vom Service wurde mir mitgeteilt, der Versorger habe den Zähler mit der Konfiguration "keine Nachkommastellen im Funkt-Telegram" bestellt. Eine nachträgliche Umstellung des Zählers sei nicht möglich, so der Support von Diehl.
                              Zusätzlich hat Diehl mir mitgeteilt, dass die Konfiguration "mit Nachkommastellen" keine Mehrkosten des Gerätes verursacht hätte. Es ist anzunehmen, der Versorger hat das einfach so bestellt, weil für ihn die Nachkommastellen keine Bedeutung haben. Für mich als Anwender natürlich schon. Jetzt hoffe ich, der Versorger tauscht den Zähler in nächster Zeit mal aus. Schade, alles hat so sauber funktioniert. Das Funktelegram wird mit mqtt (habe mir dazu einen Funkstick besorgt) ausgelesen und in meinen Home Assistant sauber übertragen - alle 15 Sekunden.
                              Vielleicht hilft diese Info jemandem der ähnliche Probleme hat.
                              • J Johann56
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #86
                                Heute wurde bei uns auch solch ein Zähler eingebaut. Allerdings mit Kabel (dreiadrig - gelb/grün/braun), weil die Stadt wohl eine falsche Charge erhalten hat sie aber trotzdem verbaut.
                                Nach Aussagen in diesem thread soll es damit ja einfacher sein, den Zähler auszulesen. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie man das realisieren kann.
                                Hat jemand eine Idee und möchte sie mir mitteilen?
                                Proxmox und HA ...
                                • M MartyBr
                                  Henning StörkH Offline
                                  Henning Störk
                                  #87
                                  @martybr Auch wenn Dein Post jetzt fast ein Jahr her ist: Kannst Du mir sagen, welchen Lorenz Du genommen hast und wie genau Du ihn ausliest? Homematic ist bei mir vorhanden. Am liebsten wären mir Werte per MQTT (um sie dann in HomeAssistant zu verwerten) aber ich nehme auch andere Wege mit mehr Aufwand in Kauf. Danke!
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    #88
                                    @henning-störk
                                    Die Daten lese ich direkt in ioBroker ein. Als Adapter habe ich den IMST iM871A ein. Der war schwer zu bekommen. Vielleicht ein bisschen googeln...
                                    Hier die Einstellungen:
                                    Hier der Lieferschein/Rechnung. Auf die schnelle finde ich den genauen Typ nicht.
                                    Edit:
                                    Der Adapter heisst "Wireless-MBUS"
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @henning-störk
                                      Edit:
                                      Hans_M
                                      #89
                                      @martybr Hallo, habe mir jetzt auch den Stick und den Lorenz-Funkwasserzähler zugelegt.
                                      Kannst du mir evtl. helfen das ganze zum laufen zu bringen?
                                      Habe den Stick jetzt mal in den Raspy gesteckt und den Adapter installiert.
                                      Jetzt stehe ich schon vor dem ersten Problem.
                                      Was muss bei "Benutzerdefinierte Schnittstelle" eingegeben werden?
                                      Woher bekomme ich den AES-Key?
                                      Gruß Hans
                                      • H Hans_M
                                        Gruß Hans
                                        MartyBr
                                        #90
                                        @hans_m
                                        Hallo Hans, den AES-Key habe ich per Mail beim Händler angefordert. Er kam auch innerhalb von 2 Tagen.
                                        In meiner vorlaufenden Mail ist meine Einstellung beschrieben. Der Typ des Sticks ist ja selbsterklärend. Ich hatte als Modus C-Mode eingestellt. Als Schnittstelle Benutzerdefiniert einstellen. Den Pfad habe ich doer reinkopiert:
                                        mache ein ls /dev/serial/by-id/*
                                        Dann solltest du den Pfad sehen.
                                        Martin
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @hans_m
                                          Martin
                                          Hans_M
                                          #91
                                          @martybr den AES-Key habe ich nun erhalten, aber welche Geräte Adresse muss ich eingeben? Ist es die Seriennummer des Zählers? Außerdem habe ich mit dem Pfad noch Probleme...was heißt ls? Wenn ich /dev/serial/by-id/* eingebe, sehe ich da nichts.
                                          Sorry...bin da noch etwas unsicher!
