  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    1.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rico MannR Rico Mann
    [@rico-mann Zweite Frage zuerst: Mit der Checkbox wird intern von "Micro-Inverter" (für Balkonkraftwerke mi dem MI-600 o.ä.) auf "Inverter" für große Inverter umgeschaltet. Ist noch in Erprobung und daher noch nicht sauber erklärt. Es sollte so sein, dass nur in einer Einstellung aktuelle Daten ankommen. Kannst du das bitte mal beobachten?
    Für die Eingänge 3 und 4 muss ich mal sehen, ob davon auch Daten ankommen. Da ich nur einen MI-600 habe, mache ich das alles im Blindflug. Notfalls brauche ich auch mal deine Zugangsdaten.
    Guten Abend Rene und Guten Abend in die Runde ,
    also die Ersteinrichtung habe ich eingeschalteter Inverter Checkbox gemacht (ist glaube auch default)
    Da gab es folgende Datenpunkte:
    Danach habe ich die Inverter Checkbox rausgenommenen und paar weitere sehr nützliche Datenpunkte Datenpunkte bekommen:
    Ich stelle mich und meinen WR sehr gerne zum Ausprobieren und Testen zur Verfügung. Leider kann ich dir keine PN schreiben, dazu musst du mir erst folgen (komisch-aber stand da) Schreib mir mal was du brauchst
    Danke und Gruß
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #148
    @rico-mann Also der default bei der Checkbox ist false, also nicht angehakt. Das ist so, damt die schon aktiven Nutzer eines Balkonkraftwerks mit einem MI-600 nichts machen müssen. Nach dem oben geschilderten Verhalten ist der Deye 1600 auch ein Mikro-Wechselrichter und arbeitet demnach ohne den Haken zu setzen richtig. Sieht ja auch gut aus. Wegen den nötigen Zugangsdaten (Inhalt aller 4 Felder) schreib mir einfach ne Mail (raschy@gmx.de).
    • B Burgi
      @rene55 Ich hab mal den Service angeschrieben wegen der API-Description. Mal sehen, was sie antworten.
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #149
      @burgi sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
      Danke für deine Mühe für das Besorgen der Beschreibung. Die textuelle Beschreibung der API kannte ich schon, das Script für den Postman ist für mich neu.
      • B Burgi
        @dbox5000 Ich habe das gleiche Problem. Welchen Fehler hast du gemacht?
        Bei mir im Log steht
        solarmanpv.0 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        solarmanpv.0 warn [initializeStation] error: TypeError: response.data.stationList is not iterable
        solarmanpv.0 info starting. Version 0.1.4 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#3f0.....f7c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        Ich hab den mi600.
        Zugangsdaten sind da.
        Wo liegt mein Problem?
        Vielen Dank im Voraus!
        Thomas
        D
        D
        dbox5000
        #150
        @burgi said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
        Ich hab den mi600.
        Thomas
        Sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben.
        Gruß Jo
        • Matthias Greiner-PetterM
          #151
          @dbox5000
          Hallo, allerseits,
          war freudig überrascht, dass es einen adapter für die MI300 gibt... lässt sich aber leider bei mir nicht installieren...
          steigt mit einem Wust von warn Meldungen aus...:
          Installing raschy/ioBroker.solarmanpv#398ee8881514f132c1a6011298dc88c4ac86c36f... (System call)
          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/LICENSE'
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xmlns'
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xml'
          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.sonoff-f27c8eb0/admin/words.js'
          bin noch ziemlich neu im iobroker... evtl. falsche npm oder nodejs??
          lG Matthias . p.s. die entspr. api etc hab ich von solarman...
          Matthias Greiner-PetterM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Matthias Greiner-PetterM Matthias Greiner-Petter
            @dbox5000
            Hallo, allerseits,
            #152
            @matthias-greiner-petter
            ok, scheint jetzt zu funzen.... ;-) falsche npm... Matthias
            • Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #153
              @matthias-greiner-petter Freut mich, dass der Adapter auch bei dir läuft. Die Fehlermeldungen von dir hab ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich bin ich immer auf der richtigen node.js-Version.
              • B Burgi
                @rene55 Hab beides probiert. Egal was ich einstelle, es kommt immer der gleiche Fehler / Warnung.
                Keine Ahnung ob das was macht, ich habe die Business Version : https://pro.solarmanpv.com/ verwendet.
                Thomas
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #154
                Business Version :
                Hallo Thomas,
                ich komm mit deiner Business Version nicht zurecht. Ich bekomme ja noch nicht mal die Stationsnummer von deiner Anlage. Bist du sicher, dass 'Business' die richtige App ist bzw. bekommst du die Daten über die App?
                • S
                  S
                  Stephan Zorn
                  #155
                  @rene55 Vielen Dank für den Adapter. Die Chinesen wurden gestern Abend per E-Mail kontaktiert. Die Antwort war heute Morgen um 6:00 Uhr bereits da. Die Installation lief auf Anhieb erfolgreich. Zu allen drei Wechselrichtern und der Gesamtanlage werden alle 6 Minuten Daten abgerufen und geliefert.
