  3. Einsteigerfragen
  4. Admininterface Docker
    5.6k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Marc73
    Hallo Ich bin etwas verzweifelt.
    Ich habe den iobroker auf einem Ubuntuserver ohne Probleme zum Laufen bekommen. Da ich ein Synology besitze habe ich gedacht ich machen das mal im Docker.
    Installation hat gut geklappt mit buanet-iobroker webseite startet auch.
    es kommt aber kein login.
    Was habe ich falsch gemacht???
    Grüße Marco
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @marc73 sagte in Admininterface Docker:
    Da ich ein Synology
    im Docker.
    Es ist schon merkwürdig, das es per wget im Container funktioniert ,
    aber ....
    schau mal in der Firewall in der Syn eventuell Blockt da etwas !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      Da ich ein Synology
      im Docker.
      aber ....
      Marc73
      @glasfaser @glasfaser
      so ich habe jetzt nocheinmal die Firewall in er SYN aus gemacht und im Router hatte ich noch ein Portforwarding auf port 8081 auf einen Controller.
      Auf meinem Ubunutserver läuft das es allerdings alles.
      hier jetzt noch einmal das Protokoll dauert immer etwas muss ich leider zusammensetzen man kann nicht alles aus dem Terminal kopieren.
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
      2022-10-22 08:34:40.902  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
      2022-10-22 08:34:40.924  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 08:34:40.966  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-22 08:34:40.940  - info: admin.0 (411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 08:34:41.009  - info: admin.0 (411) terminating http server on port 8081
      2022-10-22 08:34:41.017  - info: admin.0 (411) terminating
      2022-10-22 08:34:41.019  - info: admin.0 (411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 08:34:40.957  - info: backitup.0 (465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 08:34:41.028  - info: backitup.0 (465) cleaned everything up...
      2022-10-22 08:34:41.031  - info: backitup.0 (465) terminating
      2022-10-22 08:34:41.044  - info: backitup.0 (465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 08:34:40.951  - info: discovery.0 (446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 08:34:41.037  - info: discovery.0 (446) terminating
      2022-10-22 08:34:41.044  - info: discovery.0 (446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 08:34:41.638  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 08:34:41.668  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 08:34:41.682  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 08:34:41.683  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
      2022-10-22 08:34:41.761  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
      2022-10-22 08:35:21.399  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-22 08:35:21.406  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-22 08:35:21.407  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
      2022-10-22 08:35:21.408  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
      2022-10-22 08:35:22.436  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
      2022-10-22 08:35:22.471  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
      2022-10-22 08:35:22.901  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
      2022-10-22 08:35:22.909  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
      2022-10-22 08:35:22.923  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
      2022-10-22 08:35:23.027  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
      2022-10-22 08:35:23.046  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
      2022-10-22 08:35:23.107  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-22 08:35:23.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
      2022-10-22 08:35:23.155  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
      2022-10-22 08:35:23.188  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
      2022-10-22 08:35:23.201  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
      2022-10-22 08:35:26.039  - info: admin.0 (421) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 08:35:26.096  - info: admin.0 (421) requesting all states
      2022-10-22 08:35:26.097  - info: admin.0 (421) requesting all objects
      2022-10-22 08:35:26.648  - info: admin.0 (421) received all objects
      2022-10-22 08:35:26.814  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
      2022-10-22 08:35:26.929  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
      2022-10-22 08:35:26.933  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-22 08:35:26.968  - info: admin.0 (421) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-22 08:35:27.249  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-10-22 08:35:27.435  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 444
      2022-10-22 08:35:31.110  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 459
      2022-10-22 08:35:31.476  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
      2022-10-22 08:35:32.085  - info: discovery.0 (444) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 08:35:33.912  - info: backitup.0 (459) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 08:35:33.984  - info: backitup.0 (459) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-22 13:07:43.210  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
      2022-10-22 13:07:43.216  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:07:43.230  - info: admin.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:07:43.238  - info: admin.0 (421) terminating http server on port 8081
      2022-10-22 13:07:43.241  - info: admin.0 (421) terminating
      2022-10-22 13:07:43.243  - info: admin.0 (421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:07:43.239  - info: discovery.0 (444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:07:43.247  - info: backitup.0 (459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:07:43.249  - info: discovery.0 (444) terminating
      2022-10-22 13:07:43.251  - info: discovery.0 (444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:07:43.256  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-22 13:07:43.257  - info: backitup.0 (459) cleaned everything up...
