  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
    5.6k
tasmota konsole mqtt
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
    Verbindungsveruch...
    Verbunden
    schlechtes wlan
    Stefan7816
    @bahnuhr
    das kann eigentlich nicht sein, habe WLAN Repeater und dasselbe Phänomen auch, wenn der Wemos oder Sonoff im selben Raum wie der Routers sind.
    Stefan
    RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
    bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan7816
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr
      na dann ist ja gut.
      Bei mir kommt der "Verbindungsversuch und Verbunden" nur 1x.
      Und dies am Anfang.
      Für mich spricht dies klar für schlechte Verbindung.
      Danke.
      • S Stefan7816
        @bahnuhr
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @stefan7816
        Reedkontakt entfernen, GPIO5 auf None stellen, speichern und neu starten.
        Dann weist du ob das der Reed ist.
        • Ralla66R Ralla66
          @stefan7816
          Stefan7816
          @ralla66
          da dasselbe Verhalten bei all meinen Sonoffs dasselbe ist kann es nicht am reed liegen.
          Hier z.B. ein Sonoff Basic, mit dem ein Außenscheinwerfer geschaltet wird.
          Kann es sein, dass im Template oder sonstwo irgendwas drin steht, was die MQTT Verbindung beendet, sobald der aktuelle Wert gesendet wurde. Die Verbindung dann erst für die Übermittlung des nächsten Werts neu aufgebaut wird?
          Stefan
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stefan7816
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @stefan7816
            Power wird nicht richtig angezeigt, Power= fehlt der Zustand.
            Topic / Full Topic ist default ?
            • Ralla66R Ralla66
              @stefan7816
              Stefan7816
              @ralla66
              nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
              Stefan
              • S Stefan7816
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @stefan7816
                Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
                Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
                Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
                Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
                Sollte dann ohne Probs laufen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @stefan7816
                  Stefan7816
                  @ralla66
                  ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
                  Topic zurück auf %topic%
                  und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
                  gesetzt.
                  Leider keine Änderung.
                  Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
                  Tasmota_verbindung3.PNG ´
                  Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
                  Stefan
                  • S Stefan7816
                    @ralla66
                    gesetzt.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    • Zeitzone Deutschland
                      Timezone 99
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                        Timezone 99
                      Stefan7816
                      @bahnuhr
                      Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
                      Stefan
                      • S Stefan7816
                        @bahnuhr
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @stefan7816
                        Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @stefan7816
                          Stefan7816
                          @ralla66
                          da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
                          Stefan
                          • S Stefan7816
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @stefan7816
                            ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                            Mqtt Adapter Standart 1883.,
                            Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                            Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                            Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                            default 300 auf 10 um.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @stefan7816
                              Stefan7816
                              @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                              Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                              Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                              Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                              Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                              Stefan
                              S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stefan7816
                                Stefan7816
                                Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                                Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                                Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                                Stefan
                                • S Stefan7816
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @stefan7816
                                  die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                                  Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                                  Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                                  Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                                  Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @stefan7816
                                    Stefan7816
                                    @ralla66
                                    Mit dem MQTT Adapter habe ich noch keine Erfahrung. Mein Wemos sendet die werte der neben dem Reed installierten 3 Temperatursensoren.
                                    Wo/wie finde ich die Temperatruen nun im MQTT Adapter? (im sonoff-Adapter hatte ich sie sofort gesehen)?
                                    Stefan
                                    Ralla66R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Stefan7816
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @stefan7816
                                      das wird mit Tasmota so wohl nicht gehen im Mqtt Adapter da Tasmota das an einem GPIO
                                      eben eigens verkaspert. Dann müsstest du wechseln auf ESP Easy oder so , da ging was mit.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @stefan7816
                                        Stefan7816
                                        @ralla66 ok, danke!
                                        Stefan
                                        • S Stefan7816
                                          @ralla66
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Die Werte findest du alle in dem DP sensors als json.
                                          Und dieses json musst du mit einem Script auseinander nehmen.
                                          Danke.
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
