  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 258.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rico MannR Rico Mann
    Hi @Rene55
    Vielen Dank für deine großartige Arbeit! Ich nutze einen
    Deye 1600, welcher sich ohne Probleme einbinden lies.
    Frage: wäre es möglich, die Eingänge drei und vier ebenso wie die Eingänge eins und zwei zu überwachen?
    Zweite Frage: Wozu dient die checkbox „inverter“ in den Adaptereinstellungen? Ich habe einmal mit und einmal ohne probiert, konnte jedoch kein unterschied feststellen.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #146
    @rico-mann Zweite Frage zuerst: Mit der Checkbox wird intern von "Micro-Inverter" (für Balkonkraftwerke mi dem MI-600 o.ä.) auf "Inverter" für große Inverter umgeschaltet. Ist noch in Erprobung und daher noch nicht sauber erklärt. Es sollte so sein, dass nur in einer Einstellung aktuelle Daten ankommen. Kannst du das bitte mal beobachten?
    Für die Eingänge 3 und 4 muss ich mal sehen, ob davon auch Daten ankommen. Da ich nur einen MI-600 habe, mache ich das alles im Blindflug. Notfalls brauche ich auch mal deine Zugangsdaten.
    Rico MannR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Rico MannR
      Rico MannR
      Rico Mann
      #147
      [@rico-mann Zweite Frage zuerst: Mit der Checkbox wird intern von "Micro-Inverter" (für Balkonkraftwerke mi dem MI-600 o.ä.) auf "Inverter" für große Inverter umgeschaltet. Ist noch in Erprobung und daher noch nicht sauber erklärt. Es sollte so sein, dass nur in einer Einstellung aktuelle Daten ankommen. Kannst du das bitte mal beobachten?
      Guten Abend Rene und Guten Abend in die Runde ,
      also die Ersteinrichtung habe ich eingeschalteter Inverter Checkbox gemacht (ist glaube auch default)
      Da gab es folgende Datenpunkte:
      Danach habe ich die Inverter Checkbox rausgenommenen und paar weitere sehr nützliche Datenpunkte Datenpunkte bekommen:
      Ich stelle mich und meinen WR sehr gerne zum Ausprobieren und Testen zur Verfügung. Leider kann ich dir keine PN schreiben, dazu musst du mir erst folgen (komisch-aber stand da) Schreib mir mal was du brauchst
      Danke und Gruß
        Danke und Gruß
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #148
        @rico-mann Also der default bei der Checkbox ist false, also nicht angehakt. Das ist so, damt die schon aktiven Nutzer eines Balkonkraftwerks mit einem MI-600 nichts machen müssen. Nach dem oben geschilderten Verhalten ist der Deye 1600 auch ein Mikro-Wechselrichter und arbeitet demnach ohne den Haken zu setzen richtig. Sieht ja auch gut aus. Wegen den nötigen Zugangsdaten (Inhalt aller 4 Felder) schreib mir einfach ne Mail (raschy@gmx.de).
        • B Burgi
          @rene55 Ich hab mal den Service angeschrieben wegen der API-Description. Mal sehen, was sie antworten.
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #149
          @burgi sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
          Danke für deine Mühe für das Besorgen der Beschreibung. Die textuelle Beschreibung der API kannte ich schon, das Script für den Postman ist für mich neu.
          • B Burgi
            @dbox5000 Ich habe das gleiche Problem. Welchen Fehler hast du gemacht?
            Bei mir im Log steht
            solarmanpv.0 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            solarmanpv.0 warn [initializeStation] error: TypeError: response.data.stationList is not iterable
            solarmanpv.0 info starting. Version 0.1.4 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#3f0.....f7c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            Ich hab den mi600.
            Zugangsdaten sind da.
            Wo liegt mein Problem?
            Vielen Dank im Voraus!
            Thomas
            D
            D
            dbox5000
            #150
            @burgi said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
            Ich hab den mi600.
            Thomas
            Sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben.
            Gruß Jo
            • Matthias Greiner-PetterM
              #151
              @dbox5000
              Hallo, allerseits,
              war freudig überrascht, dass es einen adapter für die MI300 gibt... lässt sich aber leider bei mir nicht installieren...
              steigt mit einem Wust von warn Meldungen aus...:
              Installing raschy/ioBroker.solarmanpv#398ee8881514f132c1a6011298dc88c4ac86c36f... (System call)
              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/LICENSE'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xmlns'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xml'
              npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.sonoff-f27c8eb0/admin/words.js'
              bin noch ziemlich neu im iobroker... evtl. falsche npm oder nodejs??
              lG Matthias . p.s. die entspr. api etc hab ich von solarman...
              Matthias Greiner-PetterM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Matthias Greiner-PetterM Matthias Greiner-Petter
                @dbox5000
                Hallo, allerseits,
                #152
                @matthias-greiner-petter
                ok, scheint jetzt zu funzen.... ;-) falsche npm... Matthias
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #153
                  @matthias-greiner-petter Freut mich, dass der Adapter auch bei dir läuft. Die Fehlermeldungen von dir hab ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich bin ich immer auf der richtigen node.js-Version.