      2022-10-22 13:07:43.259  - info: backitup.0 (459) terminating
      2022-10-22 13:07:43.261  - info: backitup.0 (459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:07:43.294  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-22 13:07:43.295  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-22 13:07:43.873  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:07:43.884  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:07:43.924  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:07:43.925  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
      2022-10-22 13:07:44.064  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
      2022-10-22 13:08:18.617  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-22 13:08:18.625  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-22 13:08:18.626  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
      2022-10-22 13:08:18.627  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
      2022-10-22 13:08:20.102  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
      2022-10-22 13:08:20.130  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
      2022-10-22 13:08:20.580  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
      2022-10-22 13:08:20.589  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
      2022-10-22 13:08:20.603  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
      2022-10-22 13:08:20.670  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
      2022-10-22 13:08:20.715  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
      2022-10-22 13:08:20.802  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-22 13:08:20.838  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
      2022-10-22 13:08:20.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
      2022-10-22 13:08:20.903  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
      2022-10-22 13:08:20.929  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
      2022-10-22 13:08:23.129  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:08:23.206  - info: admin.0 (425) requesting all states
      2022-10-22 13:08:23.208  - info: admin.0 (425) requesting all objects
      2022-10-22 13:08:23.653  - info: admin.0 (425) received all objects
      2022-10-22 13:08:23.675  - warn: admin.0 (425) Repository cannot be read: Active repo - live-stable
      2022-10-22 13:08:23.676  - warn: admin.0 (425) Active repository "live-stable" cannot be read
      2022-10-22 13:08:23.880  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
      2022-10-22 13:08:23.881  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-22 13:08:23.891  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-22 13:08:24.655  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 452
      2022-10-22 13:08:26.670  - info: discovery.0 (452) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:08:28.639  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
      2022-10-22 13:08:30.631  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:08:30.705  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-22 13:23:36.922  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
      2022-10-22 13:23:36.927  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:23:36.941  - info: discovery.0 (452) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:23:36.940  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:23:36.948  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:23:36.948  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
      2022-10-22 13:23:36.950  - info: admin.0 (425) terminating
      2022-10-22 13:23:36.952  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:23:36.944  - info: discovery.0 (452) terminating
      2022-10-22 13:23:36.946  - info: discovery.0 (452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:23:36.951  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
      2022-10-22 13:23:36.952  - info: backitup.0 (467) terminating
      2022-10-22 13:23:36.954  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:23:36.959  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-22 13:23:36.999  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-22 13:23:37.000  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-22 13:23:37.576  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:23:37.607  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
      2022-10-22 13:23:37.929  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
      2022-10-22 13:24:13.013  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-22 13:24:13.020  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-22 13:24:13.022  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
      2022-10-22 13:24:13.023  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
      2022-10-22 13:24:14.441  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
      2022-10-22 13:24:14.475  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
      2022-10-22 13:24:14.914  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
      2022-10-22 13:24:14.923  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
      2022-10-22 13:24:14.937  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
      2022-10-22 13:24:14.999  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
      2022-10-22 13:24:15.026  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
      2022-10-22 13:24:15.083  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-22 13:24:15.096  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
      2022-10-22 13:24:15.109  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
      2022-10-22 13:24:15.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
      2022-10-22 13:24:15.154  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
      2022-10-22 13:24:17.368  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:24:17.459  - info: admin.0 (426) requesting all states
      2022-10-22 13:24:17.461  - info: admin.0 (426) requesting all objects
      2022-10-22 13:24:18.173  - info: admin.0 (426) received all objects
      2022-10-22 13:24:18.197  - warn: admin.0 (426) No repository source configured
      2022-10-22 13:24:18.649  - info: admin.0 (426) Request actual repository...
      2022-10-22 13:24:18.686  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
      2022-10-22 13:24:18.688  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-22 13:24:18.712  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-22 13:24:19.201  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
      2022-10-22 13:24:19.331  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 453
      2022-10-22 13:24:20.196  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2022-10-22 13:24:27.708  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
      2022-10-22 13:24:27.963  - info: admin.0 (426) Repository received successfully.
