  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
    5.6k
tasmota konsole mqtt
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan7816
    Moin,
    in meinen auf Tasmota 12.1.1.5 geflashten Sonoffs und Wemos D1 mini sehe ich in der Konsole ständig wiederholend:
    Verbindungsveruch...
    Verbunden
    Ist das normal oder stimmt bei meiner Konfiguration was nicht? (Sorry, bin noch blutiger Anfänger).
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
    Verbunden
    schlechtes wlan
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Verbunden
      schlechtes wlan
      Stefan7816
      @bahnuhr
      das kann eigentlich nicht sein, habe WLAN Repeater und dasselbe Phänomen auch, wenn der Wemos oder Sonoff im selben Raum wie der Routers sind.
      Stefan
      RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
      bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stefan7816
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        na dann ist ja gut.
        Bei mir kommt der "Verbindungsversuch und Verbunden" nur 1x.
        Und dies am Anfang.
        Für mich spricht dies klar für schlechte Verbindung.
        Danke.
        • S Stefan7816
          @bahnuhr
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @stefan7816
          Reedkontakt entfernen, GPIO5 auf None stellen, speichern und neu starten.
          Dann weist du ob das der Reed ist.
          • Ralla66R Ralla66
            @stefan7816
            Stefan7816
            @ralla66
            da dasselbe Verhalten bei all meinen Sonoffs dasselbe ist kann es nicht am reed liegen.
            Hier z.B. ein Sonoff Basic, mit dem ein Außenscheinwerfer geschaltet wird.
            Kann es sein, dass im Template oder sonstwo irgendwas drin steht, was die MQTT Verbindung beendet, sobald der aktuelle Wert gesendet wurde. Die Verbindung dann erst für die Übermittlung des nächsten Werts neu aufgebaut wird?
            Stefan
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan7816
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @stefan7816
              Power wird nicht richtig angezeigt, Power= fehlt der Zustand.
              Topic / Full Topic ist default ?
              • Ralla66R Ralla66
                @stefan7816
                Stefan7816
                @ralla66
                nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
                Stefan
                • S Stefan7816
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @stefan7816
                  Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
                  Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
                  Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
                  Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
                  Sollte dann ohne Probs laufen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @stefan7816
                    Stefan7816
                    @ralla66
                    ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
                    Topic zurück auf %topic%
                    und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
                    gesetzt.
                    Leider keine Änderung.
                    Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
                    Tasmota_verbindung3.PNG ´
                    Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
                    Stefan
                    • S Stefan7816
                      @ralla66
                      gesetzt.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      • Zeitzone Deutschland
                        Timezone 99
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                          Timezone 99
                        Stefan7816
                        @bahnuhr
                        Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
                        Stefan
                        • S Stefan7816
                          @bahnuhr
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @stefan7816
                          Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @stefan7816
                            Stefan7816
                            @ralla66
                            da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
                            Stefan
                            • S Stefan7816
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @stefan7816
                              ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                              Mqtt Adapter Standart 1883.,
                              Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                              Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                              Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                              default 300 auf 10 um.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @stefan7816
                                Stefan7816
                                @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                                Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                                Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                                Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                                Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                                Stefan
                                S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stefan7816
                                  Stefan7816
                                  Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                                  Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                                  Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                                  Stefan
                                  • S Stefan7816
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @stefan7816
                                    die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                                    Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                                    Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                                    Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                                    Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @stefan7816
                                      Stefan7816
                                      @ralla66
                                      Mit dem MQTT Adapter habe ich noch keine Erfahrung. Mein Wemos sendet die werte der neben dem Reed installierten 3 Temperatursensoren.
                                      Wo/wie finde ich die Temperatruen nun im MQTT Adapter? (im sonoff-Adapter hatte ich sie sofort gesehen)?
                                      Stefan
                                      Ralla66R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stefan7816
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @stefan7816
                                        das wird mit Tasmota so wohl nicht gehen im Mqtt Adapter da Tasmota das an einem GPIO
                                        eben eigens verkaspert. Dann müsstest du wechseln auf ESP Easy oder so , da ging was mit.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @stefan7816
                                          Stefan7816
                                          @ralla66 ok, danke!
                                          Stefan
