  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota: Ständige Verbindungsversuche
    5.6k
tasmota konsole mqtt
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @stefan7816
    Reedkontakt entfernen, GPIO5 auf None stellen, speichern und neu starten.
    Dann weist du ob das der Reed ist.
    Stefan7816
    @ralla66
    da dasselbe Verhalten bei all meinen Sonoffs dasselbe ist kann es nicht am reed liegen.
    Hier z.B. ein Sonoff Basic, mit dem ein Außenscheinwerfer geschaltet wird.
    Kann es sein, dass im Template oder sonstwo irgendwas drin steht, was die MQTT Verbindung beendet, sobald der aktuelle Wert gesendet wurde. Die Verbindung dann erst für die Übermittlung des nächsten Werts neu aufgebaut wird?
    Stefan
    RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan7816
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @stefan7816
      Power wird nicht richtig angezeigt, Power= fehlt der Zustand.
      Topic / Full Topic ist default ?
      • Ralla66R Ralla66
        @stefan7816
        Stefan7816
        @ralla66
        nein, topic und full topic habe ich angepasst bzw. eigene Bezeichnungen hinterlegt
        Stefan
        • S Stefan7816
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @stefan7816
          Mit Sonoff Adapter sind Änderungen vom Topic eher schwierig.
          Musste mit einem Wemos debiuggen wo das herkommt.
          Tasmota drauf, DS18B20 dran, Topic belassen, Template belassen und
          Generic 18 einstellen, dort GPIO 3 die DS 18 dran.
          Sollte dann ohne Probs laufen.
          • Ralla66R Ralla66
            @stefan7816
            Stefan7816
            @ralla66
            ich habe jetzt mal bei einem Sonoff Basic das
            Topic zurück auf %topic%
            und Full Topic auf %prefix%/%topic%/
            gesetzt.
            Leider keine Änderung.
            Der Verbindungsversuch findet alle 30 Sekunden statt (lt. Konsole)
            Tasmota_verbindung3.PNG ´
            Mir fällt gerade auf: Die Zeit in der Tasmota Konsole stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein (geht 1 Stunde nach). Kann das ein Problem sein? Wie kann ich das anpassen?
            Stefan
            • S Stefan7816
              @ralla66
              gesetzt.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @stefan7816 sagte in Tasmota: Ständige Verbindungsversuche:
              • Zeitzone Deutschland
                Timezone 99
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                  Timezone 99
                Stefan7816
                @bahnuhr
                Danke! Zeit passt jetzt, Problem leider nicht behoben.
                Stefan
                • S Stefan7816
                  @bahnuhr
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @stefan7816
                  Sonoff Adapter ? Dort die 3 Haken gesetzt ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @stefan7816
                    Stefan7816
                    @ralla66
                    da war nur der Haken bei "Für tele/SENSOR" gesetzt, die anderen beiden nicht. Hab' jetzt alle drei gesetzt (wie im Bild).
                    Stefan
                    • S Stefan7816
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @stefan7816
                      ja genau, und prüfen ob der Port anders ist wie der vom Mqtt Adapter.
                      Mqtt Adapter Standart 1883.,
                      Sonoff Adapter und Tasmota kannst du dann Port 1885 nehmen.
                      Sonoff Adapter und Tasmota neu starten.
                      Musst aber 5 Minuten warten oder stellst die Telemetrieperiode in Tasmota von
                      default 300 auf 10 um.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @stefan7816
                        Stefan7816
                        @ralla66 also jetzt gehts in die richtige Richtung. Obwohl ich vorher auch schon mit mqtt Adapter und Sonoff Adapter rum gespielt habe, war das erfolglos. Ich hatte jedoch den MQTT Adapter auf 1885 und Sonoff auf 1883
                        Jetzt so wie Du geschrieben hast den MQTT auf 1883 (kann der nicht auf einem anderen Port?) und Sonoff auf 1885
                        Die ständigen Verbindungsversuche sind jetzt jedenfalls weg! Hurra!
                        Die beiden Wemos senden jetzt auf 1883 und werden vom MQTT Adapter abgehört.
                        Je zwei Sonoffs senden auf 1883 und zwei auf 1885 (die dann vom Sonoff Adapter abgehört werden.
                        Stefan
                        S Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan7816
                          Stefan7816
                          Danke Euch allen, die mir hier Tipps gegeben haben! Ich habe Durch Euch nicht nur eins meiner Probleme gelöst bekommen sondern auch noch etliches dazugelernt! Vielen Dank!
                          Als nächstes suche ich jetzt Infos, wie ich den Tasmota Counter (reedkontakt am Wemos) entprellen kann.
                          Vielleicht habt ihr ja noch einen Link, wo ich mich dazu belesen kann.
                          Stefan
                          • S Stefan7816
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @stefan7816
                            die beste Kombination ist immer Mqtt Adapter auf default 1883 lassen.
                            Sonoff Adapter eben ein anderer freier Port. Bewährt hat sich halt 1884 oder 1885.
                            Zum Entprellen passt man die Schaltung richtig an, je nach Bauteile eben.
                            Sauber definierter Zustand halt von 0 Volt und 3,3 Volt oder 5 Volt.
                            Vor allem keine Spannungsversorgung oder USB Kabel vom Wühltisch für 0.99 Cent.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @stefan7816
                              Stefan7816
                              @ralla66
                              Mit dem MQTT Adapter habe ich noch keine Erfahrung. Mein Wemos sendet die werte der neben dem Reed installierten 3 Temperatursensoren.
                              Wo/wie finde ich die Temperatruen nun im MQTT Adapter? (im sonoff-Adapter hatte ich sie sofort gesehen)?
                              Stefan
                              Ralla66R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stefan7816
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @stefan7816
                                das wird mit Tasmota so wohl nicht gehen im Mqtt Adapter da Tasmota das an einem GPIO
                                eben eigens verkaspert. Dann müsstest du wechseln auf ESP Easy oder so , da ging was mit.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @stefan7816
                                  Stefan7816
                                  @ralla66 ok, danke!
                                  Stefan
                                  • S Stefan7816
                                    @ralla66
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Die Werte findest du alle in dem DP sensors als json.
                                    Und dieses json musst du mit einem Script auseinander nehmen.
                                    Danke.
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      @bahnuhr ,
                                      das kann man auch mit einer Regel oder einer SetOption getrennt darstellen lassen. Habe das aber jetzt nicht auf dem Schirm.
                                      Edit: Hier ganz unten beschrieben.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