      2022-10-22 13:24:28.336  - info: discovery.0 (453) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:24:30.424  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:24:30.514  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-22 13:28:42.223  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
      2022-10-22 13:28:42.227  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:28:42.235  - info: admin.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:28:42.245  - info: discovery.0 (453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:28:42.246  - info: backitup.0 (464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:28:42.248  - info: discovery.0 (453) terminating
      2022-10-22 13:28:42.250  - info: discovery.0 (453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:28:42.238  - info: admin.0 (426) terminating http server on port 8081
      2022-10-22 13:28:42.240  - info: admin.0 (426) terminating
      2022-10-22 13:28:42.253  - info: admin.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:28:42.248  - info: backitup.0 (464) cleaned everything up...
      2022-10-22 13:28:42.250  - info: backitup.0 (464) terminating
      2022-10-22 13:28:42.255  - info: backitup.0 (464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:28:42.260  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-22 13:28:42.299  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-22 13:28:42.300  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-22 13:28:42.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:28:42.915  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:28:42.920  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:28:42.921  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
      2022-10-22 13:28:43.071  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
      2022-10-22 13:29:17.425  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-22 13:29:17.432  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-22 13:29:17.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
      2022-10-22 13:29:17.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
      2022-10-22 13:29:19.096  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
      2022-10-22 13:29:19.128  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
      2022-10-22 13:29:19.516  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
      2022-10-22 13:29:19.524  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
      2022-10-22 13:29:19.537  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
      2022-10-22 13:29:19.604  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
      2022-10-22 13:29:19.630  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
      2022-10-22 13:29:19.739  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-22 13:29:19.752  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
      2022-10-22 13:29:19.769  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
      2022-10-22 13:29:19.829  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
      2022-10-22 13:29:19.842  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
      2022-10-22 13:29:21.954  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:29:22.059  - info: admin.0 (425) requesting all states
      2022-10-22 13:29:22.060  - info: admin.0 (425) requesting all objects
      2022-10-22 13:29:23.568  - info: admin.0 (425) received all objects
      2022-10-22 13:29:23.634  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 448
      2022-10-22 13:29:24.016  - info: admin.0 (425) Request actual repository...
      2022-10-22 13:29:24.058  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
      2022-10-22 13:29:24.061  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-22 13:29:24.085  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-22 13:29:24.850  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
      2022-10-22 13:29:25.885  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2022-10-22 13:29:26.136  - info: discovery.0 (448) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:29:27.813  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
      2022-10-22 13:29:28.189  - info: admin.0 (425) Repository received successfully.
      2022-10-22 13:29:29.895  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:29:29.984  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-10-22 13:35:35.192  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
      2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:35:35.201  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-10-22 13:35:35.211  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:35:35.209  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:35:35.211  - info: discovery.0 (448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-22 13:35:35.212  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
      2022-10-22 13:35:35.214  - info: backitup.0 (467) terminating
      2022-10-22 13:35:35.216  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:35:35.221  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-10-22 13:35:35.217  - info: discovery.0 (448) terminating
      2022-10-22 13:35:35.221  - info: discovery.0 (448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:35:35.214  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
      2022-10-22 13:35:35.220  - info: admin.0 (425) terminating
      2022-10-22 13:35:35.224  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-22 13:35:35.258  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-10-22 13:35:35.259  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-10-22 13:35:35.829  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:35:35.855  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:35:35.887  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-22 13:35:35.888  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
      2022-10-22 13:35:36.149  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
      2022-10-22 13:36:13.277  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-10-22 13:36:13.285  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-10-22 13:36:13.288  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
      2022-10-22 13:36:15.271  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
      2022-10-22 13:36:15.303  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
      2022-10-22 13:36:15.689  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
      2022-10-22 13:36:15.697  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
      2022-10-22 13:36:15.710  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
      2022-10-22 13:36:15.779  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
      2022-10-22 13:36:15.800  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
      2022-10-22 13:36:15.855  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
      2022-10-22 13:36:15.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
      2022-10-22 13:36:15.882  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
      2022-10-22 13:36:15.896  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
      2022-10-22 13:36:15.910  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
      2022-10-22 13:36:18.138  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:36:18.201  - info: admin.0 (426) requesting all states
      2022-10-22 13:36:18.202  - info: admin.0 (426) requesting all objects
      2022-10-22 13:36:19.653  - info: admin.0 (426) received all objects
      2022-10-22 13:36:19.881  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 449
      2022-10-22 13:36:20.384  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
      2022-10-22 13:36:20.385  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-10-22 13:36:20.396  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
      2022-10-22 13:36:21.894  - info: discovery.0 (449) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:36:23.752  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 468
      2022-10-22 13:36:25.918  - info: backitup.0 (468) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      2022-10-22 13:36:25.997  - info: backitup.0 (468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      ^C
      • M Marc73
        ^C
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ist OK ...
