  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Im ersten Skript wird der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter" im zweiten der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerSchalter" verwendet.
    Dankeschön. Du bist ein Luchs Ich hatte diesen nachher noch einmal umbenannt.
    Im Urlaub schalte ich den Boiler (und weitere Geräte) in weiteren Scripts komplett aus. Und die Variable "Urlaub" wird auf wahr gesetzt.
    ID's am Anfang definieren, also besser so?
    const IDBoiler = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
    const IDUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
    on({id: IDAnwesend, change: 'ne'}, function () {
    Ich bin ja schon mal riesig froh, dass ich wenigstens die Funktionalität richtig hinbekommen habe.
    Ja, das könnte man auch in einem Script zusammenfassen. Für mich ist das aver so übersichtlicher.
    #105
    @skorpil sagte: also besser so?
    Ja, alle IDs. Konstanten muss man ohnehin vor ihrer Verwendung deklarieren.
    const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
      skorpil
      #106
      @paul53 Danke Dir sehr
      Eigene Datenpunkte erstellt man unter "0_userdata.0".. Dazu der Hinweis: irgendwann hatte mir pix mal beim Scripten unter die Arme gegriffen. Und da ist dann dieser Folder entstanden. Was meinst Du, sollte ich das in allen Scripten ändern? Vor- und Nachteile? Bisher stehen diese "userdata" alle in Verzeichnissen unter "javascrip".
      • S skorpil
        #107
        @skorpil sagte: Bisher stehen diese "userdata" alle in Verzeichnissen unter "javascrip".
        Wenn es schon viele eigene Datenpunkte sind, dann lass es besser so und bleibe dabei.
          skorpil
          #108
          @paul53 ich hänge gerade wieder mal und bruache Hilfe:
          ich möchte eine Aktion auslösen, aber nur nachts. Konkret, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung - aber eben nur nachts - detektiert, dann soll das Licht angehen.
          Geht das mit schedule (Astrofunktion nur nachts) und einer if abfrage? Aber wie müßte das geschachtelt werden? Ich komme nicht dahinter! Danke für Hilfe.
          Gruß Bernd52 😁
          haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skorpil
            Gruß Bernd52 😁
            haus-automatisierungH Offline
            #109
            @skorpil Du kannst den Trigger nicht auf nachts einschränken. Du musst im Trigger bei der Bewegung prüfen, ob gerade Nacht ist.
            📚 Meine Dokumentation
            • S skorpil
              Gruß Bernd52 😁
              #110
              @skorpil sagte: Bewegung - aber eben nur nachts
              Innerhalb des Bewegungstriggers muss "nacht" abgefragt werden.
              Dafür liefert der Javascript-Adapter den Standard-Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime", dessen Verhalten in der JS-Instanz-Konfiguration vorgegeben wird.
              const idTag = 'javascript.0.variables.isDayTime';
                  if(!getState(idTag).val) {
                      // Aktionen bei Bewegung nachts
                skorpil
                #111
                @paul53 Dankeschön. Das hilft.
                  skorpil
                  #112
                  @haus-automatisierung merci
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                    #113
                    ich brauche bitte nochmal eine Erklärung, weil ich offenbar die ON Funktion noch nicht richtig verstanden habe resp. werde ich aus der Beschreibung "ioBroker/ioBroker.javascript" nicht wirklich schlau. Genauer gefragt, welche Rolle spielt in der ON Funktion der Teil "function" ?
                    on({id: IDAnwesend, val: false} , function (data) {
                    Hier kommt hinter function "data". Und hier:
                    ist der Klammerausdruck leer. Was ist der Unterschied? Wann muß da data rein und wann kann die Klammer leer bleiben.
                    • S skorpil
                      #114
                      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                      Das ist eine Callback-Funktion. Diese nimmt einen Parameter entgegen und enthält ein Objekt, mit dem neuen State. Oben haben wir dafür schon einige Beispiele geliefert. Darin ist z.B. der neue und der vorige Wert des States enthalten, welches den Trigger ausgelöst hat.
                      Wenn Du diese Daten nutzen möchtest, dann musst Du den Parameter natürlich definieren. Wenn Du den eh nicht brauchst, kannst Du den Parameter weg lassen.
                      ist z.B. das gleiche wie
                      on({id: IDAnwesend} , function (data) {
                          if (!data.state.val) {
                      Wie Du den nennst, ist total egal. Der hat als Scope dann ja eh nur deine Funktion:
                      on({id: IDAnwesend} , function (blablabla) {
                          if (!blablabla.state.val) {
                        skorpil
                        #115
                        Ich möchte in der ON Anweisung prüfen, ob state1 ODER state2 true ist. Also, wenn ich das Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren. Das könnte ich ja mit zwei Scripten lösen. Aber ich würde es gerne in einem Script erledigen. Mein Versuch:
                        on({IDLichtschalterAussenSchlaf || IDLichtschalterHinterTV} , true, function () {
                        ist offenbar falsch. Wie wäre die richtige Notation?
                        • S skorpil
                          #116
                          @skorpil sagte: Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren.
                          on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () { // triggert bei Wertänderung false --> true
                            skorpil
                            #117
                            @paul53 was war an meiner Variante mit den "||" falsch?
                            • S skorpil
                              #118
                              @skorpil
                              Laut Doku kein zulässiges Muster.
                                @skorpil
                                skorpil
                                #119
                                @paul53 ...und wie wäre das so gegangen?
                                u can use following parameters to specify the trigger:
                                parameter	type/value	description
                                logic	string	"and" or "or" logic to combine the conditions (default: "and")
                                • S skorpil
                                  #120
                                  Nein, das bezieht sich auf die verschiedenen Bedingungen.
                                  on({id: ID1, val: true, ack: true}, function() {});
                                  bedeutet: Wert == true UND Bestätigung == true.
                                  Das kann man ändern in Wert == true ODER Bestätigung == true:
                                  on({id: ID1, logic: 'or', val: true, ack: true}, function() {});
                                  Habe ich selbst noch nie gemacht.
                                    skorpil
                                    #121
                                    in der WebUI der homematic gibt es die Formulierung "wenn" und "sonst".
                                    Ich habe jetzt so einen Fall, wo ich dies einsetzen möchte. Momentan habe ich das in JavaScript mit zwei On Anweisungen in einem Script gelöst:
                                    on({id: IDAussenbeleuchtung , val: true}, function () {
                                    on({id: IDAussenbeleuchtung , val: false}, function () {
                                    also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?
                                    Oder besser mit
                                    on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne'}, function () {
                                    und einer folgenden if Abfrage?
                                    • S skorpil
                                      Oder besser mit
                                      #122
                                      Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? :) Das hast Du doch schon 2x gefragt.
                                      on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                                          if(data.state.val) {
                                              // ist true
                                          } else {
                                              // ist false
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                                // ist true
                                            } else {
                                                // ist false
                                        skorpil
                                        #123
                                        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                        Ja, natürlich. Entschuldigung. Dann habe ich was übersehen. Ich war jetzt an einem neuen Script und hatte es offenbar verdrängt. Sorry und Danke!
                                                  // ist true
                                              } else {
                                                  // ist false
                                          skorpil
                                          #124
                                          @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
                                          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
