  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
    2.0k
    2.5k
tasmota konsole mqtt
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan7816
    @ralla66
    nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @stefan7816
    Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
    Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
    Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
    Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
    Sollte dann ohne Probs laufen.
    • Ralla66R Ralla66
      @stefan7816
      Stefan7816
      @ralla66
      ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
      Topic zurück auf %topic%
      und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
      gesetzt.
      Leider keine Änderung.
      Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
      Tasmota_verbindung3.PNG ´
      Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
      Stefan
      RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
      • S Stefan7816
        @ralla66
        gesetzt.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
        • Zeitzone Deutschland
          Timezone 99
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
            Timezone 99
          Stefan7816
          @bahnuhr
          Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
          Stefan
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stefan7816
            @bahnuhr
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @stefan7816
            Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
            • Ralla66R Ralla66
              @stefan7816
              Stefan7816
              @ralla66
              da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
              Stefan
              • S Stefan7816
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @stefan7816
                ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                Mqtt Adapter Standart 1883.,
                Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                default 300 auf 10 um.
                • Ralla66R Ralla66
                  @stefan7816
                  Stefan7816
                  @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                  Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                  Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                  Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                  Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                  Stefan
                  S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stefan7816
                    Stefan7816
                    Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                    Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                    Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                    Stefan
                    • S Stefan7816
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @stefan7816
                      die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                      Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                      Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                      Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                      Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @stefan7816
                        Stefan7816
                        @ralla66
                        Mit dem MQTT Adapter habe ich noch keine Erfahrung. Mein Wemos sendet die werte der neben dem Reed installierten 3 Temperatursensoren.
                        Wo/wie finde ich die Temperatruen nun im MQTT Adapter? (im sonoff-Adapter hatte ich sie sofort gesehen)?
                        Stefan
                        Ralla66R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan7816
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @stefan7816
                          das wird mit Tasmota so wohl nicht gehen im Mqtt Adapter da Tasmota das an einem GPIO
                          eben eigens verkaspert. Dann müsstest du wechseln auf ESP Easy oder so , da ging was mit.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @stefan7816
                            Stefan7816
                            @ralla66 ok, danke!
                            Stefan
                            • S Stefan7816
                              @ralla66
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Die Werte findest du alle in dem DP sensors als json.
                              Und dieses json musst du mit einem Script auseinander nehmen.
                              Danke.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                @bahnuhr ,
                                das kann man auch mit einer Regel oder einer SetOption getrennt darstellen lassen. Habe das aber jetzt nicht auf dem Schirm.
                                Edit: Hier ganz unten beschrieben.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                83.2k