        Und immer noch :
        @glasfaser sagte in Admininterface Docker:
        Admin ist nicht zu laden
        Also der ioBroker Logo Ladekreis ... im Browser !?
        Gehe mal beim Browser im inkognito Modus , was ist dann
          Ist OK ...
          Und immer noch :
          Marc73
          @glasfaser
          ja ist leider immer noch passiert nix.
          immer noch startlogo und nix passiert
          • M Marc73
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @marc73
            Ich habe keine Idee mehr .... :(
            bzw. ist es sehr merkwürdig das " nichts " funktioniert und immer der gleiche Fehler ist .
            Laut Log hast du bridgemodus , was ist im Host ?
            die Syn mal neu gestartet ... glaube aber nicht das es daran liegt
            , obwohl es gab mal einen User wo das Docker Paket einen Schuß weg hatte.
            Er hat das Docker zusatzpaket gelöscht , neu installiert und den ioBroker Docker neu angelegt , danach lief es
              @marc73
              @glasfaser hab ich's nur übersehen oder gibt es noch kein Browserlog?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                https://forum.iobroker.net/post/877149
                  Marc73
                  ich hatte ja auch schonmal alles gelöscht.
                  Ist ja glücklicherweise noch nicht´s drann aber ich verstehe es auch nicht.
                  Ich werde mal genau das machen alles weg und neu + Neustart vom SYN.
                  Ich hatte ja auch schonmal eine ältere Version probiert V6.(weiß ich nicht mehr) da war das gleiche Problem.
                  Alles andere läuft:
                  Unifi-controller, influxdb, grafana.
                  Ich werfe mal alles raus und mache mal neu melde mich dann wieder kurzfristig.
                  Danke euch allen erstmal.
                    @glasfaser Danke!
                    ich hab's mal in code-tags gesetzt.
                    • M Marc73
                      Alles andere läuft:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ich auch nicht .... bzw. keine Idee / Lösung mehr dazu !
                      • M Marc73
                        Grüße Marco
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @marc73
                        Kein Ahnung, ob ich jetzt komplett danebenliege, aber für mich sieht es so aus, als ob der Websockets-Support der Knackpunkt ist. Nutzt Du den Reverseproxy der Synology?
                        https://mariushosting.com/synology-some-docker-containers-need-websocket/
                          Marc73
                          So ich habe jetzt einmal alles raus geworfen und dann einen anderen Container genommen und zwar den offiziellen iobroker/ioboker
                          Dann habe ich alles so eingerichtet wie immer im mit Netzwerk im HOSTmodus.
                          Leider funktionierte es am Anfang leider auch nicht.
                          Nach einem Blick in den Log war sichtbar das es wohl einen Konflikt mit der Webstation und dem Dockercontainer gibt.
                          Ich habe dann das benutzerdefinierte Portal gelöscht und den iobroker neu gestartet und was soll ich sagen
                          ER LÄUFT!!!
                          Danke @Glasfaser für die Unterstützung.
                          Ich hoffe es kann später jemand damit was anfangen.
                          • M Marc73
                            ER LÄUFT!!!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ER LÄUFT!!!
                            Puhh ...
                            freut mich das es jetzt funktioniert :)
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @marc73
                              @marc-berg sagte in Admininterface Docker:
                              trifft auf mich auch zu.
                              in der Browserkonsole steht zum einen etwas von ws und trotzdem etwas von socket.io
                              7ch hab viel zu wenig Ahnung davon um zu wissen ob das ok ist
                                Marc73
                                Dank euch nochmal !!!
                                Schönes Rest WE Marco