                  • S Stephan Zorn
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #156
                    @stephan-zorn Das hört sich ja perfekt an. Viel Spaß 😳
                    • T
                      T
                      thusmann
                      #157
                      Moin zusammen, ist es bei mir ein Fehler oder bleiben die Werte wie bspw. APo_t1 beim Wechsel in den Offline-State des WR auf dem letzten Wert? Momentan habe ich dort 6W stehen, der WR ist allerdings offline (ist ja nun auch dunkel, Nacht eben :) )
                      GenerationPower im TopLevel ist allerdings 0W.
                      Ich wollte es per Influx loggen, hab nun aber ja dauerhaft 6W dort stehen, wie handhabt ihr das?
                      • T thusmann
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #158
                        @thusmann Hi, es werden die letzten Daten, die vom Wechselrichter an die Cloud übermittelt worden sind mit dem Adapter abgerufen. Wenn da nichts neues hingeschickt wird (=offline) wird der alte Wert abgeholt und angezeigt.
                        Möglicherweise mit einem Script einen neuen Datenpunkt (in 0_userdata.) erzeugen, der dann bei Offline auf '0' gesetzt wird.
                        • Alexander RehA
                          Alexander RehA
                          Alexander Reh
                          #159
                          Moin!
                          Ich habe deinen Adapter jetzt auch installiert und finde den voll super!
                          Mir fehlt leider nur eine Kleinigkeit...
                          Der abgefragte WR ist ein Sofar HYD-20KTL-3PH. Jetzt würde ich gerne den SOC der Batterie abfragen damit ich weiß wie voll die Batterie ist und damit ein Relais schalten kann.
                          Ist das irgendwie Möglich?🤔
                          DANKE euch!!!!
                          IOBroker auf Raspi4 - 4GB; Hoobs - Homebridge auf Raspi 3+ - Homekit ;)
                          • Alexander RehA Alexander Reh
                            Moin!
                            DANKE euch!!!!
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #160
                            @alexander-reh Hallo Alexander, das wäre dann das erste "Balkonkraftwerk" mit Batterie. Wenn die Daten in der Solarman-App sind, sollte ich die auch herausbekommen. Kannst du mir zum Testen mal deine Zugangsdaten (per Mail) zukommen lassen.
                            Alexander RehA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Alexander RehA
                              Alexander RehA
                              Alexander Reh
                              #161
                              @rene55
                              Hi! Ja das ist schon kein Balkonkraftwerk mehr sondern eine nicht ganz kleine Off-Grid Anlage 🙈
                              Wie komme ich denn an deine Mail Adresse?
                              Dann sende ich dir das was du brauchst.
                              LG Alex
                                @rene55
                                LG Alex
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #162
                                @alexander-reh Das hab ich mir schon soweit gedacht. Angefangen hatte der Adapter für "kleine Balkonkraftwerke". Aber der Adapter ist schon um einiges gewachsen. Wenn du mags, schick mir die Daten an raschy@gmx.de. Ich schau dann mal.
                                • Rene55R Rene55
                                  Business Version :
                                  Hallo Thomas,
                                  B
                                  B
                                  Burgi
                                  #163
                                  @rene55
                                  Hallo Rainer,
                                  ich hab gerade den (Business) Adapter installiert.
                                  Absolut super, nach der Eingabe meiner Daten, zack, alles da!
                                  Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  • B Burgi
                                    @rene55
                                    Hallo Rainer,
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #164
                                    @burgi Hallo Thomas, ja das freut mich. Lass mir die Zugangsdaten noch ein paar Tage so stehen, da ich noch Gegenchecken muss, ob es noch irgendwelche Seiteneffekte mit 'Non-Business' oder Hybridanlagen gibt.
                                    LG Rainer
                                    • Rene55R Rene55
                                      Alexander RehA
                                      Alexander RehA
                                      Alexander Reh
                                      #165
                                      @rene55
                                      Ich hab dir ne Email mit den Daten geschickt.
                                      Vielen Dank schonmal!!!
                                      • Rene55R Rene55
                                        LG Rainer
                                        B
                                        B
                                        Burgi
                                        #166
                                        @rene55 Hallo Rainer,
                                        heute hat auch mein Kumpel den Adapter installiert.
                                        Hat auch super funktioniert.
                                        Er hat 2 Wechselrichter â 300W. Beide werden sauber angezeigt und die Daten stimmen auch.
                                        Die Zugangsdaten kannst du gerne noch behalten, sag einfach Bescheid wenn alle Tests abgeschlossen sind.
                                        Wenn du den Zugang für die Zukunft als Referenz behalten möchtest, wäre das für mich auch OK.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        • B Burgi
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #167
                                          @burgi Hallo Thomas, ist ja fast perfekt. Die (derzeit) finale Version 0.2.0 habe ich gerade gebaut - da sollte man bei Gelegenheit updaten.
                                          LG Rainer