                  • B Burgi
                    @rene55 Hab beides probiert. Egal was ich einstelle, es kommt immer der gleiche Fehler / Warnung.
                    Keine Ahnung ob das was macht, ich habe die Business Version : https://pro.solarmanpv.com/ verwendet.
                    Thomas
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #154
                    Business Version :
                    Hallo Thomas,
                    ich komm mit deiner Business Version nicht zurecht. Ich bekomme ja noch nicht mal die Stationsnummer von deiner Anlage. Bist du sicher, dass 'Business' die richtige App ist bzw. bekommst du die Daten über die App?
                    • S
                      S
                      Stephan Zorn
                      #155
                      @rene55 Vielen Dank für den Adapter. Die Chinesen wurden gestern Abend per E-Mail kontaktiert. Die Antwort war heute Morgen um 6:00 Uhr bereits da. Die Installation lief auf Anhieb erfolgreich. Zu allen drei Wechselrichtern und der Gesamtanlage werden alle 6 Minuten Daten abgerufen und geliefert.
                      • S Stephan Zorn
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #156
                        @stephan-zorn Das hört sich ja perfekt an. Viel Spaß 😳
                        • T
                          T
                          thusmann
                          #157
                          Moin zusammen, ist es bei mir ein Fehler oder bleiben die Werte wie bspw. APo_t1 beim Wechsel in den Offline-State des WR auf dem letzten Wert? Momentan habe ich dort 6W stehen, der WR ist allerdings offline (ist ja nun auch dunkel, Nacht eben :) )
                          GenerationPower im TopLevel ist allerdings 0W.
                          Ich wollte es per Influx loggen, hab nun aber ja dauerhaft 6W dort stehen, wie handhabt ihr das?
                          • T thusmann
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #158
                            @thusmann Hi, es werden die letzten Daten, die vom Wechselrichter an die Cloud übermittelt worden sind mit dem Adapter abgerufen. Wenn da nichts neues hingeschickt wird (=offline) wird der alte Wert abgeholt und angezeigt.
                            Möglicherweise mit einem Script einen neuen Datenpunkt (in 0_userdata.) erzeugen, der dann bei Offline auf '0' gesetzt wird.
                            • Alexander RehA
                              Alexander RehA
                              Alexander Reh
                              #159
                              Moin!
                              Ich habe deinen Adapter jetzt auch installiert und finde den voll super!
                              Mir fehlt leider nur eine Kleinigkeit...
                              Der abgefragte WR ist ein Sofar HYD-20KTL-3PH. Jetzt würde ich gerne den SOC der Batterie abfragen damit ich weiß wie voll die Batterie ist und damit ein Relais schalten kann.
                              Ist das irgendwie Möglich?🤔
                              DANKE euch!!!!
                              IOBroker auf Raspi4 - 4GB; Hoobs - Homebridge auf Raspi 3+ - Homekit ;)
                              • Alexander RehA Alexander Reh
                                Moin!
                                DANKE euch!!!!
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #160
                                @alexander-reh Hallo Alexander, das wäre dann das erste "Balkonkraftwerk" mit Batterie. Wenn die Daten in der Solarman-App sind, sollte ich die auch herausbekommen. Kannst du mir zum Testen mal deine Zugangsdaten (per Mail) zukommen lassen.
                                Alexander RehA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  Alexander RehA
                                  Alexander RehA
                                  Alexander Reh
                                  #161
                                  @rene55
                                  Hi! Ja das ist schon kein Balkonkraftwerk mehr sondern eine nicht ganz kleine Off-Grid Anlage 🙈
                                  Wie komme ich denn an deine Mail Adresse?
                                  Dann sende ich dir das was du brauchst.
                                  LG Alex
                                    @rene55
                                    LG Alex
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #162
                                    @alexander-reh Das hab ich mir schon soweit gedacht. Angefangen hatte der Adapter für "kleine Balkonkraftwerke". Aber der Adapter ist schon um einiges gewachsen. Wenn du mags, schick mir die Daten an raschy@gmx.de. Ich schau dann mal.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Business Version :
                                      Hallo Thomas,
                                      B
                                      B
                                      Burgi
                                      #163
                                      @rene55
                                      Hallo Rainer,
                                      ich hab gerade den (Business) Adapter installiert.
                                      Absolut super, nach der Eingabe meiner Daten, zack, alles da!
                                      Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                                      Viele Grüße
                                      Thomas
                                      • B Burgi
                                        @rene55
                                        Hallo Rainer,
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #164
                                        @burgi Hallo Thomas, ja das freut mich. Lass mir die Zugangsdaten noch ein paar Tage so stehen, da ich noch Gegenchecken muss, ob es noch irgendwelche Seiteneffekte mit 'Non-Business' oder Hybridanlagen gibt.
                                        LG Rainer
                                        • Rene55R Rene55
                                          Alexander RehA
                                          Alexander RehA
                                          Alexander Reh
                                          #165
                                          @rene55
                                          Ich hab dir ne Email mit den Daten geschickt.
                                          Vielen Dank schonmal!!!
                                          83.8k
